Перестройка рации "Иволга" на другую частоту.
Сообщение ganzubas »
Здравствуйте, вот откопал у друга в барахле рацию периода перестройки "Иволга". Рабочая частота ее 27,140 Мгц. Хотелось бы перестроить её на частоту дальнобойщиков - 27,135 Мгц, дабы использовать в автомобиле. Один раз на трассе поймал еле слышные переговоры. Хотелось бы увеличить громкость динамика, подключить внешнюю антенну.
Передавать не планирую, только слушать.
Какие будут мнения?
Внешний вид рации
(44.67 КБ) 1024 скачивания
(32.36 КБ) 821 скачивание
(66.54 КБ) 973 скачивания
(67.43 КБ) 1016 скачиваний
Сообщение piligrim130 »
Скорей всего частота задается кварцем -смотрим что написано на металической детальке с 2 выводами внизу платы .
Находим кварц на нужну частоту и меняем ,подстриваем контура .
раз рация работает "почти" на необходимой частоте (27.140 вместо 27.135Мгц), то думаю что нет смысла менять кварц. Можно обойтись только подстройкой контуров. Вот только каких (какого) см. фото. За неимением приборов сделать это возможно?
И по поводу увеличения громкости.....
теоретически можно сдвинуть частоту включив пралельно или последовательно с кварцем конденсатора 10-50 пф
но проще поменять кварц ,настраивать надо начинать с ближнего контура к кварцу по схеме.
Без приборов конечно трудновато - хотябы нужна другая радиостанция :))
C громкостью надо смотреть - для начала собрать унч на простенькой микросхеме
Питание рации 9в. есть какие нибудь простейшие схемы УНЧ ?
SPY
Сообщение SPY »
частоту на 5кгц можно сдвинуть кондером или дросселем вверх\вниз.
(включать последовательно с кварцем)
какой кондер паять последовательно с кварцем, какой ёмкости? По подробней пожалуйста. И куда будет сдвигаться частота, вверх или вниз. Приборов проверить никаких нету.
Усилитель простой нашел http://radiostorage.net/?area=news/766 , теперь с антенной разобраться и частоту нужную установить.
SPY
Сообщение SPY »
Этого я уже не помню ,надо эксперементальным путем с частотмером подбирать.
Сообщение RA3WSI »
ganzubas писал(а):Питание рации 9в. есть какие нибудь простейшие схемы УНЧ ?
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Огромное спасибо за схему усилителя, и если можно в догонку схему питания в автомобиле от прикуривателя 12->9 вольт. C каким нибудь фильтром, чтобы не трещало и не фонило....
Сообщение VIRGO »
SPY писал(а):частоту на 5кгц можно сдвинуть кондером или дросселем вверх\вниз.
Приёмник там скорее не кварцованный, а простенький сверхрегенератор. Посмотрите на фото - там только один кварц да и по количеству контуров при отсутствии фильтров на супергетеродин не тянет. Так что кварц там на передачу. Перестраивать приёмник надо контуром.
R3Dio 73!
Сообщение vic-orl »
Доброго дня! Нет ли у кого схемы рации Иволга?
