Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
cAc
Сообщение cAc »
А может ведро с холодной водой над кроватью подвесить - будильник зазвонит и...
сколько людей сколько и разных идей
Извиняюсь за флуд.
Сообщение headshotbacs »
cAc писал(а):А может ведро с холодной водой над кроватью подвесить - будильник зазвонит и...
Извиняюсь за флуд.
Хаха, а еще можно провод к ноге привязаьт. будильник звонит - и током @башит.
Если серьезно, то нужна такая кровать. Может кто сталкивался?
Сообщение kret_a_v »
Здрасти ув. коты!!!
прежде всего с наступающим Новым Годом!!!
Вот спешу похвастаться :oops:
закончил свои мега часы :)
фото прилагаю
Хочу лишний раз поблагодарить, и это не будет лишним!!!
1 - ув. Danko за такую прекрасную разработку, за постоянную поддержку проекта и за дельные и мудрые советы и подсказки :beer:
2 - ув. NickNI за программную поддержку , спасибо что остались до конца моих изысканий и не переставали поддерживать до последнего моего каприза. :beer:
3 - ув. Valek за аппаратную поддержку , в части схемного решения подключения индикаторов :beer:
в итоге , получился вот такой замечательный подарок родителям на НГ
п.с. - кнопки вынесены в виде пультика на проводе длинной 2м. так же при необходимости можно подкл. 2й датчик температуры
разьемы все выведены с боку (с лева )
индикация даты (чч.мм)
(116.13 КБ) 1143 скачивания
индикация температуры
(126.38 КБ) 953 скачивания
индикация времени
(173.28 КБ) 951 скачивание
ну и мелкий вопросик, может кто чего подскажет...
я по поводу DS18b20
куплено было 6 штук , из 6 - 1 штука показывала более менее реальные данные
остальные на 3- 4 градуса завышены
часы одни и те же , схемно и монтаж один естественно , условия окружающей среды, постоянные для всех 6 датчиков.
в чем трабл?
можно ли их перекалибровать?
если да , то как?
Сообщение O-LED »
kret_a_v
Поздравляю :beer:
Корпус здоровский! Можно поподробней о нем?
KIT
спс
а шо там описывать ,
акрил 3мм согнутый на струне буквой С гранями под 90 град., к боковые прямоугольные заглушки из ПВХ 6мм закатаны пленкой аракал 641 , основание - то на чем все смонтировано из поликарбоната листового 4мм, что бы можно было резьбы нарезать и саморез вкрутить (акрил лопается), индикатор прикручен на стойках к основанию,
ну и сзади все скреплено , саморезы и винты.
в общем , сняв одну боковину, можно все вытащить с основанием и обслужить (замена батарейки типа)
ну а дальше пленка, молдинг.
если интересно кому,,
вечерком (если успею после карпоратива)
сзади сфоткаю
Сообщение O-LED »
kret_a_v
Сфоткай.
KIT
O-LED писал(а):Сфоткай.
пожалуйста
часы в корпусе с зади
(239.26 КБ) 930 скачиваний
Сообщение molecul »
Подскажите пожалуйста по такой проблеме: в последнее время при периодических отключениях электричества начала слетать прошивка с часов - индикация хаотичная (похоже на цифру 8), на кнопки не реагирует и т.д. Вынимаю атмегу из панельки, заливаю hex заново - после этого часы начинают работать нормально. Как этому можно помочь?
Сообщение aukrua »
здраствуйт
ткните носом пожалуста (интернет быстрый 3-4 мин стр. Грузится, а только треть толпика осилил :cry: ) в печатку компактную, хочу в ланос вместо штатных часов всунуть.
заранее благодарен :wink:
Сообщение jumbo »
molecul писал(а):Подскажите пожалуйста по такой проблеме: в последнее время при периодических отключениях электричества начала слетать прошивка с часов - индикация хаотичная (похоже на цифру 8), на кнопки не реагирует и т.д. Вынимаю атмегу из панельки, заливаю hex заново - после этого часы начинают работать нормально. Как этому можно помочь?
У меня тоже самое, при включении часов в сеть на индикаторе начнает высвечиватся билиберда, блок питания подставлял другой, пробовал блокировочные конденсаторы большей емкости, подставлял электролиты, ставил дроссель по питанию, но не помогло ничего из выше перечисленного, сделаны еще такие же часы, по такой же печатке, с такими же деталями, но данного еффекта не обнаружено. Очень уж похоже на какой то брак контроллера.
Кстатьи, molecul, я не перепрошиваю контроллер, просто при включении часов в сеть зажимаю среднюю кнопку на часах, и все востанавливается, но меня, что-то такой старт не удовлетвряет :evil:, попробуйте и отпишитесь пожайлуста, очень интересно что за глюк такой у нас :shock: .
