заранее благодарен
как шить программатором на FT232 RL
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Вот вопрос - сделал сей девайс, втыкаю в ПК - определяется, хорошо
но дальше то что - то что написано в статье - какая то муть, не понял ничего. Пожалуйста, помогите - расскажите как прошить мк этим программатором. Устройство, которое будем мучить (прошивать) - есть - это программатор Usbtiny для друга, шлейф, проводки - всё есть.
заранее благодарен
заранее благодарен
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Re: как шить программатором на FT232 RL
Что еще может быть на сайте "Бредни про электронику" ?юрик Воронеж писал(а): то что написано в статье - какая то муть,
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
без шуток, плиз
Ant1Player
- Первый раз сказал Мяу!
я шил вот так, стоит тоже ft232 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4675
Подключай по схеме miso mosi sck reset +5 gnd
и потом по ссылке которую я те дал
начиная с главы Работа с программатором Arduino Bit-Bang
я добавлял еще флаг -B 9600
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
сейчас попробуем
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
а куда флаг добавлять то?Ant1Player писал(а):я шил вот так, стоит тоже ft232 http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=4675
Ant1Player
Как на том форуме написано, ключ там скрин и помимо этого еще дописать -B 9600
!!! ВНИМАНИЕ !!!
Обязательно соблюдать регистр (т.е. большие и маленькие буквы)
!!! ВНИМАНИЕ !!!
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
КУДА??????? В конец, в начало, или в середину? И тут желательно по подробнее.
Насколько я понял, запускаем ком. строку, открываем дудку, пишем ключи и жмём Enter?
Когда я запускаю дудку - то на долю секунды появляется командная строка, и исчезает
Какой же я нуууб!
Создай текстовой файл. То что "вбиваешь" в ком. строку набери там. В следующей строке добавь PAUSE. Сохрани. Закрой. Измени расширение на .batюрик Воронеж писал(а):...то на долю секунды появляется командная строка, и исчезает...
Запускай его и смотри что пишет...
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
пробуем
borys
- Держит паяльник хвостом
Несмотря на то, что мудрый radio-kot не любит easyelectronics, сайт все-таки неплохой.
Да это он выпимши был. Не смог сфокусироваться на ссылке. Все его "лучи поноса", обычно, летят в сторону сайта electronixborys писал(а):Несмотря на то, что мудрый radio-kot не любит easyelectronics, сайт все-таки неплохой.
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
писал вот чтоasteroid7 писал(а):Создай текстовой файл. То что "вбиваешь" в ком. строку набери там. В следующей строке добавь PAUSE. Сохрани. Закрой. Измени расширение на .batюрик Воронеж писал(а):...то на долю секунды появляется командная строка, и исчезает...
avrdude.exe -p tiny2313 -c ftbb -P ft0 -U:flash:W:D:\Documents and Settings\Юра Сухоруков\Рабочий стол\056-usbtinyisp-T2313.hex
PAUSE
мне написало: "avrdude.exe не является внутренней или внешней программой, исполняемым или пакетным файлом
что надо писать?
То-же самое, только сначала установив winavr http://winavr.sourceforge.net/юрик Воронеж писал(а):что надо писать?
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
avrdude на том сайте вообще-то есть, исправленный для поддержки ftdi
и длинные пути типа "Documents and Settings\Юра Сухоруков\Рабочий стол" с пробелами лучше не использовать
да и тем более с русскими символами...
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
skyther писал(а):и длинные пути типа "Documents and Settings\Юра Сухоруков\Рабочий стол" с пробелами лучше не использовать
так, скачал, куда писать то?md5sum писал(а):То-же самое, только сначала установив winavr http://winavr.sourceforge.net/юрик Воронеж писал(а):что надо писать?
Сори, я полный НУБ
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
забросил прошивку поближе к диску C, подключил программатор, запустил батник, и вот такое
D:\Documents and Settings\Юра Сухоруков\Рабочий стол>avrdude.exe -p tiny2313 -c
ftbb -P ft0 -U:flash:w:C:\056-usbtinyisp-T2313.hex
avrdude.exe: invalid I/O mode 'f' in update specification
allowed values are:
r = read device
w = write device
v = verify device
avrdude.exe: error parsing update operation ':flash:w:C:\056-usbtinyisp-T2313.he
x'
D:\Documents and Settings\Юра Сухоруков\Рабочий стол>PAUSE
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
судя по всему, я попалил контроллер, я прикоснулся щупом от VCC к 19 выводу, когда промерял, раздалось тихое шипение, МК слегонца нагрелся. Думаю, что это он спален.
allowed values are:
r = read device
w = write device
v = verify device
x'
Последний раз редактировалось юрик Воронеж Пт дек 30, 2011 18:36:48, всего редактировалось 1 раз.
а нормальную картинку сюда выложить ????
