Купил когдато такие колоны,на шильдике МАХ input 70w, 8 Ом.Внутри на низовике клеймо 73год-Я БЫЛ В ШШШООООКЕ. Дроссель на НЧ и кондер 3.3 мкФ на ВЧ. Но пищалки стояли 3ГДВ...СССР и звучали неочень. Вообщем одну пищалку я сжог уже в первый день))) Не могу найти характеристики колон.Посоветуйте что можна поставить вместо ВЧ.
Нужна пищалка для колонок PIONEER SC-511A
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Все что угодно ............... хуже не будет ...............в любом автомаге купи пищалки Мистери - Пролоджи и ставь
Может не SC, а CS ? Родной вроде такой должен быть 77-167F. Ну а так в принципе можно поставить любой другой с таким же сопротивлением.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Я ставил туда ALPHARD TW401 http://www.alphard.ua/index.php?prd=163 звук неплохой но нехватает уровня ВЧ,приходится по максимуму поднимать уровни,защита в унче срабатывает. Мож несогласовка какая.
Там в фильтре ВЧ стоит какой-нибудь резистор перед динамиком? Может родной динамик был 4 Ом
(хотя вряд ли конечно). Замерить бы АЧХ не помешало.
Резюк стоит,но переменный,уровень регулируется крутилкой на задней стенке.Я кондер поставил на 2мкф вместо 3.3,чтоб середины меньше было.Кто знает какое сопротивлене родного было.На колонке написано 8 Ом.АЧХ чего мерять?
Какой серединыesperranza писал(а):Резюк стоит,но переменный,уровень регулируется крутилкой на задней стенке.Я кондер поставил на 2мкф вместо 3.3,чтоб середины меньше было.Кто знает какое сопротивлене родного было.На колонке написано 8 Ом.АЧХ чего мерять?
[/quote]
Какой середины
? Это же ведь ВЧ динамик? Вот резюком и увеличивай ВЧ частоты. АЧХ всей колонки мерить.[/quote]
При большой емкости довольно хорошо воспроизводятся частоты нижнего рабочего диапазона ВЧ головки,это примерно от 2000 Гц.Думаю это и есть образно говоря середина. Резюка мало. Не думаю что в домашних условиях можна измерить АЧХ колонки.Вернее измерить то можна на врядли это будет АЧХ.
Какой середины
А может по мощности нада подбирать? Низовик на 70Вт максималка, ВЧ думаю должен быть в какомто соотношении к НЧ?
Согласовывать динамики нужно,исходя из их чувствительности. У ВЧ - она обычно выше,чем у НЧ/СЧ, поэтому подбирают уровень резистором(делителем) у пищалки. Мощность ВЧ излучателя может быть меньше(чем у остальных динамиков), т.к. уровень этих составляющих в сигнале ниже.В материалах,где приводят расчёт фильтров есть и расчёты этих согласующих цепочек.(даже ввиде калькуляторов).
Согласен,но параметры НЧ неизвестны. Что такое рассекатель в ВЧ головке? Какой тип лучше брать(материал дифузора или еще какой критерий)?
Рассекатель в ВЧ - в центре излучателя "пуля" или "игла".У меня у Скан Спиков такой,ввиде "иглы"....Для выравнивания фаз и т.п.
Пищалки мне с тканевым куполом нравятся. Чувствительность у них обычно 92-94дБ. Это наиболее реальные цифры.
Ещё, судя по цитате:
, у вас там что в качестве фильтров к динамикам: к НЧ-индуктивность, а к ВЧ-только ёмкость ???Если так, то это первый порядок фильтров, и теперешние пищалки НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ,для работы с таким "порядком".Сгорит или жутко перегрузится НЧ/СЧ сигналом.Так могут включаться редкие экземпляры, где fр ВЧ динамика 500Гц и около.В инструкциях к пищалке указывается рекомендованный фильтр(порядок) и частота раздела(настройки).Это учтите,если там всё так "элементарно" сделано! Колонки Epos12(или14) из современных имели только такие простые фильтры и своих фанатов-поклонников.Дроссель на НЧ и кондер 3.3 мкФ на ВЧ.
Согласен по фильтрам.Но к моим альфардам небыло никаких инструкций,токо рабочий диапазон.Думаю можна расчитать фильтр порядка 2-должно хватить? А как на счет кросоверов для авто?Иль там тоже не более 1-го порядка,я както не интересовался ими?
