ИМХО там и смотреть нечего, менять буду все, в том числе и в БП. Просто из спортивного интереса хочу все выпаянные емкостя проверить, а то несколько человек говорят, что менять все электролиты - плохая идея и надо менять только то, что усохло.G@ns писал(а):Ёмкостя меняйте все!!! Потом видно будет, посоветовал сначала поменять в БП ёмкости!!!
Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Блин,что может быть с УМ,в одном нормально высоких частот,а во во втором их почти нет,одни средние и низкие,что может быть?пробовал конденсаторы с одного ум ставить в другой,не помогло...Дело не в УП3Ч!!пробовал входы менять местами тоже самое!!Перевел весь усилитель на 31вольт,теперь греется реле,что можно придумать,может резистор какой нибудь заменить,больше ом поставить?
Черные очки, тонированные тазы,плотные и густые басы, все это узнаваемый Екатеринбургский
стиль, который уже звучит из каждого второго тонировонного ВАЗА России...>>>
Как и обещал перемерял все выпаянные электролиты из усилка.
Мелочь практически вся высохла в усмерть.
Вот перечень тех, которые, так или иначе, показали призника жизни (Формат: Номинальная ёмкость Номинальное напряжение - Измеренная ёмкость Измеренное ESR):
100мкФ 10В - 85мкФ 2 Ом
20мкФ 50В - 25мкф 1,1 Ом
50мкФ 16В - 50мкф 2,5 Ом
100мкф 10в - 127мкф 3 Ом
10мкФ 25В - 4,1мкф 9,5 Ом
100мкф 50В - 146мкф 0,3 Ом
5мкФ 50В - 3,2мкФ 7,6 Ом
2000мкф 50В - 2600мкф 0,1 Ом
2000мкф 50В - 2700мкф 0,1 Ом
2000мкф 50В - 2450мкф 0,05 Ом
2000мкф 50В - 26200мкф 0,057 Ом
2000мкф 50В - 2440мкф 0,042 Ом
2000мкф 50В - 2470мкф 0,045 Ом
Как видим адекватных не так уж много. В блоке питания вроде нормальные, но для выходного каскада 4000 в плече - мало на сегодняшний день. из того что я вижу максимум что можно было не менять - в электролита в блоке питания которые по линиям +/- 31В, и то сомнительная экономия.
Мерял исключительно из спортивного интереса. Экономически более выгодно вслепую поменять все, чем выяснять кто-же из них выжил... Кто не согласен?
Да вобщем так, а опаска только насчёт свежевнесённых дефектов и неисправных "новых".serge_m писал(а): Экономически более выгодно вслепую поменять все, чем выяснять кто-же из них выжил... Кто не согласен?
Вопрос по переменным резисторам. Проблем с ними сейчас не наблюдаю. Но если можно продлить им жизнь продув и смазав - я это сделаю. Чем лучше смазать? Силиконовая смазка для вентиляторов подойдёт?
Приобрел второй усилитель!!хочу сделать так,один пустить на 2колонки 8-ми омные,а второй усь(с завышенным питанием )хочу пустить на саб 75гдн,так можно два канала мостом и на саб как в авто усилителях?
- (147.66 КБ) 823 скачивания
См тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &start=660 Менять нужно все-на новые,импортные,тогда будет толк.Старьё менять на старье это изврат и пустая трата времени и силпробовал конденсаторы с одного ум ставить в другой,не помогло...
понял,в как на счет моста?
Можно и мостом, но сопротивление нагрузки не должно быть меньше 8 ом!
На 8 ом можно ожидать ватт 50 номинальной мощности...
а как мостом подключать?кидать динамик только на плюсы выходов?
В смысле,что нельзя просто подключить?что нужно уже что то переделывать?и где искать?
"Просто подключить" можно, но, чтобы ЭТО ещё и работало, нужно, что бы на входах УМ были противофазные сигналы... Этого можно добиться, например, добавив перед одним УМ инвертор на ОУ...
а что это за инвертор?его собирать нужно?из чего он состоит?
Сегодня приобрел С90е!!!!35ас-012,динамики с гнилыми поролонами,в одной колонке вообще ужас,75гдн порванн в хлам,в этой колонке где 75гдн порванн нашел детские игрушки,машинки точилку и карандаш......
руки отбить таким хозяинам.Так вот проблема в следующем,заменил 15гд 8ом на 25гдн 1-4 в одной колонке и 25гдн1-8 в другой,поставил разные так как одинаковых нет,есть только два 25гдн3-4 но мне кажется что 1-4/8 больше подходят,так вот от того что в одной стоит 4 х омный не будет не чего греться?и почему то еле слышно эти 25гдн,в основном высокочастотный и и низкочастотный играют,в чем может быть дело?
прилагаю фото
- (137.62 КБ) 773 скачивания
Найдите 5гдш-5-4. Те, что установили - уберите. Разница - колоссальная, поверьте.
Последовательно с динамиком понадобится установить 10-тиваттный резистор 2/4 Ом, для выравнивания звукового давления - у них чувствительность намного выше, чем паспортная у АС. И греться ничего не будет.
Чуть не забыл - они и по размеру подойдут.
Понял,еще обнаружил что когда наваливаю бассом колонки то звук начинает хрипеть как будто пищалка и среднечастотный динамики перегружены!!это колонки что ли фиговые не выдерживают?динамики 75гдн новые!!так что ни в 75гдн дело.Если интересно,могу видео выложить!!К стате колонки 4ом.
Посмотрел,увы таких динамиков не имею....а что если я отклею резиновый подвес с 25гдн и наклею на родные 15гдн 8ом и вместо защитного колпачка наклею тенисный шарик как на 25гдн,так нормально будет?
- (171.38 КБ) 721 скачивание
Очередной вопрос от меня:
Есть желание отрегулировать схему индикации выходной мощности. Изначально была не отрегулирована, без сигнала горело по два деления (по 4 палочки) в каждом канале.
Методика регулировки такая: нагружаем оба канала на эквиваленты нагрузки 4Ом, параллельно вольтметр переменного тока, подаём на оба канала с генератора (планирую воспользоваться программным) 1000Гц, регуляттором громкости добиваемся показаний 9 Вольт на нагрузке (примерно соответствует 20 Ваттам) и подстроечниками R4, R5 (есть модификация платы где эти резисторы R1, R2), добиваемся показаний 0 дБ, тоесть зажигаем последнее зелёное деление.
После этого регулятором громкости уменьшаем напряжение на нагрузке до 0,9В и резистором R12 (R11) добиваемся показаний -20дБ.
Проблемы две - нет эквивалентов нагрузки, и не особо хочется искать их для разового использования и из измерительных приборов только Unit M830BUZ.
Вопрос по первой проблеме, можно ли в качестве нагрузки использовать родную нагрузку, то есть АС? С писком на всю квартиру как-нить смирюсь, на крайняк подушками укрою
По второй проблеме: данный "прибор" измеряет переменное напряжение в диапазоне частот 45-450 Гц, и диапазоны напряжений тоже явно не для этих целей. Если с частотой можно решить сделав регулировку на частоте 400Гц (насколько это будет корректно?) то с напряжениями хуже, 9В ещё как-то измерить можно, но 0,9 этим тестером можно даже не пытаться ловить. Может проще сделать приставку к мультимеру, предварительно выпрямить измеряемое напряжение, сгладить его фильтром и измерять в режиме постоянного напряжения (естественно показания надо будет разделить на 1,41). Но и тут проблема - при уровне 0,9В будет большая погрешность из-за падения напряжения на диоде. Есть ли способ обмануть судьбу?
