зарядка из БП ATX
Сообщение vodimilio »
Переделываю БП ATX 300W P4 (Switching Power Supply).
Убрал все защиты,каналы +3.3в,+5в,-5в,-12в при малой нагрузке регулирование тока и напряжения нормальное.
При увеличении нагрузки загорается защитная лампа накаливания, вставленная вместо предохранителя,а ток поднимается только до 2.4А и напряжение падает до 6В
Подскажите, в чём может быть причина.
Сообщение Evgeny1 »
стало быть в лампе :)))
Сообщение Upgrader »
Увеличьте мощность лампы.
Сообщение serg_ns »
Шутник :))
Лампу, после первого включения, если ничего не сгорело, нужно убирать. Иначе при повышении нагрузки она может стать (вместо спасателя) причиной траблов. :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Сообщение Borodach »
Однозначно ... . :)
Сообщение kipisch »
vodimilio,
а по какой схеме делали?
Я переделываю ATX Power switching supply 420w.model:LC420H.
Шим 7500,супервизор LM339,еще полевик 40N03GP стоит.Он на 3.3в.я так понял,и не связан ли он с +5VSB.
Может кто со схемой поможет,я не нашел.
С каких это пор LM339 стал супервизором ... ? :)))
Схемы можно здесь поискать - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
Сообщение kipisch »
Здесь хотя бы так пишут...http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
Супервизор, по своей сути, компаратор, но это совсем не значит, что любой компаратор (например тот же 339) является супервизором ... . :)
Сообщение kipisch »
Borodach писал(а):Супервизор, по своей сути, компаратор, но это совсем не значит, что любой компаратор (например тот же 339) является супервизором ... . :)
Ну это в данный момент как бы не существенно,терминологию пока оставим в покое.Не все тут электронщики с высшим образованием,(для меня лично-это хобби)вот иногда и просим помощи у Вас спецов. :)
Ну Вам же дали ссылку - ищите подобную схему и убедитесь, что канал 3,3 вольта никак не относится к пятивольтовому ... . :)
Сообщение kipisch »
Спасибо Borodach за ссылку.БП я уже переделал по этой схеме http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007
она мало чем отличается.Преределы регуливки сделал 20А и24В,Jmup мне здорово помог в друой ветке.Теперь осталась индикация и привести в божесткий вид уже два БП :beer:
Сообщение SergLi »
В журнале "Радио" была простая и понятная статья :)
Зарядка из комп. БП.djvu
(77.06 КБ) 451 скачивание
kipisch писал(а):Спасибо Borodach за ссылку.БП я уже переделал по этой схеме http://home.zcu.cz/~ronesova/index.php?menuitem=ptp2007
А какие получились пределы регулировки выходного напряжения и не пищит при разных нагрузках ... ? :)
