0,15 мкФ
УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Не 150 пикофарад, а 150 нанофарад.
0,15 мкФ
0,15 мкФ
Помнится одна 5 витков, другая 6, ПЭВ-2 0.5мм на оправке, диаметром 4мм....
С НАСТУПИВШИМ!!!!
С НАСТУПИВШИМ!!!!
Здрaвствуйтe! Собрaл опять по этой схeмe, тeпeрь шипит но горaздо громчe чeм было, подцeпил к унч , слышны рaдиопомeхи,при врaщeнии рeзисторa они мeняются, a иногдa бывaeт тишинa, но никaкaя стaнция нe ловится кaтушку сжимaл рaзжимaл всe рaвно тaкжe, при врaщeнии рeзисторa нaпряжeниe нa вaрикaпe мeняeтся с 0.01 до 2.01 вольт, вeсь монтaж провeрил всe норм, чe можeт быть?
- (57.8 КБ) 1015 скачиваний
Урa! Зaрaботaл! Поймaл свой пeрeдaтчик,и eщe нeсколько стaнций,a в укв ничeго. Спaсибо всeм!
Очень понравился приемник http://radiokonstruktor.ru/Radiopriemniki/KE247Q/ может кто имеет информацию о схемотехнике ,похоже на приемник из РК 1997 7 стр 11
- (124.87 КБ) 1143 скачивания
Собрал по следующей схеме. Всё более-менее заработало, разве что с катушкой из 4х витков (диаметр 6мм, провод 0.5) получилось неполное перекрытие FM-диапазона, попробую подобрать другую.
- (188.25 КБ) 1056 скачиваний
Подскажите кто нибудь собирал???http://tranzistor24.ucoz.ru/publ/radiop ... 39-1-0-130(и номиналы катушек)
Тема дубль. Перед созданием темы нужно воспользоваться поиском по форуму.
Вот тема про этот приемник.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=258420#p258420
Перенес. Читайте. В теме про катушки все уже есть.
скажите какой номинал кондера рядом с варикапом и L2????????????????
Просто Транзистор писал(а):скажите какой номинал кондера рядом с варикапом и L2????????????????
Здравствуйте!
Как измерить частоту гетеродина приемника К174ха34
Частотомер FC250 из набора, всем известный, думаю
Тема дубль.
Сюда перенес.
Прежде чем тему создавать пользуйтесь поиском.
Не знаю как с вашим частотомером, но у меня Ч3-67
На конце щупа делаю колечко, подношу к катушке гетеродина и смотрю частоту.
Вот как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=905571#p905571
Тема дубль.
Сюда перенес.
Вот как здесь.
Да слабенький там гетеродин. Aen хороший способ в принципе подсказал. Я мерил простым частотомером на pic микроконтроллере, но у меня был входной усилительный каскад аж на 2 транзисторах....
Емкость какую брать?
svic писал(а):Диоды подойдут. Ставить защиту необходимо в случае если приемник постоянно находится в непосредственной близости от источника мощного (>1ватт) излучения.
Мне вот радио укв понадобилось на кухню в связи с отключением радиосети. Делаю по этой схемке http://www.radiomaster.ru/shemi/radio_sv/3_18.php Хочу встроить в старый корпус трех программника который и был на кухне.
Выручяйте товарищи коты. Собрал приемник для радионаушников на TDA7021, а он не роботает. При включении слышно только щелчек и после него тишину. При косании к ножкам микросхеммы немного слышно звук похожый на звук когда трогаешь разем на вход к усилителю. Печятку на правильность еще когда разводил 3 раза проверил и еще раз после разводки. Делал по схеме на к174за34, там написано было что они аналоги. Я вот только на СМД-шной делал, и на ней надпись не ТДА7021, а ТДА7021Т. Я так думаю что это особо роли никакой не играет но все таки. Может ли быть неподходящей или неисправной микросхемма?
Сюда перенес.
Кстати я делал для интереса на макетке радионаушник на данной микросхеме, что бы проверить работоспособность.
Вот здесь писал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=701434#p701434
Схему брал из даташита.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=% ... gg&cad=rjt
Если там все правильно спаять, то работает сразу. Только остается настроиться на частоту передатчика.
Сюда перенес.
Вот здесь писал.
