ASUS HD 4850 не работает
Не работает видеокарта, вернее частично работает, если немного нагнуть ту часть где находятся силовые элементы - она работает.
Перед этим состоянием монитор внезапно выдал " ВНЕ ДОПУСТИМОГО ДИАПАЗОНА "
При запуске системы на ней, выводит информацию про биос, и тп, при загрузке винды выводит " сигнал не обнаружен "
Что с ней можно сделать ? Как вернуть к жизни ?
С другой видеокартой все прекрасно работает.
жизнь слишком коротка - успей выспаться
- Pika4u
Re: ASUS HD 4850 не работает
Видеокарте, скорее всего, аллес капут. Попробуйте пропаять в тех местах, где, как вы говорите, если изогнуть, то работает)) А так 2 пути: в ремонт или в ведро.
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Pika4u писал(а):Видеокарте, скорее всего, аллес капут. Попробуйте пропаять в тех местах, где, как вы говорите, если изогнуть, то работает)) А так 2 пути: в ремонт или в ведро.
Но если изогнуть немного она нормально выдает картинку при загрузке, " Вне допустимого диапазона " появляется уже когда нужно вводить пароль системы.
Пропаять проюбовал, делал это с флюсом, дела обстоят также.
Один раз когда пропаивал она уже нормально работала, но опять таки при загрузке винды появилось вне допустимого диапазона. видимо когда опять ее вытаскивал - задел что-то.
Кстати, когда замерял напряжение на ядре, оно было либо 0, либо 0.01в ( в нормальном же состоянии 1.3 вольта )
vanker писал(а):Пропаять проюбовал, делал это с флюсом, дела обстоят также.
Пропаивать проц ГП нужно.
Вам надо прогреть всю плату, у вас либо микротрещина либо не контакт, если 1 то очень сложно найти где это, если второе то можно потихоньку постукивая плату, включенную, найти где не контакт и пропаять.
Сейчас пропаял место элементов питания и ... она заработала !
Скажите, а маленькие SMD конденсаторы могут потечь ? запустил, она опять выключилась, достал карту, а там какое-то коричневое вещество рядом с конденсатором, вытер, пропаял то место, и карта снова заработала.
Не может. Коричневым веществом может быть что угодно, клей, остатки флюса.
А может смолистое вещество от сгоревшего пластика.
А что собственно мешает заменить его?
а вообше лучше фото этого места крупным планом.
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
vanker писал(а):а там какое-то коричневое вещество рядом с конденсатором
МЫШ?
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Может старая закоричневелая термопаста?
Сколько немого не избивай - слов пощады не услышишь.
а смысл гадать нужна фотка и почти всё понятно будет.
