Нужно зделать блок питания с 220 в 35в
Cbkby
Сообщение Cbkby »
Народ собрал вот эту схему http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/15/ а запитать нечем. у меня есть блок питания 24в.800ма если можно его как нибудь мадернизировать чтобы давал 35 то подсажите пожалуйста .
МитяРа
Re: Нужно зделать блок питания с 220 в 35в
Сообщение МитяРа »
Cbkby писал(а):есть блок питания 24в.800ма
24В*800мА=19.2Вт.. а ты хочешь от него 100Вт-ный усилитель запитать..
Cbkby
Сообщение Cbkby »
нет я просто к слову это написал. Вопрос как собрать 35 с нуля
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вариантов - масса.. Вот например на 1000Вт: download/file.php?id=86230
А на 100Вт можно скошачить что-то на IR2153..
Телекот
Сообщение Телекот »
Здесь рядом тема.
viewtopic.php?f=11&t=18377
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
если нужно маде, то можно взять готовый маде ин чина.
qwerky
Сообщение qwerky »
или IR2161/2166. И защита есть, и обр.связь сделать проще. А с 2166 еще и PFC
