Только летом выхлоп воздуха направить на улицу, а то как-то жарко.
А какой у вас компьютер?
Да есть некоторое решение. Короче, как водянка, но вместо радиатора использовать обдувание поверхности воды. Короче, ванночка глубиной сантиметров 5 и размерами 20х40см. Сверху крышка, с одной стороны которой вентилятор, а с другой отвод (вывод) увлажненного воздуха. Т.к. влажность в наших краях не фонтан (а летом так вообще сухота какая-то), то охлаждаться должно хорошо.
ааааааааааааа
Так это и есть самая обычная водянка.as32888 писал(а):Короче, как водянка, но вместо радиатора использовать обдувание поверхности воды. Короче, ванночка глубиной сантиметров 5 и размерами 20х40см.
Можно ультразвуковой излучатель в воду сунуть - фонтан из очень мелких брызг отлично испаряется.
А можно градирню сделать (гуглите).
На сколько фантазии хватит... Но все упирается в классический водоблок и почти замкнутый цикл.
Не совсем обычная. Как раз из-за увеличения расхода теплоты на испарение жидкости (вентилятор вместо влажного воздуха вгоняет сухой, поэтому испаряется воды больше, чем конденсируется).
И вдохнуть из трубки полной грудью, став на время алконавтомSmarTrunk писал(а):Лучше подводить спирт, этиловый - у него ниже температура кипения, так что температура уменьшится! И не опасно на плату пролить!
ааааааааааааа
С водой эффективность будет значительно выше. А насчёт температуры кипения, так и воду можно закипятить при 30 - 40 градусов, всё от давления зависит.SmarTrunk писал(а):Лучше подводить спирт, этиловый - у него ниже температура кипения, так что температура уменьшится!
Это да. В тепловых трубках так и сделано. Пониженное давление, поэтому температура кипения ниже.
И тепловая трубка вообще хитрая штука - объем замкнут, поэтому с повышением температуры давление растет (а вместе с ним и температура кипения).
Но при некотором перегреве вся жижа переходит в пар.
ааааааааааааа
Пробовал делать тепловую трубку на дому. Просто ради эксперимента-развлечения, а не для реального применения. Она работала весьма уверенно. Но потом набрала воздуха, все таки. Не очень герметично вышло.
Конструкция простая: трубка от кондиционера, наглухо запаянна с одной сороны, с другой-кран от того же кондиционера для закачивания фреона. Внутрь на треть наливаем воды. Доводим её до кипения, некоторое время созерцаем пар, потом закрываем кран и прекращаем кипятить. Когда оно остынет-готово
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Я делал трубки для реального применения. Но вот до самого применения дело не дошло (не было возможности фрезеровать радиаторы). Делал почти так, но не так. Внутрь вставлял оплётку от экранированного провода (так, чтобы была вплотную к стенкам), запаивал с одного конца, наливал немного воды, зажимал с другого конца и запаивал. Нагревал воду, немного распаивал верх, спускал пар и сразу запаивал обратно. Работали трубки отлично и практически в любом положении. До сих пор дома валяются, работать всего одна перестала.РадиоЛоматель писал(а):Пробовал делать тепловую трубку на дому. Просто ради эксперимента-развлечения, а не для реального применения. Она работала весьма уверенно. Но потом набрала воздуха, все таки. Не очень герметично вышло.
я тоже эксперементировал с этим
только наливал ацетон вперемешку со спиртом
работало можно сказать отлично но всеравно полежала пару дней воздух попал и перестала работать
Я делал без оплетки, конечно, потому что интерес был чисто научный. И так же запаивать, как вы пробовал. Но после фонтана расплавленного олова в перемешку с паром решил так больше не делать.SeregaT писал(а):Нагревал воду, немного распаивал верх, спускал пар и сразу запаивал обратно.
Да, с фрезеровкой радиаторов проблема. Можно просто кусок меди просверлить для блоков на процессор, но с обратной стороной все равно не понятно.
Люблю Си...
Люблю Си...
SeregaT, Evgeny1, значит, плохо запаяли (как вариант, можно залить какой-нибудь херью, которая все потенциальные дыры закупорит, например, эпоксидкой).
А концам трубок можно было придать плоскую форму (медь мягкая, а стенки трубок не столь толстые, поэтому можно их оквадратить или взять трубки с квадратным сечением), чтоб потом припаять их к медной пластине.
ааааааааааааа
Да, готовую тепловую трубку наверное очень удобно будет паятьas32888 писал(а):чтоб потом припаять их к медной пластине.
Может, не совсем готовую тогда?
А ведь их паяли как-то на заводе к кулеру:
Там снизу трубки припаяны к основанию (оно тоже медное).
ааааааааааааа
Припаять конечно можно, только трубку придётся делать по другой технологии. Это надо будет насосом воздух откачивать.as32888 писал(а):Может, не совсем готовую тогда?
Там для пайки используют легкоплавкий припой, типа сплава Вуда или Розе...
As, а что - идея.
А флюс какой тогда?
ааааааааааааа
Особенности технологии работы с тепловыми трубками читал в статье об изготовлении безшумного компьютера, на сайте моддеров. Точный адрес не скажу, но можно попробовать поиск...
Пару месяцев назад купил новый ноут.
Вот кратко характеристики: Packard-Bell LS11 notebook, AMD A8 quad-core@1500MHz, Radeon HD 6650M@1024Mb GDDR3, Radeon HD 6620G@512Mb DDR3, 8G RAM DDR3-1333, 500G HDD x2
Сцуко мощный! В тесте винды графика встроенная в процессор показывает 6,5 баллов, что просто отлично, но с двумя видеокартами показывает на 0,6 баллов меньше.
Были проблемки с установкой линукса(чёрный экран при установке), решилось установкой на жёсткий диск нового ноута под старым ноутом и установкой драйвера.
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
+1024oleg_1 писал(а):Не я один не понимаю смысл в двух ТАКИХ видео?
Если 2 видео то одинаковые
Люди могут жить без мозгов.
В ноутах две видеокарты ставят для экономии, одна шустрая и многожрущая работает в игрушках, а другая, интегрированная и мало потребляющая - позволяет здорово снизить потребление от батарей, со снижением быстродействия, разумеется... А вот вместе они, вроде, не работают?
