Негативные новости
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
Знаю, на старом М412 у меня так и было. Кстати по этой причине он у меня перегревался, пока не снял шланг.
Но тут проблема явно не в этом, потому что происходит такая хрень на горячем двигателе.
Сообщение DiGiCat »
На горячем двигателе - могот быть переливает... чаще иголка в поплавковой камере...
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение WildCat »
Я ж говорю, у меня обратный слив стоит, переливать не может.
А как ведет себя тачка, если свечи залиты?
Сообщение vbfbk2020 »
Посмотри, когда произойдёт "хрень", на низ карбюратора, если обмёрзший, то из-за воздуха.
Если свечи залить, то хрен заведёшь. Я всегда с собой возил запасной комплект, ни разу не пригодились.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение WildCat »
Не, не обмерзший, там от двигана жар идет.
Свечи 100% не залиты, потому что зажигание схватывает. И резкой подачей газа можно даже держать обороты высокие, чтоб не глохла. При этом на подсосе обороты не держатся.
Сообщение DiGiCat »
WildCat писал(а):Я ж говорю, у меня обратный слив стоит, переливать не может.
Переливает - когда уровень бензина в поплавковой камере больше положенного, а не когда уже льёт из всех щелей...
А я бы снял, разобрал, промыл и продул-бы. Для начала. И погуглил по этой модели, информации по ним много.
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Вт янв 03, 2012 00:40:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DiGiCat »
Герметичность игольчатого клапана проверяется на стенде, который обеспечивает подачу топлива к карбюратору под давлением 30 кПа (3 м водяного столба). После установки уровня в контрольной пробирке стенда падение его не допускается в течение 10—15 с. Если уровень топлива в пробирке понижается, то это указывает на утечку топлива через игольчатый клапан.
про шестой карбюр, регулировку после сборки... в сети полно должно быть подробно... с картинками...
форум
Сообщение hybroid »
Получил заряд бодрости от кондёров двухтактного сетевого ИИП. Какая-то редиска (похоже я) наэкономила на резисторах параллельно им.
Сообщение WildCat »
vbfbk2020 писал(а):А я бы снял, разобрал, промыл и продул-бы. Для начала. И погуглил по этой модели, информации по ним много.
Ну вот я снял, он щас в туалете лежит и воняет :)
Только хз как лучше промывать. Бензином и ацетоном я сам много не наковыряю. Встречал рекомендацию залить в кастрюлю с Fairy каким-нить и покипятить часок. Но чего-то боюсь его в воду сувать. Потом же замерзнет, так вообще ничего работать не будет.
Сообщение FANTASTRON »
Если мыть ацетоно надо все заглушки выковыривать, они свинцовые. И чистить каналы от лохмотьев в ручную. И вообще если пробег карба более 150 тыс, в топку.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Сообщение hybroid »
Я когда-то вручную выковыривал. Целый день занимался. Не нашёл где купить за вменяемую цену ниссановский корбёр от производителя Hitachi :shock: , вот и ковырял. Туда ещё, уроды, датчиков напихали.
Потом, слава богу, появился инжектор. Со сраной турбиной, правда. Она жрёт топливо, ломается, сопливит маслом. Правда, едет, если нажать на педаль. Но этим может похвастаться почти каждое авто :)))
WildCat Сначала возьми ремкомплект. Затем разбери, когда выкрутишь жиклёры, то не перепутай их, они разные, затем в ацетон на отмочку.
Сообщение surok »
малышок писал(а):Да короче один хрен новый брать :evil: .WD 2,5 320 Гб посмотрел , около 3000 стоят в среднем
Руки себе оторву блин :kill:
Купи ssd)) выйдет на порядок дороже, зато при падении живой будет)))
- Ты что обжегся?
- Не ...
- Да не ври, я чую запах горелого мяса))
Сообщение svs0230 »
Вот блин , деньги кончились...
Сообщение WildCat »
vbfbk2020 писал(а):WildCat Сначала возьми ремкомплект. Затем разбери, когда выкрутишь жиклёры, то не перепутай их, они разные, затем в ацетон на отмочку.
С ремкомплектом числа до 10 будет напряг, да и после тоже - на москвичи детали в Челябинске найти малореально (разве что на Искре, челябинцы в теме).
А машина нужна уже сегодня-завтра.
Если не разбирать, а просто как следует отмыть ацетоном и продуть все жиклеры компрессором?
Сообщение DiGiCat »
От ацетона диафрагмы резиновые могут кончаться... в том числе потому разбирают или резинки снимают перед ацетоновой промывкой...
Марку карбюра бы узнать во избежании путаницы... Что на шильдике у него написано/выбито? ДААЗ 2107-1107010-20 или какой?
Ну, можно и так попробовать (только без ацетона) и отключи ЭПХХ (для диагностики, кажется мне, что проблема там, пролетарским чутьём чую, а объяснить не могу).
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-vol ... pkhkh.html
http://autocry.narod.ru/solex/Solex_4_9_12.html
Последний раз редактировалось vbfbk2020 Вт янв 03, 2012 14:02:10, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение малышок »
SSD не так долговечен :))
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
Сообщение Ryukenden »
А разве ацетон на резину действует? Бензин вроде как действует.
А где наш начальник транспортного цеха?
