ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Слон »
SergeyK писал(а):С наступающим Новым годом!
Прошу прощения за наглость но думаю что за спрос мо....ду не бьют:-)
Вопрос к автору.
Я понимаю что уже все достали но все таки.
Очень большая просьба переделать прошивку от 21.04.11 на включение вентилятора при токе в 1 ампер.
Не знаю почему но прошивка с "часиками" у меня не пошла. Заранее спасибо!!!!! И еще раз с Наступающим новым годом, успехов, удачи ну всего самого наилучшего!!!!!
Раз уж так надо, держи!
Также выкладываю полную статью по этому девайсу : http://electronics-lab.ru/blog/123.html
Там же ссылка на скачивание всего наработанного материала по этой теме, включая печатки, разработанные нашими уважаемыми форумчанами.
Всех с Новым годом!!!
21_04_2011_mod.rar
Версия 21_04_2011 с измененным порогом срабатывания кулера
(10.59 КБ) 758 скачиваний
Последний раз редактировалось Слон Пт дек 30, 2011 21:24:33, всего редактировалось 1 раз.
Опыт- сын ошибок трудных....
Сообщение SergeyK »
Вопрос к автору.
Там же ссылка на скачивание всего наработанного материала по этой теме, включая печатки, разоаботанные нашими уважаемыми форумчанами.
Большое человеческое спасибо!!!
В блогах по электронике статейку уже видел и читал, удачный и нужный девайс получился!!!!
Всех с Новым годом!!!!!!!
Сообщение maverick5334 »
RomanVin
Спасибо! Ошибки свои осознал, учел!
P.S. Я первый раз собираю импульсник... Тоесть познания очень малые в этой области.
Я уже раньше задавал вопрос, но никто не ответил, попробую ещё раз.
Вместо лампочки можно использовать нагрузку по такой схеме?
По заявлению автора этой схемы, нагружать можно до 20А (регулируемо)
У цифровой части, как нагрев? Диод и IRL3705 сильно греются?
Печатка цифровой части из здешнего форума - заметил, что питание схемы идет от общих 12в, а не от дежурки, это нормально?
Или может вообще отдельно эту схему питать, например от отдельного БП?
(7.47 КБ) 1048 скачиваний
Сообщение SergeyK »
maverick5334 писал(а):Я уже раньше задавал вопрос, но никто не ответил, попробую ещё раз.
По поводу использования вместо лампочки эту схему понятия не имею, использовал лампочку.
Для СМД исполнения цифровая часть вообще не греется, диод и транзюки в режиме заряда еле еле еле теплые. В режиме тренировки греется нагрузочный резистор в пределах допустимой нормы, температуру не мерил но пальцы сильно не жжет и пластмасс не плавит. Для ДИП корпуса так как сила и цифра на одной плате греется все также тока вместе :-). Для платы под ДИП корпус я просто не впаял диод разделительный идущий на КРЕНку и запитал цифру от отдельного БП на 12 вольт.
С наступающим Новым Годом!!!!!
SergeyK
Спасибо за помощь и ответ!
Если позволите, то ещё вопрос :) , кварцевый резонатор Z2 32768кГц - может на массу добавить конденсаторы по 15-27пФ ? Или не нужно?
С Новым годом всех жителей форума!
Сообщение SergeyK »
maverick5334 писал(а):SergeyK
У меня так висит с другой стороны платы. Но я тока попробовал прошивку с "часиками" она у меня как то неадекватно ведет, и вернулся назад.
Сообщение Alexsandr200707 »
Предлагаю приобщать чайников к электронике(таких как я), а точнее нужна помощь понимающих.
Вчера перелопатил 61 страницу, для себя определил устройство на платах от Velant77, и вот тут начался темный лес, не подписанные компоненты на платах для чайника это просто смерть а точнее для того чтобы самому понять что где это нужно перелопатить гору литературы.
Просьба номер 1, - подпишите на плате Velant77 все компоненты(ну очень хочется собрать данное ЗУ)
Сообщение Altair »
Так Вы в топик её вставьте, чтоб можно было посмотреть-подписАть. Или предлагаете тоже 61-ну страницу перелопатить?
(85.09 КБ) 1331 скачивание
(83.7 КБ) 1249 скачиваний
(125.08 КБ) 895 скачиваний
(134.22 КБ) 1062 скачивания
Или все платы в формате Sprint Layout 6
Подборка.zip
(592.33 КБ) 553 скачивания
Сообщение velant77 »
Alexsandr200707 писал(а):Просьба номер 1, - подпишите на плате Velant77 все компоненты(ну очень хочется собрать данное ЗУ)
Ну если сильно надо на днях подпишу, выложу вместе со схемами
velant77
Был бы признателен!!! :beer:
Сообщение Altair »
velant77 молодец, даже импульсник на свою печатку переставил!
И еще вопрос к Слон в блоге на Электронике есть готовое устройство в черном корпусе
вот такое
(121.61 КБ) 1502 скачивания
Это чье творение? на него платы есть??? Или я думаю что можно брать платы velant77, кроме управления???
Сообщение Слон »
Это я продаю такие. Там печатки специально разрабатывались, на форуме их нет :)
Сообщение dgon75 »
Слон писал(а):Это я продаю такие. Там печатки специально разрабатывались, на форуме их нет :)
У меня тоже вопрос - а лицевую панель в какой программе рисовали? Заранее спасибо за ответ.
И не будет??? :oops:
Люди, помогите !
Собрал силовую часть (БП) по схеме во вложении - тупо не работает! Ничего не греется, ничего не взрывается!
Я в импульсниках полный слабак! Даже не знаю с чего начать и как правильно мерять.
Все, что я смог померять это напряжение на выходе диодного моста - 270в
Прошу помощи.
Plata-Cxema.rar
(64.67 КБ) 682 скачивания
VAP
Сообщение VAP »
Ополя :shock: я надеюсь в печатке нет ошибок? а то я уже протравил плату по этому варианту.
Печатку проверил трижды, вроде бы ошибок нет! Хотя может глаза косые...
Хотя печатку проверял ещё один человек, участник этой ветки.
