Здравствуйте, уважаемые коты. Долгими мучениями собирал я "хамелеон D2" (у нас проблемы с некоторыми деталями).
Луч висит вверху дисплея (первых 3 секунды после включения луч на уровне "1", а потом "5+", вне зависимости от того, меряет ли он что-нибудь). Естественно при этом измерить ничего не удаётся.
Монтаж проверил, напряжения в норме, решил рыть в напряжении смещения луча (было 106мВ). Уменьшал R34, вплоть до повышения напряжения смещения луча до 350мВ. Уменьшал R54, вплоть до 75мВ. Луч так и не сместился.
В чём может быть проблема?
P.S. И ещё вопросец, вроде всю тему прочитал, но не понял, есть меню какое-то, с настройкой громкости и яркости (настройки помимо нижней строки для измерений под сеткой)? Как в него войти?
А на первой странице в архиве со схемами есть краткая инструкция: Включаем длительным (3-4сек) нажатием средней кнопкой.
При включении, удерживая кнопку "вниз" попадаем в сервисное меню, где можно настроить цвета, яркость и тон звукового сигнала. Ещё раз нажимаем среднюю кнопку, переходим к рабочему режиму с сохранением изменённых настроек.
В рабочем режиме перемещение по строке меню кнопками "влево"\"вправо", изменение выбранного параметра кнопками "вверх"\"вниз" (кроме режима выбора синхронизации, в котором кнопка "вниз" служит для захвата синхронизации в ждущем режиме).
При включении, удерживая кнопку "вверх" возвращаемся к настройкам по умолчанию.
Кратковременное нажатие средней кнопки приводит в режим анализа сигнала, где кнопкой "вниз" выбираем начальный и конечный маркеры, перемещаем маркеры кнопками "влево"\"вправо". Выходим из режима анализа средней кнопкой. Выключаем длительным (1-2сек) нажатием средней кнопки.
У меня ещё было такое:каким то образом поподал еще в дополнительное меню,на экране высвечивалось четыре раздела:генератор,RCF метр и еще две не помню какие,выход нажатием на среднюю кнопку.Какие кнопки нужно нажимать чтобы войти в это меню?Я так понимаю это меню было задуманно для подключения приставок.
Немного запуталась ситуация: при включении луч стот на "+1", затем через 3секунды прыгает либо в "+6" (в смысле выше сетки), либо на "-3". Через секунд 30, если луч был на "-3" луч прыгает на "+0,5". Что может быть-то такое?
При питании от компьютера без аккумулятора напряжение смещения луча (5 нога IC4) = 129мВ, а на 27 ноге IC2 = 873мВ.
Остальные напряжения:
Опорное напряжение на 26 ноге IC2 = 2,01В. Vсс IC3 = 3,02В. Vee IC3 = -1.96В (на схеме показано -3В, но на том же проводе около С37 написано -2В, ), при этом Vss = -3.03B. После R23 =-3,05В. OUT IC6 = +3.03B. OUT IC5 = +3.03B. На катоде D1 = 4.89B. После L5 = +3.02B. На С2 = -9,78В. На С1 = -3,05В. На С9 = +4,46В (в меню настроек Хемелеон показывает 4,31В).
Всё в норме, а работать не хочет, подскажите, где я мог напортачить или что могло бы выйти из строя?
Иногда тухнет дисплей и включается хамелион только после пере подключения питания физически. Думаю проблема аналогична рассмотренным ранее и стоит "увеличить R36 до 1к и параллельно ему 1000пФ", но это ведь не может влиять на смещение луча?
Заранее спасибо.
P.S. Пока писал уже и ответили) сейчас буду искать беду.. жаль ОУ у меня такой больше нет, надо ехать покупать.
P.P.S. Питание MCP6022 +3,03В и -2В, усиление напряжения смещения луча в норме (на входе 129мВ, на выходе 871мВ). 14 нога меги даёт импульсы 7,3кГц со скважностью 0,14. А вот, что на входе для сигнала - не понятно: до резистора 510кОм напряжение 4,3В (меряю батарейку), а вот после 11мВ, это ведь не нормально?
После этого резистора R37 имею 11мВ, отпаиваю 3 ногу IC3 (питание его в норме =+3В, -2В, Gnd) становится 3,28В, отпаиваю ногу D14, получаю 4,09В, ну и отпаяв 3 ногу IC4 имею своих 4,3В.
При любых отпаиваниях измерения не появляются. Как вы думаете, надо менять IC3 (74HC4051)?
zmey71 писал(а):ELcat Спасибо за разьяснение. А в версии D есть такой баг? Cобирал D2. Эт какой по схеме дроссель?Если это L1 то я поставил как на схеме 100mH,и L5 10mH.
D и D2 схематически идентичны и различаются только номиналами некоторых компонентов. Потому, думаю, что оба болеют одинаковыми багами. Я спрашивал по поводу номинала L1, поскольку намечался второй вариант комплектации с номиналом 220мкГн и соответствующей корректировкой прошивки. А коль у вас 100мкГн, то тут ничего подсказать не могу. Копать в направлении Q8, C4, D6, C2, R8, Q3, Q2, D3, R4, C1. Но для начала попробуйте аккуратно выпаять L5 и измерить ток по цепи -3В. Может проблема вовсе и не в стабилизаторе, а просто на плате что-то "жрёт как трактор".
ELcat писал(а): поскольку намечался второй вариант комплектации с номиналом 220мкГн и соответствующей корректировкой прошивки. А коль у вас 100мкГн, то тут ничего подсказать не могу.
220мкГн может насыщаться, 100-150мкГн работает надежней.
Короче!
Было такое при неправильнозапрограмированых фузах.
Измерений небыло, луч прыгал сразу на +5в ивсё.
Фуз СКОРТ ставим галочку.
Проверьте идёт ли на АЦП генерация с кварца.
