- (10.78 КБ) 1348 скачиваний
Усилитель мощности 280 Вт
В инете наткнулся на эту схемку, по заявлению автора УНЧ способен выдать 280ват,реально ли это?
Не реально. Можно ожидать до 120-130 Вт на 4 Ом. Дальше - выходной каскад не тянет.
Обратимся к даташиту на транзисторы Tip142 и 147. Они могут выдерживать 10 ампер при 100 вольтах(максимально), то есть вполне могут работать при 50 в и 5 А (или чуть больше) То есть пиковую мощь в 280 VA вполне осилят.oleg_1 писал(а):Не реально. Можно ожидать до 120-130 Вт на 4 Ом. Дальше - выходной каскад не тянет.
Не забываем: Пиковая мощность! При долговременной 50 -80 ватт вполне могут работать. Схемка интересная, надо её в архив спрятать.
А поболтать?
Выдать-то она выдаст, вот только какчество будет близким к плинтусному...
если еще пару транзисторов поставить то будет 280
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Не будет. Не вытянут по напряжению... Исходная схема, теоретически, на идеальную нагрузку 4 ома, почти "сферический конь в вакууме"alexsan писал(а):если еще пару транзисторов поставить то будет 280
Не будем спорить. На Новый год принято дарить подарки. Тем, кто захочет этот усилок собрать - присылаю рисунок ПП . Не понравиться = измените по своему усмотрению.
А поболтать?
А аргументы согласно даташита? (потому что нет их)Brigadir писал(а):Обратимся к даташиту на транзисторы Tip142 и 147. Они могут выдерживать 10 ампер при 100 вольтах(максимально), то есть вполне могут работать при 50 в и 5 А (или чуть больше) То есть пиковую мощь в 280 VA вполне осилят.oleg_1 писал(а):Не реально. Можно ожидать до 120-130 Вт на 4 Ом. Дальше - выходной каскад не тянет.
Это у Вас нет, а у нас есть. http://paratran.com/2paratran.php?tr=94022oleg_1 писал(а): А аргументы согласно даташита? (потому что нет их)
А поболтать?
даташит есть, только их никто не ищет
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xtyyzx.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/TI/TIP147.pdf
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/19/dmr писал(а):Схема 100 Вт на коленке, на этом сайте представлена, она и есть
Да. Схема идентичная (не считая мелких отличий).
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Эта схема сильно упрощена в худшую сторону: первое - отсутствует источник питания(стабильный) для диффусилителя. Второе - отсутствует частотная коррекция в петле Ос. Третье: увеличены сопротивления в эмитерных цепях выходных транзисторах (диоды зря убрали, они там ой как пригодяться для улучшения линейности).
Может я в своих доводах ошибаюсь(рассуждаю чисто теоретически, но...). Давайте обсудим.
А поболтать?
Да нет дядя Толя, всё правильно. Я лишь хотел сказать, что они похоже по топологии построения, но не совсем одинаковые. Вольтодобавка ,кстати , тоже уменьшена с 220 до 10.
Ну правильно: схема эта намного проще сделана = лишь бы работала. Но если над ней поколдовать, то из неё можно выжать и побольще мощности и придавить самовозбуд(кондерами в петляых ООС), если начнет появляться. Но самое главное: питание для Т1 и Т2 надо бы придавить не резистором большого номинала, а цепочкой :рез + рез и между ними Емкость и желательно = стабилитрон. Неужели 10 рублей на стабилитрон жалко?
Далее: смещение на выходных транзюках: по моему сильно занижено(занижен и ток покоя). Хотя...там стоит другой транзюк(средней мощности). В общем - это надо собрать и с мультиметром пощупать. (лень, да и деталек нет, я бы повозился с ним).
Транзисторы: TIP142,147 самые усилительные транзюки(получще и мощнее нежели КТ819 и 818) и грех их использовать не на полную.
Ещё мне нравились выходники на полевиках = чистенько работали.
А поболтать?
вот дядя толя про полевики замолвил слово, ТС, наберите в гугле Хитачиус, на вегалабе веточка про усилитель с хорошим качеством звучания и большой мощностью.