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
Сообщение jumbo »
Большое спасибо NickNI, пробовал в железе, чтобы отнимало температуру на три градуса все работает. И спасибо за разъяснение по программе :beer:
Сообщение molecul »
jumbo, у меня на одной версии печатки и на одной элементной базе собраны 4 часов, глюк только с одними. Если есть подозрение на кривую атмегу8, то попробую ее заменить на новую, благо в запасе такая есть. Пока же я увеличил емкость электролитов в БП часов, посмотрю как работать будут. Средняя кнопка - это кнопка "настройка"? Просто у меня некоторые часы с 2-мя будильниками, некоторые вообще без них, т.е. кол-во кнопок на всех часах разное.
доброго времени суток ув. коты :)
так и не пропадает интерес к часам
собрал на тини с ОА маленький и на меге с ОА большие
но вот попались под руку с ОК 8-и вольтовые , среднего размера
кто то делал такие?
как их лучше прилепить, согласовать с МК, в общем что и как?
под рукой есть ULN2803 и ULN2003 - они подойдут для этой цели, если да то как лучше?
заранее благодарен :beer:
Clock-Term_tiny2313_4LED_OK.lay
так будет работать?
(322.73 КБ) 492 скачивания
Сообщение Martin76 »
Подскажите пожалуйста по такой проблеме: в последнее время при периодических отключениях электричества начала слетать прошивка с часов - индикация хаотичная (похоже на цифру...
Посмотрите ,включен или нет у меги фьюз BODEN, если нет попробуйте его включить и подобрать уровень 2,7 или 4 V .
Сообщение Ant-RG »
molecul, jumbo Вам верно Martin76 пишет, включайте BOD, у меня например часы на час перескакивали при пропадании питания, накормил DS1307 керамикой, теперь довольная :))
aukrua у самого такой же интернет, вот посмотри может понравится, правда эти на тини
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение jumbo »
molecul писал(а):jumboСредняя кнопка - это кнопка "настройка"? Просто у меня некоторые часы с 2-мя будильниками, некоторые вообще без них, т.е. кол-во кнопок на всех часах разное.
у меня с двумя будильниками, средняя получается "Set". мне конденсаторы по питанию не помогли.
Что имеется под ,подобрать уровень 2,7 или 4 V, ?
Имеется в виду фьюз BODLEVEL, если включен BODEN. При установке этого фьюза происходит сброс меги при уменьшении напряж питания ниже 4 или 2.7В и соответственно блокировка ее работы при маленьком напряжении. Можно попробовать еще c resetа на землю кондер поставить ,но он будет делать примерно то же самое - сброс меги при включении питания.
Большая емкость электролитов после КРЕНки тоже может быть не очень хорошим решением, особенно если стабилизатор маломощный, т.к. вызывает медленное нарастание напряж питания при включении ,с возможными глюками у проца. А вот керамика точно не повредит по-любому.
kret_a_v писал(а):но вот попались под руку с ОК 8-и вольтовые , среднего размера - 57 мм
кто то делал такие?
ни кто не подскажет? :(
kret_a_v писал(а):так будет работать?
Clock-Term_tiny2313_4LED_OK.lay [322.73 KiB]
:( не работает.
не светятся не по одному из вариантов
Danko писал(а): Выбор типа индикатора делается удержанием одной из четырех кнопок ("+", "-", "сек", "уст").
Если быть более точным то не выбор индикатора, а выбор активного 0 или 1 для зажигания сегмента и выбор активного 0 или 1 для зажигания разряда.
"+" - сегмент "0", разряд "0"
"-" - сегмент "0", разряд "1"
"сек" - сегмент "1", разряд "0"
"уст" - сегмент "1", разряд "1"
не могу найти дата шит :(
на индикаторе написано JD1-GWB2DD-C23S 411
HELP!!! :cry:
Сообщение Ant-RG »
kret_a_v на индикатор мне тоже ничего не попалось, ну думаю можно вызвонить, благо это дела на 5 минут, а по печатке я например не понял по какой вы делали часы что не работают, отделите её пожалуйста одну и пакуйте архиватором, оно ж в 5 раз меньше весить будет, а интернет не у всех...
По BOD вот так будет яснее, для меги8 на 4V BODLEVEL = 0, BODEN = 0, на 2,7V BODLEVEL = 1, BODEN = 0, если надо в картинках пришлю, на выходе кренки вообще нежелательно ставить ёмкость больше 47 мкФ, керамики хоть вагон а лит больше ненужен :)
Если у Вас с ОК индикаторы большие я бы делал на мосфетах и разряды и сегменты, вот ориентировочно накидал, в разряды с любой материнки а в сегменты сборочки в SO-8 недорогие
1.rar
(1.91 КБ) 440 скачиваний
Вернуться в «AVR»
