Регенеративныи ламповыи приёмник........AM-SSB
Сообщение svic »
Привет! Что-то не так с 6Г7 - нет связи катода с общим проводом.
Сообщение Алёша. »
svic писал(а):Привет! Что-то не так с 6Г7 - нет связи катода с общим проводом.
Не нужна там эта связь. Такое включение применили, что бы подцепить на вход симметричную антенну. В данном случае диполь.
Кстати если полистать эти журналы, то можно найти десятки подобных приемников с хорошим описанием.
http://retrolib.narod.ru/magazin.html
Сообщение ua9kbt »
Верньер с кондером, надо соединят карданчиком.
UA3ZAA ex.UA9KBT
Сообщение svic »
Тогда катушку с отводом пришлось бы делать. А ежели катод подвесить как было, то и анодку ни к чему подавать - цепь-то по питалову разорвана будет....
Сообщение Алёша. »
Да.
Это я со слепу упустил. :cry:
Сообщение svic »
Не мудрено. У самого мозги опосля вчерашнего корпоратива чужие! :)))
С НАСТУПЮЩИМ! :beer: :beer:
Сообщение svic »
Позвольте и Вас поздравить с Наступившим 2012 и пожелать Вам всяческих благ и успехов, дорогой Ромас! И спасибо Вам за теплые слова!
P.S. Попробуйте резистор установки уровня ПОС в реостатном включении.
(85.98 КБ) 446 скачиваний
Сообщение FANTASTRON »
6П36С-PP Спасибо за сеанс ностальгии. В мое время вопрос с резистором решался просто, последовательно с 500кОм резистором включался резистор 4.7 - 10 кОм. Тонкая настройка.
П.С. в журнале "Радио" №1/1952 год прекрасеая статья о регенераторах.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Картинка
(44.99 КБ) 760 скачиваний
Вот статья из журнала Радио за 1952г.
Сверхрегенерация Радио 1952_1.djvu
(166.87 КБ) 316 скачиваний
Насколько я помню катушку связи делали на выдвижном каркасе, чтобы можно было расстояние регулировать.
КАТУШКИ САМОИНДУКЦИИ.
http://sergeyhry.narod.ru/rv/rv1928_06_20.htm
Обратите внимание на корзиночные катушки.
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0 ... 8492-05-12
http://forum.odlr.ru/printthread.php?s= ... =762&pp=40
http://dxing.ru/forum.html?func=view&ca ... 8&start=32
Сообщение РЛС »
И как он ссб принимает?
Сообщение svic »
hrak писал(а):И как он ссб принимает?
За порогом генерации должен работать как ППП.
Сообщение РЛС »
Ну с этим понятно :)) , просто интересно что у частота не сильно уплываает и ам радиостанции не мешают?
Сообщение svic »
Ну с этим понятно , просто интересно что у частота не сильно уплываает и ам радиостанции не мешают?
Ну, в отличии от супера есть конечно свисты и потрескивания, но за счет умножения добротности (компенсации потерь) входного контура - прием вполне приемлем.
Это же ретро, нельзя от него требовать параметров КФ.
Кстати, мой первый КВ был тоже реген и хотите верьте, хотите нет, но обозвал я его "КОТ" !!! (по созвучию с "КИТ" и "КРОТ"). Если найду в нете дежавюшку - вставлю....
Нашел
(66.14 КБ) 512 скачиваний
Ностальжи блин! Когдато это было чуть ли не шаманством.
Сообщение РЛС »
Последний раз редактировалось РЛС Вс янв 01, 2012 20:23:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение РЛС »
А как себя ведет пентод в регенеративном каскаде?
:))) :))) :))) :facepalm: :facepalm: :facepalm:
Сообщение svic »
Ребята! Лампы это такая ломовая вещь, что работают почти везде и почти любые! (если, конечно, не нарваться на какую-нибудь продвинутую с левой характеристикой). 6Н3П, 6Н23П, 6Н24П прекрасные триоды для УКВ, но и 6Н1П, 6Н2П предназначенные для трактов ЗЧ тоже легко пашут в радиодиапазоне. Когда в аппаратуре сдыхала какая-нибудь лампа, то меняли её на первую попавшуюся - лишь бы цоколевка совпала!
В своё время попались в мои лапы тетроды 6Э5П, крутизна гораздо выше, чем у триодов и даже пентодов, так эта лампёха классно работала в любых усилителях и генераторах. И ещё стОит упомянуть родную 6Ж9П, как самую ходовую, ну и иже с ними 6Ф1П, 6П15П и в довесок стабилитрон СГ1П !!!!
Сообщение svic »
Звучит нормально! И всё-ж буфферная ступень между антенной и контуром крайне желательна, особенно в режиме CW/SSB - и стабильности добавится и излучение в эфир подрежет...
