Не могут - пусть не паяют, я же никого не заставляю)).
Мне тоже на заводе не могут изготовить платы с металлизацией. Ну я либо заклепки медные забиваю, либо проволочки с двух сторон пропаиваю. Так что выход всегда есть, есть для того кто ищет...
А те кто большие строки паяет - так им вообще пофигу. Там платки отдельно от светодиодной матрицы.
Прошивки с поддержкой термометра DS18S20 для М16 и М32 (шрифты 7 и 8 точек в высоту).
В связи с расширением функционала кол-во встроенных шрифтов уменьшено до двух.
После их тестирования общественностью я обновлю описание.
Для тех, кто интересуется как использовать шину 1-Wire через UART я включил в архив соответсвующие исходные коды.
m.ix писал(а):подключение диода таким образом не выведит сам мк из строя?
Теоретически возможна такая ситуация, но при правильной прошивке вероятность ее возникновения такая же, как если бы интерфейс клавы испортил МК. Если этот диод наводит такой страх, то включи последовательно с ним резистор 100-200 ом.
есть пожелания
1 меню к левой стороне пододвинуть
2 меню сократить до 3-5 знаков.
3 в меню оставить один язык - без разницы - может это уменьшит объём программы
4 часы что бы они не скакали а стояли на месте - при смене секунд
(цифра 1 - вправо пододвигаются)
(цифра 0 - типа на своё место встают)
что б не скакали от ширины знаков
5 возможно ли когда время начинает бежать со строкой, что б секунды тоже шли-тикали
допустим набрал я текст
перевожу курсор в самое начало
и видно некое мельчишение точек на матрице
в принципе это не сильно беспокоет, должно ли такое быть?
1 - тогда выходит что программа заточена под конкретную длину табло.
2 - экспериментировали, через одну-две недели уже с большим трудом вспоминиается что такое ВРМ, ДАТ, ТМП, СИС и т.д. С сокращениями на английском выходит еще хуже.
3 - это совершенно не влияет на объем программы. Вот если полностью отказаться от английской части шрифта то да, объем уменьшится. Но какого от этого толку если программа все равно влезает в М16 и М32.
4 - шрифт то пропорциональный, '1' тоньше чем скажем '0'. Вобщем да, надо будет подкорректировать ширину.
5 - оно конечно возможно, но полученный эффект не будет стоить затраченных сил.
6 - немного мусора может вылазить на табло в момент передвижения курсора в редакторе. Это совершенно нормальное явление для данного девайса. Тактовая частота контроллера довольна низкая и он просто не успевает перерисовать все табло за отведенное время. Я пробовал полностью отключать экран на время перерисовки, но табло тогда начинает моргать как стробоскоп, что сильно бьет по глазам.
uk8amk писал(а):1 - тогда выходит что программа заточена под конкретную длину табло.
не знаю
такое очучение что по центру менюшки вылазят а не к леву или праву прибиты
uk8amk писал(а):2 - экспериментировали, через одну-две недели уже с большим трудом вспоминиается что такое ВРМ, ДАТ, ТМП, СИС и т.д. С сокращениями на английском выходит еще хуже.
сокращенияв программирования или в меню пользователя ?
Время - Time 4 знака
Система - sys
редактирование - edit
меню в аглицом сокращённом варианте наверное лучше оставить.
uk8amk писал(а):3 - это совершенно не влияет на объем программы. Вот если полностью отказаться от английской части шрифта то да, объем уменьшится. Но какого от этого толку если программа все равно влезает в М16 и М32.
Испробовал прошивку ту что с термометр
Посмотрел дэмку
КОгда полоса двигается такое очучение что буквы наклонены влево под некоторым градусом.
В метро в вагонах такой же эффект наблюдается но только наклон у них в правую сторону.
какова скорость измерения температуры?
зашёл в меню
клацаю F1
шрифт становится то жирнее то нет
при это можно следить за температурой
датчик использовал
18B20
А вот самое интересное
температуры показывает так
+D9*C
после + любая буква
после буквы только цифры
датчик расположил с паяльником
после того как кончились буквы стал показывать знаки
после того как закончились знаки пошёл показывать мелкие буквы.
m.ix писал(а):какова скорость измерения температуры?
для датчика время измерения до 750мс, т.е. почти 1 секунда.
m.ix писал(а):датчик использовал 18B20 А вот самое интересное
Самым интересным мне кажется то, что практически никто ни читает какие компоненты я использую. А использовал я именно DS18S20, а не B20(см. несколько постов выше).
Такой бред с температурой связан с тем, что тип sratch-pad у разных датчиков практически одинаковый и проверка CRC8 проходит успешно. Поэтому такой подлог лежит исключительно на вашей совести...
Наклон с буквами - бывает если большую скорость движения выставишь. Попробуй повысить через меню частоту регенерации экрана, а скорость движения понизить.
те в меню я должен оперативно видеть изменения температуры?
uk8amk писал(а):DS18S20, а не B20
uk8amk писал(а):Я буду вешать датчик на UART т.к. хочу отработать такое решение для дальнейшего переноса на ARM. Это связано с тем, что программные задержки у ARM труднопредсказуемы из-за конвейерной архитектуры и наличия ускорителей памяти. UART позволит работать системе по прерываниям. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=86794
странно
uk8amk писал(а):бывает если большую скорость движения выставишь.
Это не критично, просто сам эффект интересен
в метро в одну сторону а тут в иную идёт наклон.
Не знаю какую мне всучили но убедили что именно ЭС
с нарисованной буквой ЭС хотели втулить за 300р
В общем купил такой
DS1820
Нормально отображающаяся максимальная температура +99*
Я просто всех обошёл и купил на авось где по дешевше.
ПРосто уже иного выхода не было.
Именно за ними только за ними и ездил на рынок.
Жду пока там прошивка с нормальными часами покажется.
Да к стати про календарь
может его подкорректировать в плане отображения.
12/12/12 вместо 12.12.2012
