Помогите с блоком питания на TopSwitch
Jonson77
Re: Помогите с блоком питания на TopSwitch
Сообщение Jonson77 »
Вообщем поставил два последовательно SF18 т.к. один маловат по напряжению - слышен трескот, а с двумя тишина. На них 75 градусов, добавил еще третий резистор - 3 по 24k вообщем сапрессор греется до 115 градусов, просадки напряжения вообще нет, есть только небольшой прирост 12,08...12,15В при 5,3А. Выброс в демпфер составляет гдето ватт 6..7 это многовато или нет? может на эту цепь радиатор поставить, что ли.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
для выходной мощности 60 Ватт это очень много.
при такой мощности амплитуда в первичке ожидается примерно 2 Ампера.
диод желательно не быстрый. но не FR107, а FR207, на 2 Ампера.
и все должно быть нормально с родной цепочкой по схеме.
это же каким образом одного диода на 600 Вольт оказалось мало?
какие данные намотки транса? витки, зазор...
Jonson77
методом проб и ошибок оказалось одного мало диода SF18, при полной нагрузке падать начинает выходное наряжение с одним, а с двумя нормально. А диод FR307 я пробовал - чегото падает на выходе напряжение до 11,2V - держит только 3A. Хотел спросить - а почему нельзя ставить ультрабыстрые, мне казалось он и грелся от того, что не успевал выпрямить. А выброс может быть из за не подходящей марки феррита или нет? И как ее определить.
Starichok51
для того и ставят медленный FR, чтобы он успевал дать разрядиться конденсатору цепочки назад в трансформатор.
чем больше энергии конденсатор вернет в трансформатор, тем меньше будет греться резистор цепочки.
и я уже устал повторять, что чем больше сделать выброс, тем меньше будет выделяться мощность в цепочке.
выбросы - е из-за феррита, а из-за индуктивности рассеяния.
смотрю, тебе больше нравится самому задавать вопросы, а отвечать на заданные тебе вопросы у тебя не принято?
Телекот
Сообщение Телекот »
Jonson77 писал(а):Выброс в демпфер составляет гдето ватт 6..7 это многовато или нет? может на эту цепь радиатор поставить, что ли.
Это очень много, должно быть 1-2% не больше. Как намотан трансформатор? Желательно первичную обмотку разделить на две части, и между ними располагать вторичные обмотки.
У вас очень большая индуктивность рассеивания.
В некоторых телевизорах с секционным каркасом, первичную обмотку разделяют на 3-4 части. И вообще не ставят демпфирующих цепочек, только конденсатор 200-1000пФ параллельно ключу.
Jonson77
У меня разделена первичка на две части - в начале и конце обмоток. И каким образом можно уменьшить индуктивность рассеяния. А на счет вопросов - задавайте если знаю, отвечу. Обнаружил подобную проблему вот здесь http://electronix.ru/forum/index.php?sh ... 41535&st=0 - так там дело оказалось в марке феррита. Промерял свой оказалось гдето 1500..1700 проницаемость - это на частоте в 132Khz многовато будет. Те что в компах стоят у них порядка 600 проницаемость на частоту выше 100KHz.
vofik
Сообщение vofik »
Собрал на Top250 расчитанную PI Expert 8 схемку, а она не адекватно себя ведет. Компоненты и намотка согласно расчетам программы. Два выхода 30В 5А, 13В 6А.
Запускается без проблем, но на выходе напряжения 24,3В и 9,8В вместо рассчитанных программой. При нагрузке выхода сопротивлением в 30Ом напряжение падает до 23,2В и 8,7В. Затем отключив нагрузку, в течении 20 сек поднимается до 30,3В и 10,7В. С заниженым напряжением поиграться R14, R15 и R16 еще можно чтобы выйти на требуемый уровень...
А как добится стабилизации на выходе? Если кто знает или сталкивался с подобной проблемой прошу наставить на путь, в какую сторону копать.
TOPSwitch-GX_new111.pdf
(98.8 КБ) 307 скачиваний
Jonson77
Попробуй скорректировать немагнитный зазор транса - т.е. либо увеличить, либо уменьшить, далеее попробуй оставить только одно ведомое напряжение, а другое откинуть от TL431, очень важна индуктивность дросселя чтобы она была не на много больше указаной (3 микрогенри) ну и еще для минимального падения на выходе т.е. менее 1% я использовал вместо диода FR257 - SF18 или SF28. Вот мой экземпляр 12в 5а грузил на полную падает с 12,06 до 12,02 при максимальной нагрузке, радиаторы греются до 75 градусов - вообщем то что надо.
IMG0386.rar
(490.43 КБ) 300 скачиваний
vofik
Сообщение vofik »
Низкий поклон за внимание. Зазором поиграть можно, выставлял по программе... при этом мощность то детская...
Пробовал стабилизировать по 13В, так при нагрузке выхода 13В в 5А, напруга садится до 10 вольт, а с 30В без нагрузки вырастает до 45В.
На дроссель и не думал. Попробую.
