- plata_term_tiny2313_4led_OA_MOD_Version.pdf
- Печатная плата в PDF (зеркало)
- (11.73 КБ) 958 скачиваний
- Просто вид сверху
- (67.27 КБ) 1562 скачивания
- Показывают температору
- (44.07 КБ) 1209 скачиваний
Attiny2313+DS1307+DS18B20
Попросил брат собрать простые часики в автобус (питание 24 вольта) Как раз завалялись несколько tiny2313 в SMD. Наткнулся на этот форум. Спасибо Данко и всем кто переделал прошивку на работу с индикатором с общим анодом. Быстренько развел одностороннюю плату в DIPTRACE, причем так удачно Данко распределил ноги, что не пришлось добавлять ни одной перемычки. Добавил к схеме MC34063, также в SMD и чудо свершилось - через полтора часа от начала задумки до реализации все заработало без всякого шаманства! Подавал напряжение от 7 до 40 вольт, работает замечательно. Для отчета прикладываю фотки, правда в плохом качестве (с сотки) Да, еще. Не было DS1307 в SMD поэтому припаял сверху в дипе. Сзади платы смотреть нечего, там только батарейка и индуктивность на 100мкГ
Mechanic!
Я сделал два экземпляра этих часиков пару лет назад, тикают без проблем, часы простенькие, без наворотов и надежные, за что большой респект автору! Ваше исполнение понравилось, все компактно,рационально. Наверно Ваш брат остался доволен таким девайсом. Микросхемку mc34063 я тоже с успехом применяю для такого рода поделок. С кренкой никакого сравнения, как небо и земля. При токах более 1.5 Ампер использую LM2576, обвязка примерно такая же , но она позволяет получить ток до 3 ампер.
Успехов Вам!
Успехов Вам!
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого такой баг в часах (перед включением в устройство было установлено корректное время):
включаем -> Fnd.1 -> 0.00 -> правильная температура -> 0.00
Дергаем питание: включаем -> Fnd.1 -> правильное время -> правильная температура -> правильное время
В принципе проблема не такая уж и страшная, устройство работает четко... но если убрать эту фигню с "не выставленным" временем, то будет вообще супер.
Меня мучает вопрос, может ли это быть вызвано из-за питания. Сказано что питание батарейки должно быть на полтора Вольта меньше чем напряжение питания устройства, если в момент запуска это условие не будет соблюдаться то вполне возможно что данные из ds1307 будут прочитаны не корректно, не так ли?
Danko, спасибо за девайс!
[color=#FF4000][i]Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...[/i][/color]
Выложите пож. проект в DIPTRACE,Mechanic писал(а):Попросил брат собрать простые часики в автобус (питание 24 вольта) Как раз завалялись несколько tiny2313 в SMD. Наткнулся на этот форум. Спасибо Данко и всем кто переделал прошивку на работу с индикатором с общим анодом. Быстренько развел одностороннюю плату в DIPTRACE, причем так удачно Данко распределил ноги, что не пришлось добавлять ни одной перемычки. Добавил к схеме MC34063, также в SMD и чудо свершилось - через полтора часа от начала задумки до реализации все заработало без всякого шаманства! Подавал напряжение от 7 до 40 вольт, работает замечательно. Для отчета прикладываю фотки, правда в плохом качестве (с сотки) Да, еще. Не было DS1307 в SMD поэтому припаял сверху в дипе. Сзади платы смотреть нечего, там только батарейка и индуктивность на 100мкГ
заранее спасибо
доброго времени суток ув. коты
так и не пропадает интерес к часам на ТИНИ
собрал на тини с ОА маленький и на меге с ОА большие
но вот попались под руку с ОК 8-и вольтовые , среднего размера
кто то делал такие?
как их лучше прилепить, согласовать с МК, в общем что и как?
под рукой есть ULN2803 и ULN2003 - они подойдут для этой цели, если да то как лучше?
заранее благодарен
кто то делал такие?
заранее благодарен
- Clock-Term_tiny2313_4LED_OK.lay
- так будет работать?
