Помогите разобраться RS232+PIC
Сообщение CoolHacker »
:? Здравствуйте! Я только начинаю знакомство с микроконтроллерами, возникла такая проблема.
Собрал схему в симмуляторе Proteus, есть программа которую я запрограммировал в PIC18f4620, которая должна отправлять текст "Hello" через rs232 на ПК. Так вот в симмуляторе все работает текст на терминал выводится, все как и должно быть.
на практике же собрал схему запрограммировал pic, поставил диод чтобы было видно работает или нет. Но на ПК ничего не отправляется
Вот схема по которой собирал
Пример схемы которую собирал в Proteus
микросхему max232проверял, рабочая, ребят подскажите в чем может быть проблема..
Сообщение dr.doc »
MAX232 и аналогичные требуют некоторого времени для зарядки своих конденсатором, причем для этого нужно чтобы шел обмен данными. Попробуйте ввести несколько "холостых" байт вначале типа АА или 55 для зарядки конденсаторов. Еще проверьте соответствие скорости работы порта.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение МитяРа »
dr.doc писал(а):MAX232 и аналогичные требуют некоторого времени для зарядки своих конденсатором, причем для этого нужно чтобы шел обмен данными.
:shock:
Скорости одинаковые, если поменять на DB9 2и3 пин, т.е передачу с приемом подсоединить наоборот то отправляется какая то белеберда,
Сообщение МитяРа »
Скорости на PC и скорости на МК - не всегда совпадают.. зацикливай передачу одного байта и смотри осциллографом длительности..
А если нет осцилографа, какие нибудь еще варианты есть?? как можно ее проверить...
Сообщение МитяРа »
Кого проверить? МАХ232-ю что-ли? или схему?
Схему к сожалению на работе посмотреть не могу - радикал и прочие закрыты..
Проверить совпадают ли скорости на пк и Мк, или просто поочереди перепробовать на всех скоростях???
Сообщение otest »
Где то нас дурят.
На одной схеме пик 877 на другой 4620 инверторы в Протеусе (зачем они нужны) включены в одну сторону и текст на терминале далеко не Hello.
В протеусе одна схема, с 4620 который я и собираю.
По ней и собирал эффекта ноль.
Потом в даташитах нашел схему на другом мк, попробовал собрать как показано на ней, тоже ничего не отправляет.
в прошивке записан текст HHHHHEEEEEELLLLLLOOOO и число 99
Могу скинуть программу и фото схемы собранной на практике если это поможет.
Сообщение otest »
Мне лично ни как не поможет. Остался вопрос с инверторами. Зачем они там и как могут работать при таком включении?
На виртуальном терминале инверсные входы
Сообщение МитяРа »
Уровню ТТЛ-лог.1 соответствует минус напряжения на линии..
Сообщение otest »
Это не на терминале а на входе СОМ порта. Может поясните назначение МАХ232
Преобразование уровней RS-232 в TTL уровень.
Ребят есть еще какие нибудь варианты почему не передает? :(
Сообщение otest »
Вариант один -учить матчасть.
Сообщение b612 »
я бы убрал RS232 и соединил выход проца со входом компа
Если на выходе проца будет хотябы какойнибудь сигнал, то комп хоть абракадабру какуюнибудь напишет
если будет абракадабра то скумекать какойнибудь простенький инвертор типа на одном транзисторе и дальше играть со скоростями
Немного поигрался со схемой получилось вот что.
В TTL логике напряжение высокого уровня =2,4...5 в.
Низкого =0,4...0 в.
Включаю питание от 3х батареек по 1.5V на пк отсылаются одни нули, меряю напряжение на ножке трансмиттера МП напряжение 1.7-1.8 но никак не 2.4. Т.е получается что мп отсылает одни нули. Меряю напряжение на трансмиттера макса
Логический 0 От +5 В до +15 В
Логический 1 от-5 В до -15 В
Так вот отправляет на пределе -4.82: -5.12
Так вот отправляет на пк нули
Решил проверить на чистых 5v, взял питание от БП компа там по 4 провода (2земли 5V и 12v) подсоединил к 5 вольтам и земле.
Теперь МП отправляет с напряжением 3-4 т.е высокий уровень, Макс232 на передатчике тоже изменил свое поведение теперь он отправлял -9 до -12
На экране пк тоже вместо нулей началась отправляться всякая абракадабра. но почему то при питании от компа схема работает 10сек и вырубается. приходиться снова вытаскивать включать. Не могу понять почему...
Может из-за маленькой силы тока???? на батарейках там по 15А три батарейки. А на ПК всего лишь 0,6 А
и так и не разобрался почему отправляет белеберду
Вернуться в «Практика»
