как сделать усилитель из мага МР-5201 СТЕРЕО
Сообщение Ivan_Grozny »
хочу сделать из мага усилитель для компа. С мага идёт звук на комп а с компа на маг нет(((
или куда к этой плате присоединять динамики и штекер???
4 входа
(31.48 КБ) 1224 скачивания
куда к этой плате присоединять динамик и штекер или чё тут надо добавить какие детали?
(55.2 КБ) 1011 скачиваний
(55.36 КБ) 641 скачивание
сам маг
(32.71 КБ) 997 скачиваний
Сообщение hybroid »
"Маг" - это что-то из MMORPG?
я не знаю я в токое не играю MMORPG
As
Сообщение As »
Что то мне не верится, что у этого аппарата нет входа для внешних источников сигнала... А уж если автору не найти такой разъём - внутрь, думаю, лезть рановато... :)))
Сообщение steeler »
А под именем УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (вход)пробовал?
Сообщение сергей 1 »
он что с радиоприёмником ???
даже не думал через УНИВ попробовал через УНИВ получилось спс)))
а как можно из него вытащит детали нужные??? подскажите пожалуста
да на нём радиоприёмник есть много иностранных волн, касетник и для пластинок
(38.98 КБ) 986 скачиваний
(25.74 КБ) 626 скачиваний
(34.13 КБ) 940 скачиваний
Сообщение steeler »
А я бы его не бомбил. Это уже почти раритет. Поправил-почистил и на видное место. Цены на экзотику не стоят на месте.
его батя от куда то с гаражей приволок толи выкинули или нет
на нём дефектов много нету колонок родных нету сверху проигрывателя виниловых пластинок и в зади хрень как эта стоит типа антенны коробочка а внутри палочка и это палочка сломанная и в нём уже до меня кто то лазил и паек много и др. фигни много
ssc
Сообщение ssc »
Вот основные технические характеристики
Основные технические характеристики
Радиоприемный тракт
Диапазон принимаемых частот не уже ДВ 0.148-0.285 МГц
СВ 0.525-1.607 МГц
КВ1 3.95-5.75 МГц
КВ2 5.90-7.35 МГц
КВ3 9.50-12.10 МГц
УКВ 65.8-74.0 МГЦ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 26 дБ по напряжению со входа для внешней антенны в диапазоне УКВ не хуже 5 мкВ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряжению со входа для внешней антенны в диапазонах ДВ,СВ,КВ не хуже 80 мкВ
Чувствительность, ограниченная шумами, при соотношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряженности поля не хуже ДВ 2.5 мВ/м
СВ 2.0 мВ/м
Разделение стереоканалов в диапазоне УКВ на частоте 1000 Гц не менее 26 дБ
Отношение сигнал/фон с антенного входа не менее 50 дБ
Тракт усиления низкой частоты
Номинальная выходная мощность в каждом канале 10 Вт
Выходная мощность ограниченная искажениями в каждом канале не менее 15 Вт
Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению на уровне 3 дБ не уже 20-20000 Гц
Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1 кГц не более 0.3 %
Коэффициент детонации не более 0.3 %
Рабочий диапазон частот не уже 40-12500 Гц
Относительный уровень шумов и помех в канале записи-воспроизведения не более -48 дБ
Коэффициент гармоник не более 4.0 %
Тракт воспроизведения грамзаписи
Номинальные частоты вращения грампластинок 33.33 и 45.11 об/мин
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-15000 Гц
Коэффициент детонации воспроизводимого звука не более 0.18 %
Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром не хуже -55 дБ
Акустические системы
Паспортная мощность акустических систем 30 Вт
Габаритные размеры приемноусилительного устройства 430x370x360 мм
Габаритные размеры акустической системы 214x364x195 мм
Масса приемноусилительного устройства без упакрвки не более 18 кг
Масса акустической системы без упакрвки не более 6 кг
А вот так он смотрится снаружи
Изображение[
Как видим, дивайс имеет вполне презентабельный внешний вид и довольно-таки неплохой УМ, наличие тюнера с кассетником и вертушкой скорее даже в зачет.Я бы не стал бомбить а восстановил бы....тем более, что судя по постам аффтар :) весьма молод и не искушен в электронике, советовал бы ему поручить это дело специалисту, а не убивать такую красоту своим непрофессиональным подходом
p.s. на случай бомбометания :) схема в архиве прилагается, из нее все понятно, что можно убрать, что оставить и куда чего подключать...
5201-1.rar
(181.6 КБ) 382 скачивания
As
Сообщение As »
Усилитель в этом аппарате - точная копия лучшей версии знаменитой "Радиотеххника-101", улучшить его звучание будет трудно, даже заменив все его детали на импорт! :))
Как уже писал, именно в этой версии предусилителя мала ёмкость конденсаторов коррекции ОУ К157УД2 - должно быть 30 пикофарад, стоят же 6,8... Так что, замена коррекции и, возможно, добавить ёмкость конденсаторов питания УМ - и по звуку этот аппарат будет не хуже большинства усилителей даже "нулевой" группы! Так зачем же его ломать???
надо купить такой же только целый будет 2
в деревне у меня есть магнитола только марка не знаю тоже с вертушкой надо будет привезти он целый рабочий лет 13-14 не включали его))))))
