А какой у вас компьютер?
Сообщение as32888 »
А я думаю взять корпус побольше (возможно, б/у), а потом на видюху вот такой же кулер приделать:
ааааааааааааа
Сообщение oleg_1 »
Точно, вспомнил, - когда-то заинтересовался этим. Принёс мой знакомый подобный ноут со словами: "гад, недотягивает..." Там такая же фишка была. Пока работает более мощная видуха - ещё более-менее, а если ей в помощь дать ресурс "птеродактеля" - так последний утягивает её с собой :))) !
Сообщение koshak »
Под линуксом и с отключённой дискреткой с открытым экраном и вафлей работает часов пять против 2-3 виндовых часов. Ноут большой, 17.3". PowerTOP показывает потребление на уровне 11 ватт.
С закрытой крышкой около 6-ти ватт.
(186.22 КБ) 319 скачиваний
(195.12 КБ) 393 скачивания
Меня зовут Серёга, если кто не понял.
Сообщение малышок »
As писал(а):В ноутах две видеокарты ставят для экономии, одна шустрая и многожрущая работает в игрушках, а другая, интегрированная и мало потребляющая - позволяет здорово снизить потребление от батарей, со снижением быстродействия, разумеется... А вот вместе они, вроде, не работают?
Работают( получается как бы двухядерный GPU) , только толку от этого маловато - не все графические приложения оптимизированны под обработку 2 видеокартами :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение as32888 »
А что будет, если в блоке питания ПК вентилятор 120мм (хоторый снизу, а на задней стенке решеточка) перевернуть, чтоб тот дул наоборот? Комп без корпуса, БП болтается в свободном пространстве.
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Главное, чтобы через БП циркулировал воздух. Переверните, если есть откуда вдувать и куда выдувать - будет работать. Если нету откуда или нету куда - просверлите :))
Сообщение as32888 »
Не, ну мало ли, может, в плане шума картина изменится :)
ааааааааааааа
Сообщение hybroid »
Такой здоровый пропеллер можно запитать от пониженного питания. Пользы будет в плане шума больше, а дуть он будет всё равно прилично.
Сообщение Upgrader »
as32888 писал(а):А что будет, если в блоке питания ПК вентилятор 120мм (хоторый снизу, а на задней стенке решеточка) перевернуть, чтоб тот дул наоборот? Комп без корпуса, БП болтается в свободном пространстве.
Ничего не будет. Какая ему разница, если комп без корпуса. Может быть даже более лучший обдув будет!
As
Сообщение As »
Небольшая разница будет. Поток, нагнетаемый вентилятором, имеет некоторую турбулентность, что улучшает охлаждение. Если сменить направление потока, турбулентность будет немного меньше, кроме того, немного меньше будет и объём воздуха, прокачиваемый за единицу времени. Запас там большой, конечно, так что это не очень важно - но... :))
У БП "старой" конструкции, где вентилятор высасывает воздух из корпуса наружу, турбулентность создавалась решёткой корпуса. Кстати, в таком старом БП разворачивал рёбра решётки на угол 45 градусов, как жалюзи - это снижает шум, и, вопреки теории, улучшает охлаждение (объём продуваемого воздуха увеличивается очень заметно!).
Сообщение as32888 »
As писал(а):Кстати, в таком старом БП разворачивал рёбра решётки на угол 45 градусов, как жалюзи - это снижает шум, и, вопреки теории, улучшает охлаждение (объём продуваемого воздуха увеличивается очень заметно!).
Тоже такой трюк проделывал. Результат аналогичный :).
ааааааааааааа
Сообщение DiGiCat »
Ещё два ящика свалилось... :facepalm:
GA-K8NE NVIDIA nForce4, CPU AMD Sempron 2800+, HDD Samsung 80Gb, RAM оставлю 512 Mb, видеокарта была дохлая, воткнул Radeon HD 6450 512Mb
EPoX EP-9NPA3J nVidia nForce4, CPU AMD 3200+, HDD Seagate 160Gb, Sapphire RADEON X800GTO 256MB, RAM 1024MB
Первый уже точно отдаю, второй возможно пока употребим куданьть... :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
As
Сообщение As »
Что интересно, у нас почти не встретишь материнок на чипсете от NVIDIA, все уже передохли... Причину никто так и не определил, но они "вдруг" все начали выходить из строя, одна за другой. Друг у меня после выхода из строя материнки, аналогичной первой, купил точно такую же (чтобы не переустанавливать форточки и программы), она не прожила и полугода. Аналогичная второй сдохла без всяких причин у меня в прошлом году. В моей "свалке"валяется около десятка плат на этом чипсете "на разборку", и у всех сдох чипсет... :(
Сообщение les1982 »
As писал(а):Что интересно, у нас почти не встретишь материнок на чипсете от NVIDIA, все уже передохли... Причину никто так и не определил, но они "вдруг" все начали выходить из строя, одна за другой. Друг у меня после выхода из строя материнки, аналогичной первой, купил точно такую же (чтобы не переустанавливать форточки и программы), она не прожила и полугода. Аналогичная второй сдохла без всяких причин у меня в прошлом году. В моей "свалке"валяется около десятка плат на этом чипсете "на разборку", и у всех сдох чипсет... :(
Живет такая материнка и не плохо себя чувствует уже 5 лет.
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение DiGiCat »
Ну, не знаю, эти пашут... не первый год, и у самого есть один на nForce4 - тоже до сих пор жив...
А так да, у многих nForce4 частенько в том числе вылетали...
As
Сообщение As »
les1982, я за Вас рад! Пусть это будет исключение из плохой статистики...
Последний раз редактировалось As Сб янв 21, 2012 16:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
Они вроде частенько с DVB-S картами дохли...
Сообщение les1982 »
Фиг знает от чего они дохли, но буду менять комп по весне. На ноут придется пересаживаться(
Сообщение koshak »
А чего в этом плохого?
Сообщение les1982 »
Не очень люблю буки. Но приходится на него переползать тк места нет куда поставить комп
Вернуться в «Умные мысли»
