Мелкие практические вопросы
Сообщение Efim »
Ух, вот это я ступил :oops: 0.125 как раз же входит в пределы 0.1-0.15
Сообщение Efim »
Ну ни как не влезает 200 витков в один слой, а что если в несколько слоев намотать? Или нельзя так?
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):что если в несколько слоев намотать? Или нельзя так?
В данном случае - можно.. главное что-б равномерно и по всему кольцу..
Сообщение Efim »
Я мотал так. Первичку на одной стороне кольца, а вторичку на другой. Или надо было витки первички равномерно распределить по всему кольцу, а по верх нее мотать также равномерно по всему кольцу вторичку? :oops:
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):надо было витки первички равномерно распределить по всему кольцу, а по верх нее мотать также равномерно по всему кольцу вторичку?
Именно так..
Сообщение Efim »
А на кольцах всегда так мотается или это зависит от назначения в той или иной схеме?
Сообщение МитяРа »
Как правило, все обмотки, даже если число витков очень маленькое, равномерно распределяют по кольцу..
Сообщение Соник »
В зарядках для мобил есть обратная связь? Мне нужно парочку маломощных БП на 12В, думаю, может взять зарядку и поднять напряжение на выходе...
Сообщение ST@S »
Соник писал(а):В зарядках для мобил есть обратная связь?
Имеется ввиду оптопара? Есть. Только сомнительно, что поднять удасться напругу...
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Соник »
Почему?
Сообщение ST@S »
Ну судя по зарядным для плееров, там выходное с шумами, это значит, что выходные фильтрующие цепи там - гадость. Входные (сетевые), впрочем, тоже. Кроме того, как правило, такой БП собран по схеме flyback на 2-х транзисторах, что доставляет... Насчёт ширины импульсов - не смотрел, не утверждаю, возможно, резерв в длительности и найдётся. В общем, если не жалко зарядника, можно попробовать :)
Сообщение 95Виталь »
здравствуйте. не подскажете чем можно заменить на время поиска замены телефонный рычажный переключатель РПТ-4М (тот который "ложит трубку")?
чайник второго уровня
Сообщение Соник »
Да любым переключателем. Ничего особенного в нём нет. Хоть тумблером вручную "клади" и "поднимай" трубку :)))
да, но там же шесть выводов
Сообщение Соник »
Это сдвоенный переключатель. Внутри него две группы контактов.
а можно поподробнее?может его схему дадите? , поразмыслим как его заменить.
Сообщение Соник »
Вот на схеме сдвоенный переключатель http://pro-gruzoviki.ru/img/kamaz/35.jpg
6 выводов.
Сообщение MAVr 34 »
Вот схема сдвоенного переключателя
(600 байт) 553 скачивания
а выглядеть он может по разному http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... &noreask=1
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение rmmp »
95Виталь писал(а):здравствуйте. не подскажете чем можно заменить на время поиска замены телефонный рычажный переключатель РПТ-4М (тот который "ложит трубку")?
РПТ-4 можно разобрать и почистить контакты,подогнуть переключающую пластину,пшикнуть внутрь контактом и всё будет работать.
спасибо
Вернуться в «Практика»
