Да в принципе ниочем. Выясняется у кого длиннее.Максим_В писал(а): О чем вообще спор то?
Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
вот и я о том жеFANTASTRON писал(а):Да в принципе ниочем. Выясняется у кого длиннее.Максим_В писал(а): О чем вообще спор то?
Теория усилителей, обратной связи, импульсных характеристик и прочее - известно уже давно (по крайней мере, в старом "справочнике радиолюбителя-конструктора", напечатанном в начале 60-х годов прошлого века, всё это уже есть, только, почему то, в разделе про аналоговые вычислительные машины...). Видимо, и по сей день узкая специализация мешает ширине кругозора. Ничем другим не объяснить "боязнь" общей" ООС. Просто усилитель с обратной связью, охватывающей несколько каскадов, труднее рассчитывать (нужны знания основ высшей математики, с этим у меня, например, туго...
А лампы в правильно рассчитанном тракте не нужны, т.к. не дают абсолютно никаких преимуществ, по сравнению с полупроводниками...
Эмиттерный повторитель не может быть без ОС .Там 100%оос.
Опять Аудиофилам от Гуру. Читать неокрепшему уму не рекомендуется. Ибо много ереси.maks14 писал(а):http://grimmi.ru/lampi%20i%20trans.html
Особенно про "повторитель мощности" и про эмиттерный повторитель без ООС повеселило
ааааааааааааа
сам послушай усилитель "гибридник"сделай для СЕБЯ выводы нравится/нет...если не слушал о чем тогда говориш?..as32888 писал(а):Опять Аудиофилам от Гуру. Читать неокрепшему уму не рекомендуется. Ибо много ереси.maks14 писал(а):http://grimmi.ru/lampi%20i%20trans.html
Усилитель не должен вносить "отсебятину" в звук! Гибрид по этому пункту никак не сможет конкурировать с нормальным полупроводниковым...
а разве есть эталон звука?..As писал(а):Усилитель не должен вносить "отсебятину" в звук! Гибрид по этому пункту никак не сможет конкурировать с нормальным полупроводниковым...
Ну, не знаю. Можно, конечно, на полосы поделить и на НЧ применить ИТУН с ЭМОС, а на остальных полосах - просто итун. А чтоб чисто повышать сопротивление выходное у усилителя, работающего на двух-трех-полосную АС - ума много не надо, но вот выпячатся ВЧ (в моих АС ВЧ головки 8 Ом, причем через резистор на сколько-то там ом включены, а НЧ 4 Ома) и вылезет горб на частоте основного резонанса (не только у нч, но и у вч головы!). Получается, помещение и так неблагоприятное, так еще и горбом на НЧ (+ в целом искаженной АЧХ) добавим говнеца.
Нет, но к нему надо стремиться, а не окрашивать в "цвет кала".maks14 писал(а):а разве есть эталон звука?..
ааааааааааааа
Короткие тракты, ламповые усилители!
Пока до вашего короткого тракта с ламповым усилителем сигнал от микрофона дойдет, он претерпит такие изменения, пройдет через такие длинные тракты, звукорежиссер такого с ним наворотит, что с исходным сигналом это не будет иметь ничего общего. Поэтому рекомендую ходить на живые концерты, для тренировки ух, и акустической памяти. И познакомится с дамой по фамилии "Психоакустика" Гарантирую массу открытий. Начинать с исследований фирмы "Телефункен" по заказу тов. Геббельса.
И неплохая статья.
http://pravaya.ru/gst/17442?print=1
И неплохая статья.
Если сигнал на выходе усилителя отличается от входного нелинейно, это обычно называют искажениями
, в ламповом каскаде искажения в единицы процентов - норма, а получить искажения порядка тысячных долей процента будет очень и очень сложно! Изготовить же полупроводниковый усилитель с хорошими параметрами и нейтральным звучанием вполне реально. Необходимую же окрашенность звучания можно получить при обработке сигнала (Ау! Программисты! Не пора ли написать для всеми любимого Винампа плагин "Ламповый звук"?
as32888 не понял про "горбы"..или вы думаете что гибрид не способен передать от20гц до 20кгц с не равномерностью в 3дб ?.
без ОООС - не может. именно она делает "не более+-3дБ"
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
уверен?..Murlock писал(а):без ОООС - не может. именно она делает "не более+-3дБ"
Уже есть. Натыкался как то в сети.As писал(а):Не пора ли написать для всеми любимого Винампа плагин "Ламповый звук"?)...
И Вы скрыли этот факт от нашей общественности?!? Люди тут мучаются, трансформаторы мотают, кенотроны подбирают к конденсаторам, а Вы видели такую вещь - и никому ни гу-гу! Срочно найдите ссылку!FANTASTRON писал(а):Уже есть. Натыкался как то в сети.As писал(а):Не пора ли написать для всеми любимого Винампа плагин "Ламповый звук"?)...
и заметьте это с трансформатором-я бы вобще без его сделал.Неравномерность АЧХ на краях диапазона-не более 0,7 dB
http://www.radioman-portal.ru/pages/680/index.shtml
Импеданс АС имеет холмы (на частотах раздела, на частотах резонансов головок). Если усилитель имеет повышенное выходное сопротивление, на частотах, где эти холмы, возникают горбы на АЧХ. Не хочется горбы - или усилитель с нулевым выходным сопротивлением, или АС с плоской кривой импеданса.maks14 писал(а):as32888 не понял про "горбы"..или вы думаете что гибрид не способен передать от20гц до 20кгц с не равномерностью в 3дб ?.
ааааааааааааа
Макс, ну хорош уже. Прочитал я три последние страницы этой ветки. А зря обижаетесь что вас аудиофилом называют.
As писал(а):"Аудиофил" и "знания" - термины мало совместимые!![]()
diman_d ну не могут все УНЧ играть одинаково..кому что нравится...
я же не покупаю провода за 400$...
я же не покупаю конденсаторы по 1000р за 1шт, с чего тогда я аудиофил??.
