сгорают выходы телефонов
месяц назад при очередном подключении телефона сгорел в нем выход наушников ,починили за 500р,вчера опять такое,но один из каналов телефона работает,а другой нет,вот я и решил сделать так что бы сигнал по проводу шел только в одну сторону,брод 1n4007 не подошел,с ним вообще не работает, так как сделать что бы сигнал шел только в одну сторону????подскажите пожалуйста
Нет таких вещей, которые нельзя было бы доказать, но есть люди, которым ничего нельзя доказать.
Диоды пропускают ток только в одну сторону.
А это как?vas455 писал(а):сигнал по проводу шел только в одну сторону
А что именно сгорает?
Может наушники с коротким замыканием?Прозвоните их тестером.Должно быть сопротивление 4-8 ома.
да я знаю что ток пропускают,думал что тут тоже поможет
А к чему вы подключаете телефонный выход?К линейному входу некого устройства... От коротыша резистор,около 30Ом, спасёт, включенный последовательно.А от постоянной составляющей - ёмкость.(откуда только она,если вообще есть...???)
Последний раз редактировалось nikola1971 Пн янв 02, 2012 21:18:23, всего редактировалось 1 раз.
наушники горм,в самом телефоне около выхода наушников отгорели 2 маленькие детальки
Сопротивление наушников обычно 32Ом.Вот сейчас гарнитурный наушник замерил, так и есть.В проводе,разъёме наушников не коротит сигнал на общий?
подключаются просто вставив шткер,,режимов у меня нет,такое ощущение что когда в телефоне сгорает выход наверное напряжение подается большое в телефон
бля,да дело не в наушниках,на трех наушниках и 4х усилках проверял,везде один канал не работает,в телефоне детали сгорают из за чего та
наушники тоже 32 ОМ заверил щас,телефон совсем,надеюсь по гарантии сделают но как можно избежать этого в следующий раз?
самое главное забыл написать,сгорел он после подключения его к
УСИЛКУ
УСИЛКУ
так можно как-нибудь сделать что бы в следующий раз при подключении его к усилку сигнал шел только к нему????, НО НЕ КАК НЕ ОТ НЕГО
Чё-то я не понял. Каким образом-то сигнал у тебя идёт обратно, от усилителя к телефону?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
вот и я не знаю как,но так было уже 2 раза и есть одно совпадение,там и там был тембро блок на lm1036 и оба раза он не заработал,наверное дело в нем
Тогда выкинь этот усилитель. И сделай нормальный, от которого напряжение не идёт, а если не умеешь, то попроси кого-нибудь.
уметьто я умею,просто платы были какието левые,сделал на линкоровской,всёиотлично работает
может я, конечно, чего-то не понимаю, но, что за сигнал может идти от усилка к телефону?
ЗЫ
капсить большим шрифтом не обязательно. здесь не чат для блондинок.
ЗЫ
Не нужно дергать спящего тигра за усы! Не высыпается 3-ий день!
