Высоколинейный усилитель класса "А"
dmr
Сообщение dmr »
Это не фильтр, это стабилизатор напряжения, причем неправильный. (схема неправильная).
Ошибаетесь
As
Сообщение As »
Maxim1441 писал(а):В общем, собрал я этот фильтр. Как я понимаю, переменным резистором на 25кОм можно менять напряжение на выходе фильтра. А у меня как его ни крути оно одно и тоже. Причем равно оно напряжению на вторичке транса умноженное на 1,4, т.е. как на обычном выпрямителе с фильтрующим конденстатором. Т.е. у меня эта схема не позволяет регулировать напряжение. Так и должно быть или это у меня где косяк?
И еще вопрос: в схеме сабжевого усилка указано, что для 8-омной нагрузки надо 27В питание подавать, а у меня сейчас ок. 36В вольт. Это перебор или же схема не критична к повышению питания?
Заранее спасибо.
Напряжение регулируется с подключенной нагрузкой! Без нагрузки падение на транзисторах будет минимальным...
Про повышение напряжения - можете посчитать сами... Перемножте напряжение на транзисторе на ток и померяйте температуру корпуса. Если полученная мощность не превышает допустимой при данной температуре корпуса - можно, в принципе, оставить...
Сообщение Grand_pro »
Maxim1441 писал(а): Т.е. у меня эта схема не позволяет регулировать напряжение. Так и должно быть или это у меня где косяк?
Транзисторы, которые брал, точно целые были?
Maxim1441 писал(а): Это перебор или же схема не критична к повышению питания?
Перебор.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Maxim1441 »
Т.е. по этой схеме я вполне смогу из 36В получить требуемые 27В?
И все таки, если в схеме написано 27, то бОльшим напряжением ее лучше не питать?
З.Ы. И вообще, как я понимаю, этот электронный дроссель нужен для того, чтобы не тратиться на батарею фильтрующиъх конденсаторов на до фига Мкф, а если кондеров достаточно, то можно и без него обойтись?
Последний раз редактировалось Maxim1441 Ср янв 04, 2012 11:07:35, всего редактировалось 1 раз.
Maxim1441 писал(а): то бОльшим напряжением ее лучше не питать?
Да. Смысла в этом нет.
dmr
Сообщение dmr »
попробуйте так включить:
(26.05 КБ) 1056 скачиваний
Спасибо за совет. Попробую.
Попробовал - вообще на выходе напряжения теперь нет.
dmr
Сообщение dmr »
напряжение регулировать не пробовали? :)))
Конденсатор С2 уберите, или сделайте поменьше, поставьте там 10мк, подстроечник уберите, и запайте резистор 9k1-10k, остальное как в приложении
Сообщение Brigadir »
Ошибаетесь
Ну чтож, тогда продолжайте с ней мудо...я! Мне то что...
У правильной схемы потенциал измеряется после силового транзистора и на основе этого значения регулирует напряжение на выходе .
Примерно, как на картинке.
Кстати: падение напряжения на силовом регулирующем транзисторе свыше 5 вольт вызовет значительный нагрев этого транзистора(это к расчету трансформатора), а ниже 2 вольт = ваще регулировать не будет. Имейте в виду.
(6.92 КБ) 893 скачивания
А поболтать?
Да ну его, этот фильр или как там его, если с ним столько заморочек, лучше остановиться на обычном выпрямителе похоже...
Но у меня все же такой вопрос: чем будет чревато питание усилителя не 27В, а 36В? Работать не будет? Хуже будет звучать? Или выходные транзисторы еще больше греться будут?
Да вот в принципе есть готовая, рабочая http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=28406
Вот это.
Вот это.
Тогда это шляпа, они и так будуть греться нехило.
О, хорошо. А почему на этой схеме VT2 в пунктирной рамке? И можно ли будет опустить напряжение этой схемой на 10В? И нужно ли на VT1 радиатор, или только на VT2?
Maxim1441 писал(а): О, хорошо. А почему на этой схеме VT2 в пунктирной рамке? И можно ли будет опустить напряжение этой схемой на 10В? И нужно ли на VT1 радиатор, или только на VT2?
На эту схему как раз 36 вольт напряжение подойдёт. VT1 выглядит так и радиатор ему не нужен. А VT2 радиатор нужен, поэтому он и в пунктиронй рамке. В скобках указаны транзисторы для плюсового варианта схемы - то есть как раз для тебя. Но при плюсовом варианте надо будет подавать плюс с диодного моста на транзистор и конденсаторы на этой схеме перевернуть.
Т.е. меняю выходы диодного моста, меняю полярность кондеров, ставлю наоборот стабилитрон?
(28.27 КБ) 6172 скачивания
nikola1971 писал(а):Вот статья с описанием принципа работы электронных фильтров.Регулятором вполне можно подстроить выходное в пределах 2В.
Почитал. Познавательно. Вывод следующий: эту схему лучше забыть, как кошмарный сон. (там в статье почти так и написано, в самом конце).
А поболтать?
Maxim1441 писал(а):Т.е. меняю выходы диодного моста, меняю полярность кондеров, ставлю наоборот стабилитрон?
Да.
Немного переделал этот усилок. Поставил КТ908 - вроде ничего так звук.
Хм... А какую схему тогда лучше вспомнить?
Grand_pro, а у тебя как питание своего усилка организовано? P.S. Я тоже собирал до этого на 908-х, но только на 2Т908 - звук отменный был, но мне сравнивать не с чем, может на импортных и лучше было бы...
Сейчас просто выпрямитель с конденсаторами, раньше стабилизатор был.
Забил я на стабилизатор этот. Сделал обычный выпрямитель с диодами Д215А и кондерами на 22900 Мкф.
Главное что бы 27 вольт было, больше не надо.
