Имеется черно-белая матрица sharp lm64p783. Все, что о ней смог выяснить, это полное описание - "8.4 monochrome advanced STN LCD 64 gray scales", взятое из инструкции:
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=t ... YgS043dueA
Шлейф матрицы представлен 15+3 pin контактами. На материнскую плату подключается двухрядным 40-а пиновым разъемом.
Так же есть материнская плата этого же ноутбука (toshiba t3400), видеокарта которого реализована, судя по всему, на чипe WDC WD90C24A-ZZ 00-01.
Вся эта радость запускается, выводит сообщения (нет ни жеского диска, ни клавиатуры) - матрица рабочая.
Собственно вопросы:
- возможно ли подключить данную матрицу, как графический жк дисплей, на LPT-порт (с или же без дополнительного контроллера)?
- возможно ли, при имеющемся железе (материнская плата от t3400) выводить на матрицу изображение с vga разъема, например, другого пк или же опять необходимо паять контроллер?
Буду благодарен за помощь в поиске любой информации по данной матрице (распиновку шлейфа в процессе долгих поисков так и не удалось найти).
Если будут необходимы какие-либо дополнительные сведения или же фото - сделаю.
