PIC12F6xx и батарейное питание или какие "грабли" меня ждут?
Закрыто
Сообщение rjhaviy »
Надеюсь не дублирую тему.
Изучаю PIC. (В Протеус + АСМ). Если конкретно PIC12F629. На данный момент 6 светиков к трем ногам (Чарлиплексинг) смоделировал с динамической индикацией. Но это я так... похвастался. :)
Думаю сделать небольшую мигалочку с батарейным питанием, да и еще в EEPROM
записать всякие последовательности и вариации зажигания светиков.
Где-то вычитал, что EEPROM встроенный в МК не очень надежный, и очень чувствительный к питанию, типа, содержимое
EEPROM может попортиться0, и даже BOR и POR не помогут. Нужно ставить супервизоры питания и ресета...
У меня вопрос к опытным Котам, можно ли обойтись только Brown-Out Reset и Power-On Reset и лучше
все таки Супервизор на RESET? Может есть какие-то хитрые трюки?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Сообщение BOB51 »
собери макет и проверь :)))
нет ничего более достоверного, чем данные полученные по результатам макетных испытаний :cry:
Сообщение otest »
Делаю одну игрушку на PIC16F676 питание 2-3в Епром задействован замечаний нет.
Сообщение BOB51 »
одно замечание - не играться с выводом reset на этапе отладки программы (pic12f629 !!!) оставить его "по умолчанию" и про константу калибровки rc-генераора не забывать (считать и заново записать)
Сообщение Ser60 »
Солидарен с BOB51 по поводу "собери и посмотри". Советую перед этим почитать Еррату
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 80125H.pdf
там все про заковыки с EEPROM и POR в 12F629 расписано. Кстати, там EEPROM маленький - всего 128 байт. Что мешает разместить данные мигалки в FLASH-e?
Сообщение rjhaviy »
Всем спасибо за ответы! Изучаю матчасть. :)
Ser60 писал(а):Солидарен с BOB51 по поводу "собери и посмотри". Советую перед этим почитать Еррату
Я тоже с этим согласен. Собрал и посмотрел. Чарлиплексинг уже переделал, т.к. в Симе норм а в Железе светились еще
и светики, которые не должны. И кстати, на счет EEPROM я погорячился... Просто хочется изучить поглубже.
В некоторых устройствах на батарейном питании, таких как счетчики импульсов или какие нибудь регистраторы данных (для данного МК совсем маленьких данных), есть такая функция: если села батарея до определенного вольтжа запоминаем данные в EEPROM, чтобы потом, например восстановить счет, или еще что-то.
Сообщение BOB51 »
для захвата данных в подобном применении критична скорость записи в резервный накопитель,
и то в случае с сетевым питанием, а не с батарейным... иначе ставь резервный акумулятор и не парься :))
иногда специальные параллельные ОЗУшки помогают
Закрыто
