Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Мастер Ломастер »
danger3466 писал(а):Такая строчка мне обходится в 3,5кб, из-за дробной части? Как это обходят?
drob = (unsigned char)(drob * 0.625);
обходитесь без float :) и в данном случае у вас абсолютно бессмысленное приведение типа.
drob = (drob * 1000UL) / 625; // как-то так
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение danger3466 »
Сам придумал, исходя из того что у меня всего 16 возможных значений, завел масив всех возможных значений. Смешно но экономично :)))
Да компилятор жаловался
что значит 1000UL?
компилятор не жаловался, а справедливо вас предупреждал, что вы написали неудобоваримую вещь в выражении. UL - это unsigned long для константы. я ведь рекомендовал вам почитать букварик по Си....
Мастер Ломастер писал(а):компилятор не жаловался, а справедливо вас предупреждал, что вы написали неудобоваримую вещь в выражении. UL - это unsigned long для константы. я ведь рекомендовал вам почитать букварик по Си....
Да читал я его :)
Сообщение vitalik_1984 »
В данном случае нужно решить, что для вас важнее - быстродействие или размер кода для умножения нужно два цикла такта и 3кб памяти тк используется тип Флоат.А для деления примерно 300 циклов такта и совсем немного памяти ведь Флоат можно не включать в код.
Мастер Ломастер писал(а): обходитесь без float :) и в данном случае у вас абсолютно бессмысленное приведение типа.
Вот как раз без флоат обходится:)
В поисках истины человек развивается.
Сообщение BerZerK-ku »
Какой то сумбур в голове, после прочтения вашего поста. Я вас правильно понял: умножение на переменную типа float жрет 3кБ памяти, но осуществляется всего за 2 такта, а использование целочисленных умножения с последующим делением, получается выигрыш по памяти, но зато деление осуществляется за 300 тактов?
Сообщение MONAH_88 »
Доброго времени суток! Я вот уже пол года путаюсь разобраться с микроконтролёрами и всем что с ними связанно! Ток чтото плохо получается,вернее ничего не получается :(
подскажите пожалуйста какими програмными средствами воспользоваться? У меня Windows7! Прикупил програматор USB Asp. Он поддерживает большинство AVR-ок!
Сообщение Аlex »
MONAH_88, а причём тут тема по Си ? Или у Вас проблемы с этим языком ?
Ваша проблема не понятна.
Сообщение FreshMan »
скажите пожалуйста, сдвиг в право содержимого регистра это уменьшение его значения, а в лево - это увеличение ?
Tell Me The Truth
BerZerK-ku писал(а):Какой то сумбур в голове, после прочтения вашего поста. Я вас правильно понял: умножение на переменную типа float жрет 3кБ памяти, но осуществляется всего за 2 такта, а использование целочисленных умножения с последующим делением, получается выигрыш по памяти, но зато деление осуществляется за 300 тактов?
ну я немного погорячился тут
написано что
умножение 8бит *8бит занимает 9слов +возврат и 58 циклов такта
а деление 8 / 8 занимает 14 слов +возврат и 97 циклов такта.
Так что деление всегда медленнее чем умножение.
умножение среди команд есть а деления нет, поэтому приходится извращаться:)
16 x 16 =16 слов и 218тактов
16 / 16= 39 слов и 255 тактов
BVS
Сообщение BVS »
FreshMan писал(а):скажите пожалуйста, сдвиг в право содержимого регистра это уменьшение его значения, а в лево - это увеличение ?
сдвиг в право содержимого регистра это деление его значения на два, а в лево - это его умножение на два
lix
Сообщение lix »
можно еще
drob>>=3;
drob*=5;
с некоторой погрешностью конечно.
штудирую Си по Белову.............., в его учебнике есть вот таой пример,
мне не понятен смысл команды PORTB=rab^0xFF;
почему просто в данном случае нелзя присвоить регистру rab=0b01111111, а потом уже в теле цикла с помощью команды rab = rab >> 1 сдвигать первоначальное значение ? :dont_know: зачем столько мороки ?????? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
while (1)
   if (PIND.0==1)  // Проверка состояния переключателя
     rab = 0b10000000;  // Сдвиг вправо
     while (rab!=0)
          PORTB=rab^0xFF;  // Запись в порт с инверсией
          rab = rab >> 1;  // Сдвиг разрядов
          delay_ms (200);  // Задержка на 200 мсек
   else
     rab = 0b00000001;  // Сдвиг влево
     while (rab!=0)
          rab = rab << 1;  // Сдвиг разрядов
Tell Me The Truth
Ну ответ то на поверхности: в примере идет циклический сдвиг нуля в порту, а в вашем случае порт будет заполняться нулями.
значит в Си оператор rab = rab >> 1; является оператором ЦИКЛИЧЕСКОГО сдвига ???
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
Не циклического, а просто сдвига. Старший бит в регистре обнуляется.
В вашем примере не будет бегать ноль, а произойдёт заполнение нулями слева.
понял........., но мне не понятен смысл этой операции PORTB=rab^0xFF; ???? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
почему нельза написать вот так ??? :dont_know: :dont_know: :dont_know:
rab = 0b01111111;  // Сдвиг вправо
     while (rab!=0)
          PORTB=rab
Tell Me The Truth
Сообщение Аlex »
Так будет бегать еденичка. А в примере из книги - ноль.
rab^0xFF - это инверсия регистра rab.
Аlex,ну почему же единичка..........., смотрите, до цикла while мыделаем так rab = 0b01111111;
а в теле while мы пишем
while (rab!=0)
          PORTB=rab
разве так не правильно ?
Tell Me The Truth
