МЯЯЯУ!
Сообщение gfgeuf »
обьясните зачем УСБ ЗВУКОВАЯ может я тоже хочу но пока не знаю.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение as32888 »
gfgeuf, затем, что хорошая система охлаждения для видеокарты перекроет два (их на плате два) pci слота. Я мог бы купить asus xonar на PCI-E, но хотелось поскорее всё устроить, а мегакачества мне не надо.
ааааааааааааа
Сообщение gfgeuf »
а что материнка без встроенного звука?
Сообщение as32888 »
А спалил же. :tea:
ааааааааааааа
Сообщение gfgeuf »
ясно и понятно
Сообщение LUXOR »
Блин так ждал нг и как он быстро прошёл, а впереди ещё 7 дней отдыха. И вроде бы неплохо, но настроение какое то подавленное, ничего не охото делать - скукота (((
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Точно,точно... :(
Сообщение малышок »
Еше как точно.У меня сейчас тоже такая лень... :facepalm:
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Rinon Ninqueon »
малышок писал(а):Еше как точно.У меня сейчас тоже такая лень... :facepalm:
Да вообще ппц...
Надо себя заставить что-то делать
Сам себе Гилмор
Я себя заставил сделать печатку для ДВ приемника,хотя ни то,ни другое мне не нужно. :roll:
Сообщение hybroid »
as32888 писал(а):А имеет ли смысл ставить вентиляторы друг за другом? То есть как бы оба вентилятора работают, просто один дует через второй. Вроде как давление воздуха должно повыситься, верно? :)
Да вроде бы ставят не совсем так.. Давление увеличится, если поток крутить сначала в одну сторону, а потом, сразу за первым кулером, в обратном направлении. Нужна крыльчатка с лопастями в другую сторону и кулер, который "неправильно" крутит. Ещё бывают "пропеллеры" у которых на выходе жёсткозакреплённая крыльчатка, направленная в другую сторону. Благодаря этому поток воздуха будет прямым, а не фиг пойми каким закрученным, как из обычного кулера. Вообще, один массивный тихоходный пропеллер даст больше толка, чем зверская, но мелкая оборотистая воющая "жужжалка" :)))
Сообщение gfgeuf »
LUXOR писал(а):Блин так ждал нг и как он быстро прошёл, а впереди ещё 7 дней отдыха. И вроде бы неплохо, но настроение какое то подавленное, ничего не охото делать - скукота (((
похмельная депрессия :cry: ненавижу это состояние хоть в петлю лезь.лечится тем же от чего заболел ,гомеопатия хренова, а лучше не похмеляться само пройдёт. спите лучше и чаще - быстрее проходит :dont_know:
Сообщение as32888 »
hybroid писал(а):а не фиг пойми каким закрученным, как из обычного кулера
Ну, я параллельно направлению потока поставил картонные направляющие между 2 вентиляторами (+на верхний сверху, а снизу нижнего не надо - радиатор эту ф-цию выполняет хорошо), чтоб воздух не закручивался вихрем по направлению вращения вентиляторов :).
ааааааааааааа
Сообщение РЛС »
Случайно нашел 2т922, можно запилить с помощью него годный фм передатчик на 20 вт
у чиподралов он стоит 940 рублей за штуку :)))
Сообщение gfgeuf »
у меня 4 штуки раций ЛЁН одна даже БОЛГАРСКАЯ с иной частотой несущей и комплект плат к одной :shock: выбрасывать жаль - рабочие ,однажды ловил на них КУБАНЬ и румын или молдаван... там то ли 914 то ли 904 стоят :dont_know:
можно что нибудь замутить?
Сообщение 102Rudi »
hrak писал(а):чиподралов
Это хто такие? :shock:
Сообщение DX168B »
Зайди в магазин "Чип и Дип" в Москве на Проспекте Мира и поймёшь хто такие чиподралы. :))) :))) :)))
Картины на стене доставляют. :))) :))) :)))
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):gfgeuf, затем, что хорошая система охлаждения для видеокарты перекроет два (их на плате два) pci слота. Я мог бы купить asus xonar на PCI-E, но хотелось поскорее всё устроить, а мегакачества мне не надо.
Ещё один вариант решения встречал на сайте, торгующем прибамбасами для серверов, этакий "удлиннитель" для PCI, две платки, одна вставляется в разъём на плате, на другой гнездо, соединены ленточным кабелем. Вашу звуковуху можно будет отнести в сторонку, в свободный слот корпуса... :)))
Сообщение Efim »
А что означчает этот значек в аське? Этот человек находится онлайн, проверял. Просто есть подозрение что добавили в игнор.
(910 байт) 354 скачивания
Сообщение Женек--- »
В " Льнах" в УМ стоит два КТ920 (КТ922) и оди КТ603( в болгарских) чинил когда-то эти рации :facepalm:
