Декодер BBK MA-2000S
Hudgun
Сообщение Hudgun »
может я и извращенец, но все равно никто ничего не советует: подключил я лампу 24В к 12 выводу транса. Врубаю - лампа ярко вспыхивает, потом начинает гореть нормально и загорается светодиод ждущего режима. Нажимаю кнопку включения и БП КОРОТИТ, т.е. загарается лампа 25Вт последовательно с декодером. Посоветуйте хоть что нибудь
nik-as
Сообщение nik-as »
25 ватт мало поменяй на 40.
SLvik
Сообщение SLvik »
Этот БП может работать даже на малой нагрузке.
У него два режима дежурный и рабочий.
В дежурке все напруги занижены.
tri_a_da
Re: Декодер BBK MA-2000S
Сообщение tri_a_da »
При включении с пульта в работу, раздался хлопок, и мертвый дисплей, разобрал болок, есть наличие горелого запаха, и в блоке питания, обгорел кондкр на 33мФ 400В, однако сам конденцатор не вздутый, Замена кондера на 45 мФ 450в проблему не решила, визуальных признаков выхода из строя деталей не обнаружено, дорожки все целые, есть подозрения на диод HER 105 рядом с конденцатором. Вопрос вот в чем, что еще может быть?, чем его можно заменить? где еще может быть собака зарыта и что делать? сам с электроникой знаком косвенно, многих нюансов не знаю. Прошу помощи спецов. поменял предохранитель FL100 (T 1.6A/250V)......при повторном включении опять сгорел
Hudgun
Сообщение Hudgun »
Сдай в ремонт и не парься
я замучился с этим BBKем, впаял все родные детали обратно и отдал в ремонт. там ковырялись почти месяц, содрали штуку. говорят какую-то мелкую деталь сгоревшую нашли, я не стал уточнять :)
tri_a_da
читал твою проблему...сочувствую, но у нас провициальный городок, таких сервисов нет, я этот гребаный кондер искал целый день, пока на завод к киповцам не обратился...так что, увы приходится самому ковыряться, если надоест куплю новый центр...но это уже другая история..
nik-as
Сообщение nik-as »
tri_a_da писал(а):При включении с пульта в работу, раздался хлопок
Много чего может быть, а в первую очередь Viper.
И к стати, какие навыки в электронике и есть ли хотя бы цешка?
tri_a_da
имеется тестер М838, познания в элетронике мизерные, визуально микруха выглядет номально, как её проверить?
demmon13
Сообщение demmon13 »
Тебе надо микросхему скорее всего менять. И всю обвязку прозвонить.
nik-as
Сообщение nik-as »
tri_a_da писал(а):познания в элетронике мизерные
Если мастерской нет, тогда может лучше КИПовцам отнести, наверняка кто то ремонтирует.
При таком опыте пытаться отремонтировать импульсный БП, не очень удачная идея.
maikl5001
Сообщение maikl5001 »
Может и не потеме Простите весь истрадался жалко выкидывать да и нет средств новый купить, после Нового Года.
Ребят с горел у меня блок управления BBK MA-2000S насил ремонтировать говорят дорого встанет Легче новый купить :o
помогите мне От компьютора звуковой карты 5.1 подключить - я так понемаю что Сабуфер это и есть усилитель каждого канала (А блок управления был просто как распределитель 5.1)\?, если не трудно (расписать Вход где какой + и - ) а то тут 10 отверстий, поять умею
С уважением к ВАМ помогите (вложил картинки, и съхему)
BBK MA-2000S.PDF
(452.87 КБ) 3189 скачиваний
(36.42 КБ) 2037 скачиваний
(55.47 КБ) 2011 скачиваний
(46.51 КБ) 1954 скачивания
leonid62
Сообщение leonid62 »
maikl5001 писал(а): если не трудно (расписать Вход где какой + и - ) а то тут 10 отверстий, поять умею
С обратной стороны гнезда должна быть цифровая маркировка контактов!
Найти manual на диске от Вашей звуковой карты с описанием распиновки гнёзд, типо такой вариант;
далее распаять согласно приведённой Вашей схемы MA-1000/MA-2000 POWER AMPLIFIER;
Чтобы активировать саб, потребуется подать дополнительное питание +5 вольт на контакты (10) и (11) рассказано тут или поступить как здесь.
maikl5001
leonid62
Огромное СПС реанемировал свой BBK MA-2000S
А +5v Я от NOKIA взял ( как раз у меня заволялся +5v и блок в монтировал в Саб чтоб без лишнифх соплей)
Провод порезал прозвонил вот что вышло: Кому интересно
FR - Передний правый (Серый)
FL - Передний левый (Зелёный )
С - Центр ( Белый)
SW - Cаб ( Жёлтый )
SR - Зад правый ( Красный )
SL - Зад левый ( Тёмный Синий )
+5v (Светлый Синий и Коричневый объеденил их и к NOKIA)
Земля - ( 1 Прозрачный. Идё на три массы и на МАССУ от NOKIA),( Только обезательно прозванить у NOKIA где + и - , замкнёт)
ALDI
Сообщение ALDI »
Хелп. Потерялся кабель соединяющий декодер и акустику..... подскажите может маркировку разъема который там.
(201.54 КБ) 2190 скачиваний
user717
Сообщение user717 »
Здравствуйте. При включении декодера BBK-MA-2000S запахло гарью и он больше не подавал признаков жизни. Сильно в радио технике не шарю, за что простите, но пояльник держать умею и где-что отличить/проверить смогу.
После вскрытия ,визуально было заметно выгоревший N125 (Viper22a) у второй ножке, сгоревший предохранитель, от гари непонятно было что с конденсатором C274, отколотый v118. Далее по схеме методом отпаивания и прозвонки выянелось что еще сдох VD125. В итоге были заменяны:
FL100 (Обычный предохранитель на 6A, выпаян с БП от ПК, всё что было в наличии)
N125 (Viper22a)
C274 (33mF 400V)
VD125 (заменян на 1w 22V 1N4748A)
V118 (2N5551)
Также проверены VD111 - живой, С319 и C276 впорядке. Конденсаторы C2278, C277 с виду не имеют каких либо деффектов. На всякий слкчай был заменян N126.
Пробую включить - ноль эмоций, ни одна лампочка не горит, не включается.
Меряю напругу между ножек 3,4 N125(Viper22a)напруга скочет примерно от 8,5В до 14,5В (мультиметр цифровой).
Что делать дельше не знаю. Склоняюсь к дохлости катушки, хотя по ножкам прошелся обрыва нет в них, возможно нет сигнала STBY или где-то в цепи что-то еще сдохло.
mc-god2000
Сообщение mc-god2000 »
Подскажите пожалуйста, а какое напряжение должно быть на выходе моста DB104 перед конденсатором, у меня при измерении выдает 206В...
nik-as
Сообщение nik-as »
mc-god2000 писал(а):у меня при измерении выдает 206В...
С конденсатором или без?
С конденсатором 310 вольт постоянки, при 220 переменки в розетке.
mc-god2000
Без конденсатора, да и шим генератор коротит...
savis2000
Сообщение savis2000 »
Добрый день! Может быть, кто-то подскажет номинал резистора R251 ?. Мой сын отдал в ремонт устройство, но его не смогли отремонтировать, и выпаяли этот резистор с концами... По схеме он подбирается при наладке, но нужно от чего-то оттолкнуться
leonid62
Где такой в схеме стоит? Немогу найти. :dont_know:
BBK MA2000S.pdf
(452.87 КБ) 936 скачиваний
