Форум РадиоКот • Просмотр темы - Гамма_3
Текущее время: Сб окт 25, 2025 02:14:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2441 ]     ... , , , 107, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Гамма_3
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 20:06:08
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 216
По сути они все рабочие, собирай какой захочеш.
Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 20:19:56
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 1
А какой я хочу? :)))
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2011 21:16:05
Рейтинг сообщений: 48
Вот, собирай гамму 4, хороший аппарат http://www.youtube.com/watch?v=TECy7ljO_yc
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 00:26:12
Карма: 11
Спасибо,так что на счет колечек?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 00:43:01
Карма: 11
Что то я не понял что собирать,при чем тут тракторы какие то? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 00:44:36
Карма: 46
Сериг писал(а):
И еще вопрос,купил колечко но проницаемостью 2500 оно пойдет??
Да.
У меня вообще во всех дозиках используется 2200.
Ща приедут образцы меньшим габаритом с проницаемостью 10000, буду эксперементировать.
По поводу версии, собирай 3.5, 3.5.1, 4.2к. без разницы.
Если будет время буду развивать 4.2к, пока его нет. У 4.2к более гибко с накачкой, однако немного сложнее с ее настройкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 00:50:03
Карма: 11
shodan писал(а):
Да.
А где статью надыбать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 00:52:23
Карма: 46
Нету статей, берется схема и печатка и собирается. Ищи тут на форуме или у меня на ФТП.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 11:58:08
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 201
shodan скажи пожалуйста что даёт подключение через отдельную секцию выключателя 2 ножки МАХ1676?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 12:24:38
Карма: 46
Это позволит мониторить АКБ напрямую, не взирая на просадку напряжения на диоде шоттки(между АКБ и максом).
Волнует тот факт, что в зависимости от тока потребления устройства и типа диода шоттки, просадка на нем каждый раз разная, а значит безошибочно отмониторить напряжения нельзя.
Через кнопку завел потому, что цепь делителя напряжения должна отключаться при выключенном устройстве. (чтобы не жрал батарейку)
В принципе это не очень критично, т.к. влияет лишь на цвет светодиода(точнее при каких условиях он загорится красным), но я люблю, чтобы все было "правильно".
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:06:57
Карма: 11
Понял, спасибо.
Кстати продают 2 вида кнопок. Различаются размером, схемой контактов внутри и размерами печатки под них. Вобщем надо смотреть что ставится.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:10:45
Карма: 46
Да я писал, что надо тестером звонить кнопку, а потом травить плату, если надо, то предварительно изменив на ней разводку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:28:15
Сериг писал(а):
Shodan,не подскажете какую гамму лучше собирать?скоро будет 2 сбм-20!
смотря что вы хотите мерять.если вам интересно проверить загрязена ли местность или какой то объект и вам неважно чем именно,то лучше 3.5. если вам важно знать сколько в излучении бета составляющей а сколько гамма и это вам для научного интересу. то тогда 4 версия. 3.5 версия еще хороша тем что там можно применить более чувствительные торцевые датчики. как сделать это в 4.2к я не представляю
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 13:35:14
Карма: 46
Поспорю!
4 хороша не только этим, а еще:
= полным счетом до 144 000 мкР (в 3.5 нет, она мериет до 65535 мкР и считает снова, полный счет там вычисляется косвенно)
= ЭКОНОМИЧНЫМ контролем ВВ (в 3.5 нет, 3.5 жрет батарейку всегда и много)
= полными менюшками (нет ограничения по памяти)
= Датчики стоят рядом, значит можно замерять точечные обекты (в 3.5 точечный обект не помериеш, если он не размером с мяч)
Да и "торцевые датчики" поискать еще надо.
В целом количество "плюсов" и "минусов" выравнивают шансы между 3.5 и 4.2к
PS.Хотя да, она носит некоторый статус "эксперементальности".
Последний раз редактировалось Anonymous Вт дек 27, 2011 14:12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:12:12
Карма: 11
shodan писал(а):
в 3.5 точечный обект не помериеш, если он не размером с мяч.
Уточню, померить можно если переделать печатку поместив счётчики рядом.
Себе ещё хочу поставить miniusb разъём. Он для меня поудобней. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2011 14:24:40
shodan писал(а):
Поспорю!
да спорить как раз и не нужно- все перечисленное - бесспорные плюсы вне всякого сомнения. однако мне дозик нужен чтоб находить грязные продукты и небольшие объекты. и безусловно если бы 4 гамма не расчленяла гамму и бету (а мне кажется это обычному пользователю не нужно совсем,с учетом "чувстительности" к бете СБМ20) то я бы ее и собрал без сомнения прицепив торцевой датчик. к слову у нас (украина )их продают еще.
в связи с этим вопрос нельзя ли модернизировать прошивку 4 чтоб дозик считал частицы без разделения на бету и гамму ?те версия которая была бы логическим продолжением 3.5 но сочетала в себе преимущества 4. аппратно я смотрю менять ничего не нужно будет (если взять аппаратную платформу 4.2к )
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 14:17:01
Карма: 46
Пока все бухают :beer: , мы мотаем трансы :solder:
Тем кто панически боится мотать трансы или никогда этого не делал, будет полезно посмотреть http://youtu.be/tN2Yra81Inc
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 15:42:31
Челнок желательно длиннее в 2-3 раза и по уже в 2-3 раза, а то он уже в притирку пролазит в кольцо.
UA3ZAA ex.UA9KBT
СообщениеДобавлено: Вс янв 01, 2012 23:20:23
Карма: 46
А тем временем собрал и запустил гамму 3.5.1 и поправил в некоторых местах прошивку для ветки 3.5, см. у меня на FTP.
Код:
Изменения в версии 2:
= В дежурном режиме, работал сталкер и индикация часицы, баг исправлен.
+ Светодиод "питание" теперь в дежурном режиме мигает в 4 раза реже.
= В меню настройки АКБ исправленны перепутанные клавиши.
PS. Надо отметить... первый дозик в этом году :beer:
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 19:01:54
Код:
С наступившим НОВЫМ ГОДОМ. Давно я тут не появлялся... Я думал что дорабатывать уже просто нечего, ан нет. нет предела совершенствования.. :))
В дежурном режиме, работал сталкер и индикация часицы, баг исправлен. :shock: это не баг, я его специяльно оставил (ибо у меня сталкер был незадействован)
= В меню настройки АКБ исправленны перепутанные клавиши. Я и вниамния не обратил :)
З.Ы. Кстати когда на арме дозик делать будем ??? (например на STM32)
З.Ы.Ы. За нарисованную схему огромная благодарность. :beer: :beer: :beer:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
