Мелкие практические вопросы
95Виталь
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение 95Виталь »
а не могли бы вы дать нумерацию или схему этогоРПТ-4М , я его заменю ТП1-2
чайник второго уровня
rmmp
Сообщение rmmp »
95Виталь писал(а):а не могли бы вы дать нумерацию или схему этогоРПТ-4М , я его заменю ТП1-2
Что мешает разобрать его и самому посмотреть?
Пластина замыкает два контакта то с одной то с другой стороны.
Грендайзер
Сообщение Грендайзер »
Уважаемые котяры :) , такой вот вопрос: собрал схему составного транзистора по схеме Дарлингтона (только 2 транзистора и ничего больше, коллекторы соединил вместе, базу одного с эмиттером другого и всё) на 2-х ГТ403 и вот что выходит, прямое падение напряжения база-эмиттер мерю отдельно для каждого Т, оно составляет 0,15 В. Соединяю базу и эмиттер транзисторов падение составляет 0,3 В. Вроде всё пучком, но как только я соединяю коллекторы, напряжение падает до 0,2. В чём причина? :dont_know:
rmmp
Сообщение rmmp »
Грендайзер писал(а):В чём причина? :dont_know:
В ГТ403.
Возьмите кремниевые транзисторы.
Грендайзер
Ну вроде не такие уж и плохие транзисторы... наверное... При этом дело не в каких нить там температурных нестабильностях... падение напряжения мерил мультиметром и быстро...
surok
Сообщение surok »
Такой вопрос, хочу перемотать коллекторный двигатель, нужно чтоб он выдавал большое кол-во оборотов в минуту, но проблема 1. Как расчитывать кол-во витков и толщину провода. 2. Как поступить с магнитами, ведь они по идее должны быть мощнее. 3. Как крепится провод к коллектору, как я понял там не пайка, а что? похоже что провод прижат маленькой медной пластиной приваренной к коллектору, но как его обратно отсоединить не повредив коллектор..
То что ищу в этой теме.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=29&t=61536
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Efim
Сообщение Efim »
А ферритовые кольца можно обматывать обычной изолентой что бы не было кз если изоляция на проводе повредится?
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А что мешает?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Efim
Сообщение Efim »
Кто знает может ньюансы есть какие. :dont_know: :)
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Efim писал(а):А ферритовые кольца можно обматывать обычной изолентой что бы не было кз если изоляция на проводе повредится?
Перед намоткой острые края кольца скруглить шкуркой..
Обычной изолентой лучше не обматывать, или чёрной-тряпичной изолентой или можно ФУМ-ом..
просто КОТ
МитяРа писал(а):или можно ФУМ-ом..
У мя как то криво ФУМкой выходит. Она мягкая, мнётся сильно. . .
МитяРа
Сообщение МитяРа »
просто КОТ писал(а):У мя как то криво ФУМкой выходит.
А ты бери не тонюсенькую, а потолще.. она обычно не чисто белая, а цвета "слоновой кости"..
А то, что мягкая - это хорошо, на кольца с их неплоской поверхностью - самое то мотать..
юрик Воронеж
Сообщение юрик Воронеж »
имхо - лучше всего лакоткань и ФУМ-ка. Если не предполагается сильный нагрев дросселя/трансформатора, то можно и изолентой.
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
nik-as
Сообщение nik-as »
Я отказался от неё, продавливается, пользуюсь лакотканью.
Есть армированный фторопласт, да где бы его взять.
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Скажите пожалуйста. Если в МК реализован UART, то драйвер COM - микросхема MAX3232 не обязательно использовать?
pyzhman
Сообщение pyzhman »
МК обеспечивает логику протокола, драйвер железо. Если связываемые приблуды имеют одинаковое питание, то драйвер не нужен, можно даже сказать вреден. Если же напряжения разные, то без согласования уровней не обойтись.
Docendo discimus
Vashurin
Сообщение Vashurin »
Привет всем и доброго времени суток.
Собрал недавно девайс на мк мега8 + обвязка + релюшки, управляет всё это дело раздаткой в одном китайском авто,
там есть сектор положения и моторчик привода, несколько вариантов положения 2H-4H-4L.
Вообщем на столе всё работает идеально, а на авто прут глюки по питанию, моторчик привода много кушает и при завершении переключения происходит перезагрузка мк и всё приводится в положение "по включению питания", короче ни чё не включается, но так не всегда, на питании у меня стоит 7805+кондёр.
вот думаю поставить DC-DC и ещё ограничить моторчик привода по току, но как?? как правильно это сделать сопротивление моторчика 10-15 ом, конечно мне проще шим собрать с плавным пуском, но хочется решения простого, моторчиком управляют три релюшки (меняют направление). я в силовой техники не очень, может действительно кинуть в параллель нагрузочное сопротивление, моторчик работает не более двух секунд.
замена всех элементов по питанию ни чего не дала, подбором электролита удалось достичь работоспособности 4 из 5-ти.
помогите плиз ....
Цветы и конфеты не пъём !!!
молоко и пиво!!!
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Хочу поставить такой разъём для питания на плату:
У него два вывода. И куда подводить питание и землю??? Или без разницы?
Ещё вопросец: как подобрать вилку для этой розетки??
Соник
Сообщение Соник »
Зависит от используемого БП. Чётких стандартов по полярности таких разъёмов нигде не прописано.
Uklunok писал(а): как подобрать вилку для этой розетки??
Руками! http://s.lurkmore.to/images/9/95/ImageD ... Picard.jpg
Uklunok
Сообщение Uklunok »
Соник писал(а):Руками! http://s.lurkmore.to/images/9/95/ImageD ... Picard.jpg
Ха-ха :))
Не, ну если у меня две линии: +3,3В и GND. Как говорится куда хочешь туда и тыкайся, или надо смотреть на месте?
Вернуться в «Практика»
