тоже самоеАндрей_Р писал(а):Определяю когда включается телевизор. Просто при выключении он может повторно включиться и у окражующих вид -когда я говорю "Выключи его"
Просто слышен звук трансформатора импульсного
Ваши необычные привычки и умения
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Однако, тоже подходящая тема для "МЯЯЯУ!"... В самом деле, почему слышна работа ВЧ-преобразователя питания, хотя он работает на частотах в десятки килогерц?
Есть одна версия... Блоки питания практически всегда имеют обратную связь. Быстродействие её ограничено, по этому, в принципе, могут возникнуть колебания уровня выходного напряжения со звуковой частотой, что и слышно "невооружённым ухом"...
Кстати, это частично подтверждается тем, что тональность звучания изменяется при изменении тока нагрузки или, например, ёмкости фильтрующего конденсатора. Частота же задающего генератора ШИМ при этом не меняется!
Явление это не так уж и безобидно. Например, заметно увеличивается нагрузка на конденсаторы фильтра, что сокращает их срок эксплуатации...
Когда-то из цветных телевизоров были в основном УПИМЦТ. У таких телевизоров с диагональю 61 см акустическое излучение 15625 Гц - на уровне, эквивалентном 13-16 Вт.
Типа,что громкое? Просто ни у меня,ни у родителей, ни у бабушек не было УПИМЦТ.
А где наш начальник транспортного цеха?
Да это не просто громко - если попытаетесь при помощи генератора воспроизвести такой опыт, боюсь, ВЧ-динамик нужной мощности для этой цели Вы не найдете.
Да уж, в строчной развёртке УПИМЦТ циркулировали киловаттные мощности!
Не даром там для коммутации стояли тиристоры порядочной мощности...
Но, кстати, свистели далеко не все УПИМы...
нет пределов человеческой глупости...но - сжечь можно всёUpgrader писал(а):Какой дурак придумал симметричные ручки!![]()
Это ж дураку известно что рано или поздно перепутают.
Наверное как раз чтоб почаще покупали новые.
На моем защита до 1000 вольт на всех режимах (на ток предохранители) - его никак даже специально не сожжешь, несимметричный переключатель, по моему хотя-бы ради этого стоит потратится на нормальный прибор.
но всё же о привычках:со школы и до сих пор чешу голову - плешь уже прочесал за 27 лет.
ну и в детстве мать теребил за грудь а сейчас жену ну нравится мне женская грудь
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
