Советы по созданию высококачественного УМЗЧ (Солнцева)
И звучать он будет так же как ширпотреб ... .
Да, есть и другие схемы, но меня по звуку вполне устраивает уже имеющийся усилитель, так что его и буду повторять.
Вопрос по питанию - как мотать вторичные обмотки - 2 туда 2 сюда или с последовательным соединением - половина витков на 1-ую катушку, вторая-на вторую? .. в след. номере нету описания бп(ведь помню, в каком-то номере он был описан, и печатка была, а в каком никак не припомню..) Можно ли ставить транзистор оконечного каскада линейного усилителя на радиатор с транзисторами оконечного каскада?
.. И если не сложно, будьте добры, скиньте схему и печатку стабилизатора . Чем проще, тем лучше (из радио,например, номер никак не припомню)
Обсуждение на "Паяльнике" - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=5358&st=0
а-а , спасибо, не углядел видать.. Но вопрос с намоткой остается открытым - у меня ведь не тор, а трансформатор на двух катушках- тса-270
Как же лучше наматывать?
Пересчитайте на ТС и мотайте, только провод во вторичке желательно медный использовать ... .
Наматывайте, как Вам в голову взбредет, лишь бы было одинаковое и расчетное количествао витков. Потом, когда соберете транс включите его в сеть без нагрузки, соедените один провод с одной катушки и конец с другой и померьте вольтметром: если увидите большое напряжение = угадали. Если едва едва = не угадали, надо у одной катушки поменять выводы местами.Andrew6146 писал(а):а-а , спасибо, не углядел видать.. Но вопрос с намоткой остается открытым - у меня ведь не тор, а трансформатор на двух катушках- тса-270
А по научному: мотать обе катушки в одну сторону ,соединять начало одной катушки с концом второй = это будет средний вывод! (а может я и соврал, проверьте вольтметром).
А поболтать?
Гы! А золотой то получще бууудет!Borodach писал(а):Пересчитайте на ТС и мотайте, только провод во вторичке желательно медный использовать ... .
А поболтать?
Просто у человека трансформатор - тса-270
Да я понимаю. Такой транс лучше весь перемотать: и первичную и вторичную, но проще выбросить его в помойку и купить тор. Тор почти не испускает помех, малогабаритен и никогда не гудит. Дорого стоит. А куда деваться? Уж делатть, то из качественных деталей! Тоже самое касается и схемных решениий и транзисторов. Ни для кого не секрет, что импортные транзисторы имеют более малый разброс параметров. Особенно это важно для симметричных схем. А усилитель полностью зеркален, начиная от дифвходной цепи и кончая оконечниками. А намного надежнее усилитель напряжения делать на ОУ, а усилитель тока уже на транзюках.Такая схема проще и полностью уравновешана.
А поболтать?
Особенно маломощная его часть, работающая в классе А ... .Brigadir писал(а):. А усилитель полностью зеркален...
Когда две катушки на железе ПЛ, то будьте внимательны при соединении..."НАЧАЛ и КОНЦОВ"
Выше про это говорили. Проверить без НАГРУЗКИ вольтметром и пользоваться.nikola1971 писал(а):Когда две катушки на железе ПЛ, то будьте внимательны при соединении..."НАЧАЛ и КОНЦОВ"
А поболтать?
Трансформаторы на тороидальном сердечнике очень чувствительны к подмагничиванию сердечника постоянным током, что ограничвает их применение... В нашей электросети постоянная составляющая бывает нередко, особенно, если есть нагрузки, включенные через симисторы или тот же МИМ...
Так что ПЛ - оптимальный выбор! Кстати, на сердечнике от ТСА-270 можно намотать медный транс почти на 400 ВА!
спасибо за совет.
А как склеивать магнитопровод и чем лучше ? Эпоксидкой?
Я толок нч феррит в ступке, разводил его до густоты сметаны ацетоном или растворителем, смазывал торцы железа и быстро всё собирал.
Скорее эпоксидки достаточно будет.Или толочь нужно...качественно,а смысл в этой "хитрости",понятно,но....
С эпоксидкой может получится довольно приличный немагнитный зазор, а для силовых трансов это не есть хорошо ... .
Зазор? там ж вроде как гайками прилично стягиваются половинки..
А ферриты , которые ставят на проводники (скажем, внутрях монитора на кабель) - это вч?
Там многое от качества шлифовки торцов сердечника зависит.Соприкасаются они плотно или нет.Вы,если его разбирали и осталась первичка, собирите обратно,включите в сеть,заодно ток холостого хода замерьте.Он не должен 10% превышать от рабочего тока обмотки.Вот и узнаете,как плотно сердечник стыкуется(гудит, не гудит) и хватает ли витков в первичке.