Спасибо за совет.
vofik
Сообщение vofik »
Jonson77 писал(а):Попробуй скорректировать немагнитный зазор транса - т.е. либо увеличить, либо уменьшить, далеее попробуй оставить только одно ведомое напряжение, а другое откинуть от TL431, очень важна индуктивность дросселя чтобы она была не на много больше указаной (3 микрогенри) ну и еще для минимального падения на выходе т.е. менее 1% я использовал вместо диода FR257 - SF18 или SF28. Вот мой экземпляр 12в 5а грузил на полную падает с 12,06 до 12,02 при максимальной нагрузке, радиаторы греются до 75 градусов - вообщем то что надо.
Уменьшение индуктивности дросселя немножко прибавило стабильности. Без нагрузки 12,7В, при нагрузке в 8А падение до 10,5В. Сегодня попробую заменить диод....
А какой производитель и марка феррита в Вашем блоке?
Я имею ввиду силовой транс...
vofik
Сообщение vofik »
Кажись нашел. Проблема в намотке транса. Если PIExpert рассчитывает дизайн по стоимости то и транс греется и стабильности нет. А с расчетом по эффективности добавил витков, так и стабилизация появилась, и нагрев приемлемый.
Jonson77, спасибо за подсказку и участие.
Valera47
Сообщение Valera47 »
Здравстуйте. Тоже вот собрал бп на ТОР 250 только вместо ETD34 взял сердечник от горелого бп. компа размером ш-36 мм, в-44 мм, центр. диам.-11 мм. других просто нет у нас. На выходе выдает заниженое напряжение. Если нагрузку увеличиваеш напряжение падает. Может кто делал на таком сердечнике. Помогите расчитать, мне нужно чтобы на выходе было -24В, 3А, и второе - 9А, 1А.
Телекот
Сообщение Телекот »
Сердечник для ТОР а нужен с зазором.
vofik
Сообщение vofik »
Ага. Есть такое. При увеличении зазора конечно ток холостого растет, но стабильность супер. При 30 В нагрузка 6 А падение где то 0,2 В. Думаю это приемлемо.
Делал иип на PeakSwitch так там тоже зазор прибавляет стабильности, но при малых габаритах транса ее20 делать зазор в 0,5 - 1 мм страшно.
Microwatt
Сообщение Microwatt »
Jonson77 писал(а): И каким образом можно уменьшить индуктивность рассеяния. так там дело оказалось в марке феррита. Промерял свой оказалось гдето 1500..1700 проницаемость - это на частоте в 132Khz многовато будет. Те что в компах стоят у них порядка 600 проницаемость на частоту выше 100KHz.
Уменьшить можно очень просто, если понимать что это такое и откуда появляется.
Проницаемость - тоже самое. Понимать нужно что это такое и на что влияет. Прекрасно работает N87 на 150кГц. А проницаемость там 2200.
Проницаемость материала и проницаемость сердечника - очень разные параметры.
Импульсные источники, построенные на глазок или "по готовой схеме", нормально работают крайне редко.
Unixis
Сообщение Unixis »
Вечер добрый, несколько месяцев назад собирал источник на TopSwitch II 226Y 13V 6A
тогда у меня было несколько вопросов с которыми мне очень помог Starichok51, за что вам огромное спасибо, при случае с меня вискас :)) за основу была взята приведенная ниже схема.
Теперь мой сосед хочет на основе все этой же схемы, TOP229Y и N87 E42/21/15 собрать источник на 30V 3A только я не знаю как правильно рассчитать номиналы резисторов и количество витков под это напряжение может кто уже собирал с такими параметрами и есть готовые данные прошу поделиться или хоть примерно направьте на путь истинный.
(83.62 КБ) 750 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Когда научимся грамотно использовать компоненты?
Если хотим делать на Top, то качаем программку изготовителя вносим данные и всё, тебе и номиналы и витки и даже оптимальное расположение обмоток.
Вот вроде здесь прогу видел.
http://rapidlinks.org/link/?lnk=196987
aam
Сообщение aam »
Всем привет!
Можно ли в БП на ВИПер22 мощностью 9 Вт для светодиодов сделать так, как нарисовал красным?
У меня есть определенные сомнения, т. к. если так сделать, "вблизи" силового ключа не будет электролита, а будет только пленочный кондер на 0,1 мкФ. Мне кажется, это не совсем хорошо. Будет ли при этом ВИПер22 правильно работать?
Цель у меня - сделать БП минимальных размеров, поэтому неохота ставть полноценный двухобмоточный дроссель. 2 электролита тоже не тема - стоя они не встанут, а лежа - у электролитов на 4,7 мкФ размер почти такой же как у 10 мкФ. Лучше уж тогда двухобмоточный дроссель поставлю если так нельзя как нарисовал.
(17.55 КБ) 1982 скачивания
Starichok51
делай вообще без дросселя, с одним конденсатором.
вполне нормально будет работать и без фильтра.
aam
Сообщение aam »
Щас так и сделано на макетке. На экране телека помех нет. Кстати диод D4 не зашунтирован RC-цепочкой - все равно помех нет, а перед этим делал - были.
Но все равно делать без дросселя как-то стремно. Может "гантельку" в разрыв одного сетевого провода включить?