- (322.73 КБ) 765 скачиваний
Danko, вы можете подправить програму на вывод индикации в двоично коде под дешифратор 74141?,
схему в протеусе зарисую.
Жду схему (проект в Протеусе).
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
SPY Там кроме циферок, еще некоторые буквы выводятся (fnd, знак градуса например), как вы их на газоразрядник собираетесь выводить?
никак, символы выводить не обязательно, зарисовал в упрощенном варианте.Martin76 писал(а):SPY Там кроме циферок, еще некоторые буквы выводятся (fnd, знак градуса например), как вы их на газоразрядник собираетесь выводить?
UPD.
Добавил знак - и С ,убрал ошибку в первом индикаторе.
- Clock-term-gaz.rar
- (69.12 КБ) 430 скачиваний
Последний раз редактировалось SPY Пн янв 23, 2012 11:50:24, всего редактировалось 1 раз.
Нужен еще как минимум знак "минус" перед первым разрядом ну и желательно знак "градуса" после четвертого разряда.
Свободные порты у тиньки есть.
Вечером подправлю программу по данной схеме. Если будут изменения в схеме то добавлю и их.
Привет Danko и все!
Было бы СУПЕР сделать после этой ещё версию с 6-ю индикаторами.
Чтобы бежали секунды. Она даже более предпочтительна так как много собирается часов именно на 6-ти индикаторах.
Последний раз редактировалось Danko Вт янв 24, 2012 00:08:01, всего редактировалось 1 раз.
Дабы не путать народ создал тему для часов на газоразрядных индикаторах
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1121548
Danko Прошу совета или помощи. Часы сделал года два назад сейчас даже не помню точно, работой доволен вполне но решил добавить датчик на улицу! И тут началось! Не корректно отображается температура ниже -9,9* то-есть при температуре например -12* на индикации -2,0* как-то не очень! Прошу помочь или ткнуть носом! может я не то делаю! Прошивки с ветки пробовал все результат тот-же!
DANKO Понимаю что проект на тинки завершен .... но буду благодарен за помощь в решении моей проблемке.
Собрал часики .... с 3-4 пинков запустил .... Показывают время + 2 градусника ....
1 Проблемка в управлении работает только кнопка установки минут ..... на нажатие часовой не реагирует
Залит вот этот проект ...
Project : Termometr
Version : 3.0.2 (часы + несколько датчиков)
Date : 02.02.2008 (начало проекта)
Author : Danil
Company : home
Comments: версия поностью переработана с использ
2.И менее серьезный вопрос ... в исходнике проекта написанно
"// Черырехразрядный семисегментник (Общ.кат.)" Хотя у меня схема с общим анодом ... и тьфу тьфу работает.
Project : Termometr
Author : Danil
Company : home
Ищите проблему , обрыв или кнопка такая. У меня с этой прошивкой все работает. И температуру больше на 1-2`, чем другие часы с этим же датчиком показывает.DinRid писал(а):только кнопка установки минут ..... на нажатие часовой не реагирует
А
просто очепятка видимоDinRid писал(а):.И менее серьезный вопрос ... в исходнике проекта написанно
Доброго времени суток.
Собирал часы в разных вариациях и всегда все прекрасно работало. Проект отличный. Но тут решил сделать с управлением RC5. Для начала решил проверить в протеусе и почему-то получил такую картину. При нажатии кнопки на пульте начинают быстро перебираться разряды на индикаторе и при отпускании переходит в обычный режим. Посему, хотелось бы уточнить- это проблема симуляции и железе все будет "окейно" или есть какая-то недоработка с управлением по ИК? Я форум почитал и как-то не нашел- делал ли кто в железе с дистанционным.
быстро перебираются разряды потому что процессор не успевает обработать все команды контроллера.
У меня в любом состоянии в протеусе цифры перемигиваются.
В поисках истины человек развивается.
То есть, если я правильно понял, в железе все должно быть путем? Просто смущает, что коррекция часов вообще не возможна
