Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение Кот ПофиG »
слышал, но меня интересует именно сдваивание передатчиков)))
Сообщение КРАМ »
Для сложения мощностей передатчиков применяют 3-х децибельные мосты сложения.
Их конструкция (схемотехника) зависит от частотного диапазона.
Скажем на сантиметрах (6...30ГГц) удобно применять квадратурные мосты. например мост Ланге.
Для синхронизма выходных сигналов плеч в таких случаях на входе усилителей ставят точно такие же делители мощности.
спасибо, буду изучать :))
Сообщение RA3WSI »
А еще почитай про двухтактные схемы.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение telomtr »
Пишут, для УКВ применяется следующая схема согласования оконечного каскада и фидера. Изменяя емкость конденсаторов в делителе, меняется волновое сопротивление фидера и соответственно выбирается необходимое входное сопротивление. Вот в чем вопрос. Если меняется волновое сопротивление фидера, значит тогда рассогласовывается соединение выхода фидера с антенной. Как найти равновесие? Настраивая в оконечном каскаде, расстраиваем на антенне. Или может мы изменяем входное сопротивление кабеля, а выходное не меняется.
(11.14 КБ) 576 скачиваний
Сообщение svic »
telomtr писал(а):схема согласования оконечного каскада и фидера.
Волновое сопротивление фидера не может меняться, для этого нужно менять физические параметры (геометрию, тип материала). Меняется (трансформируется) волновое сопротивление оконечного каскада.
Сообщение VIRGO »
telomtr, мысленно замените в схеме переменную ёмкость переменным сопротивлением, а фидер постоянным сопротивлением. Так будет нагляднее для понимания.
R3Dio 73!
Сообщение RA3WSI »
Абсолютно верно!!!! :beer:
Тогда у П-контура получается два переменных резистора. :)
В случае с П-контуром,мало того что он согласует с одной стороны выходное сопротивление УМ с волновым сопротивлением фидера или антенны.
Так ещё является Фильтром Низких Частот.
Сообщение samuel »
Помогите уяснить. Не разберусь в свойствах распространения волн. Вот допустим есть антенна, с круговой диаграммой направленности. УКВ. В радиусе ее работы находится например корабль или что нибудь металлическое где сигнал не проходит. Антенна излучает с южной стороны. Почему когда открываешь эллюминатор с северной стороны, сигнал проходит? Как так волны идут вокруг и заходят с обратной стороны...пример конечно сформулировал плохо.
Сообщение Света »
Почитайте про дифракцию...
А так же про отражение волн.
Сообщение samuel »
Читал. Эти свойства присущи волнам более низких частот.а отражаться там и не от чего...
Сообщение svic »
Эти свойства присущи ЛЮБЫМ волнам! Всё дело в соразмерности окружающих предметов.
samuel писал(а):Антенна излучает с южной стороны. Почему когда открываешь эллюминатор с северной стороны, сигнал проходит?
Ты действительно думаешь, что волна прёт как ветер в одну сторону??? Пролетела мимо и всё? Даже на поверхности воды не так. Волна возбудится ("проникнет") везде, где есть дырка. Разберись с законом Гюйгенса.
Сообщение RA3WSI »
Еще и переизлучение металлическими предметами и отражение.
Сообщение svic »
Можно и ещё проще - волна это вибрация, а не корпускулярный поток и нужно просто представить как может распространяться вибрация.
Сообщение telomtr »
Обычно на выход передатчика ставят резонансный контур,чтобы выделить нужную гармонику. не пойму для чего ставят еще и ФНЧ после этого (в П - контуре)? ФНЧ фильтрует высшие гармоники, но есть же оконечный каскад. или он только ослабляет кратные гармоники?
Сообщение svic »
telomtr писал(а):Обычно на выход передатчика ставят резонансный контур
Не "обычно", а только в маломощных и ламповых передатчиках у которых высокое выходное сопротивление - в них ФНЧ и не нужен. У мощных транзисторных передатчиков низкое выходное сопротивление сведет на нет добротность резонансного контура, поэтому фильтрацию делают до усилителя мощности, а на выходе применяют ФНЧ.
Сообщение VIRGO »
telomtr писал(а):Обычно на выход передатчика ставят резонансный контур,чтобы выделить нужную гармонику. не пойму для чего ставят еще и ФНЧ после этого (в П - контуре)?
П-контур и есть резонансный контур, он настраивается в резонанс, т.е. суммарная емкость двух КПЕ и индуктивность катушки должны образовывать контур настроенный на несущую. Но соотношение емкостей двух КПЕ при резонансе может быть разным. Например для достижения резонанса нужна суммарная ёмкость 200пф, КПЕ могут иметь значения по 400пф каждый или 300пф и 600пф или наоборот 600пф и 300пф и тд... Резонанс достигнут будет, но реактивное сопротивление входной и выходной ёмкости в разных вариантах будет разным. (я выше предлагал мысленно заменить емкости сопротивлениями) Настраивая соотношения этих сопротивлений (изменяя ёмкость) добиваются чтобы выходное сопротивление контура было равно входному фидера антенны. А П-контур дополнительно является еще и ФНЧ в отличии от простого контура.
Постарался объяснить "на пальцах".
R3Dio 73!
Сообщение svic »
??? :dont_know:
Сообщение telomtr »
svic писал(а):У мощных транзисторных передатчиков низкое выходное сопротивление сведет на нет добротность резонансного контура, поэтому фильтрацию делают до усилителя мощности, а на выходе применяют ФНЧ.
какое низкое выходное сопротивление? вы же сами сказали что фильтрация до усилителя мощности. зачем фнч.
Сообщение КРАМ »
Мощные передатчики всегда работают в режиме оптимальной отсечки. Иначе будет недобор мощности с усилительного прибора.
Получившиеся гармоники нужно подавить.
