Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Ryukenden
Re: Об аудиофилах!!! Часть 3 Продолжение холивара...
Сообщение Ryukenden »
Думаю, хороший ламповый фонокорректор можно сделать и за меньшие деньги. Но если бы я стал его делать, то использовал бы нувисторы-меньше напруга требуется.
А где наш начальник транспортного цеха?
as32888
Сообщение as32888 »
А тем временем про одночиповую юсб звуковуху. У нее микрофонный эффект наблюдается. Особенно при постукивании пальцем по корпусу. :))) Наверное, кондеры керамические шалят. :tea: Правда, данный эффект по большей части наблюдается по микрофонному входу. :tea:
А чисто по качеству звучания ч/з ЦАП нареканий нет. :tea:
ааааааааааааа
Ryukenden
Наверно, керамику надо заменить на плёнку, лавсановую или полистироловую...
Murlock
Сообщение Murlock »
ни в коем разе! только МБГО!
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Ryukenden
Это почему? :)
Murlock
Сообщение Murlock »
Вы видели габариты этой звуковухи?
У.Н. Румфорд.
Ryukenden
Её габариты что ли позволяют поставить МБГО? :))
Murlock
Сообщение Murlock »
её размеры соизмеримы с парой ПС или ПЭТФ конденсаторов. основное место - разъёмы занимают.
У.Н. Румфорд.
as32888
Сообщение as32888 »
Ну да, где-то чуть больше флешки. :)))
Хе-хе, представил, как там будут МБГО. :))) Особенно в качестве разделительных. :))) :))) :)))
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Вот к ней МБГО припаять. :)))
(61.9 КБ) 602 скачивания
ааааааааааааа
maks14
Сообщение maks14 »
as32888 звуковуха не в обиду-жесть :)
Ryukenden
Я вот думаю-почему именно бумажные? Плёночные и полистирольные-отстой что ли?
maks14
Сообщение maks14 »
Ryukenden писал(а):Я вот думаю-почему именно бумажные? Плёночные и полистирольные-отстой что ли?
по мне в коррекции Плёночные и полистирольные руль :)
Ryukenden
Ну вот, уже один меня поддержал. :) А МБГО наверно достать непросто, да и внушительные габариты, они ж вроде высоковольтные, в основном, а плёнка доступней и меньше по размерам и низковольтная, начиная с 63В, по крайней мере, отечественная. А вот полистирольные я пока не применял-нету.
as32888
Сообщение as32888 »
maks14 писал(а):as32888 звуковуха не в обиду-жесть :)
Да я и не спорю. :))) Главное, что не совсем уж свистяще-пердящая (когда помехи с питания очень сильно прут на выход). Да и у usb как-то проще питание отфильтровать, чем у pci (всего-то еще один переходник с фильтром по питанию, да и то в работе разницу не услышать - только в тишине и на максимуме громкости в наушниках).
Свою функцию (пардон, 2 функции - звук под 64-битной windows xp и освобождение слотов PCI) выполняет. :tea:
Чип CM119. Там еще SPDIF выход в TTL уровнях. Как его под 75 Ом адаптировать для коаксиала? Просто раз такая возможность есть, то не грех хороший ЦАП туда подключить в будущем.
(96.23 КБ) 822 скачивания
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
Ryukenden писал(а):А МБГО наверно достать непросто
Вроде в фильтрах советских АС да в советских постирайках (хотя там уже КБГ-МН, но у них ушек крепления под болты нет, а так те же самые кондеры).
А теперь по поводу датчика ЭМОС. Как вариант датчика из звукоснимателя типа ГЗП-311? (взять оттуда трубчатый пьезоэлемент)
ааааааааааааа
nikola1971
Сообщение nikola1971 »
Стандартный выход SPDIF уже подразумевает COAXIAL 75Ом. Раньше так делали и в инструкциях писали.
As
Сообщение As »
А я бы, всё же, не стал заморачиваться USB-свистками для звука, а поставил переходник и PCI звуковуху... Явно же, под кулером вполне хватает места, чтобы "лёжа" расположить звуковуху... :))
102Rudi
Сообщение 102Rudi »
Аудиопедофилы
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Судя по всему, as32888 перед приобретением приличного звука в комп Вам следует приобрести нормальную материнку. И тогда совсем пофиг станет качество БП. Даже на usb это будет возможно послушать. Хоть я и не сторонник таковых звуковух.
А верхний пост, видимо, какой-то пациент нарисовал.
Закрыто
