Текущее время: Чт окт 30, 2025 01:43:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48919 ]     ... , , , 722, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 20:45:55
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Microtech писал(а):
SLvik У ИН-4 катоды расслаиваются.
Я не думал что такие дефекты бывают.
Вполне возможно.
Microtech писал(а):
Я жег их приличным током, при этом колотя лампой по столу. Помогало.
Да я замечал что при постукивании по лампе она какое то время работала, а потом опять.......
Microtech писал(а):
А сами ИН-4 мне не очень нравятся - 2 сетки снижают чёткость.
Мне она нравится из-за реально неонового свечения без синей подсветки.
Ещё ИН-2 тоже такая.
ИН-2 у меня тоже замыкала одна.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 20:47:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Гагарин писал(а):
SLvik писал(а):
Сегодня сдохла очередная ИН-4 уже 3я, на этот раз 5ка и 7ка замкнули.
Так что если будете собирать на ней часики берите их больше.
У меня вот тоже на ИН-1 замкнули "6" и "0". "Вылечил" путем разряда конденсатора 2200 мкФ и 12 В., между выводами.
Напряжение на ИН-1- 203 В. Вроде норма. Но светятся у меня они достаточно ярко.
Мне вчера попалась ИН-7А, у которой замкнуты символы % и П. Место замыкания видно - хвостик символа % замкнул на перекладину буквы П. Но у меня такое ощущение, что % изначально кривой, т.е. он не просто прилип к П, а надёжно к ней прижат. Пробовал стучать по лампе, трясти её- не помогло. Подал 12в на эти катоды - через несколько секунд перекладина П и хвостик % раскалились докрасна, но кз не пережглось. Правда, я давал не от конденсатора, а от маломощного БП.
Vygandas писал(а):
Как-то с знакомым говорили про стимпанковские наручные часы на ИН-17 ...
Пришла шальная мысль, что часы на ГРИ очень просто дополнить индикатором радиации на счетчике Гейгера-Мюллера :idea:
Да и не помешает датчик атмосферного давления например BOSCH BMP085 8)
Про датчик давления (а заодно влажности и температуры) у меня тоже была идея. Только не в наручные, конечно, а в настольные часы. А нафига в часах дозиметр? К тому же, счётчик Гейгера - это же газоразрядная трубка длиной около 10 см. Как Вы собираетесь такую штуковину запихнуть в наручные часы? :) Или уже появились какие-то компактные датчики в виде микросхемы (да ещё и с цифровым выходом)?
mss_ja писал(а):
будущий "шедевр" :))
Красиво! Как Вы такой изготовили? На станке с ЧПУ?
Последний раз редактировалось Гефестион Ср янв 04, 2012 20:58:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 20:55:07
Карма: 46
Скорее всего либо заводской брак либо её уронили так что процент провис.
Можно было как следует ударить по мягкому в противоположную сторону и починить лампу.
Взял всё испортил.
Приварил процент к букве П.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 21:31:24
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 839
примерно так:
download/file.php?id=89277
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 21:47:07
uldemir писал(а):
uldemir писал(а):
Vangard писал(а):
В этой схеме единственнное хотелось бы чтоб точка мигала в такт секундам
Сделал прошивку (не проверено)
Ну так кто-нибудь проверил или как? мож прошивка не работает и надо удалять?
У прошивки глюк- почему-то вместо "4" ПОЯВЛЯЕТСЯ "7".
Сейчас залью оригинальную, может у меня на плате чего-то не так.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 21:57:12
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
Где-то было написано, что у автора была ошибка в печатке и таким образом исправлено... посмотрите что еще не так...
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 23:09:16
У меня своя печатка. И не думаю что у меня чего-то замкнуло....
Не найду MPASM, попрошу Вас мне скомпилировать оригинальный исходник asm в hex. Хочу проверить на старом фа-ле.
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 23:26:01
Карма: 50
оригинальный...
sq8cby.zip
различие в 2 слова
СообщениеДобавлено: Ср янв 04, 2012 23:41:27
Карма: 11
Ура, я наконец-то разъединил сиамских близнецов! )) Дубасил эту несчастную ИНку об колено, об кровать и даже на пол швырял (на ковёр), удивляюсь, что она не разбилась :)
Кстати, заметил, что у ИН-7 можно зажигать сверху точки, причём каждую по отдельности. Точнее, это штырьки, на которых держатся все цифры, но в ИН-7 они сверху не изолированы.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 01:03:05
Рейтинг сообщений: -1
А у цифровых такой эффект есть ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 01:10:21
Рейтинг сообщений: 252
Вы про точки на стойках? Нет, у всех мною виденных ИН-4 сверху ножка заизолирована керамикой (похоже на мастику но керамическую). А у остальных индикаторов стойки не выведены наружу.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 01:17:06
У некоторых буржуйских выведены.
Наше солнце, гори - не сгорай!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 01:22:48
Карма: 11
Например, у ZM1020, ZM1022. Но у них между этими штырьками включена спиралька (назначение которой уже неоднократно обсуждалось в этой ветке), поэтому там точки включаются только обе вместе. Но поскольку они получаются включенными через один резистор, иногда зажигается только одна из двух точек.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 01:33:39
Ещё у Z5680. :wink: Но у них одна точка спереди, одна сзади, так что видно только одну. Спиралька отдельно.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 04:48:33
Итак, я наконец-то закончил свой долгострой - а именно корпус для часов с 517 страницы :))
Фото кликабельно, без рекламы. Оригиналы очень большие и неочень качества.
Это наверно лучшее фото, которое я смог сделать своей мыльницей да в потёмках :?
Как видно из этого фото - данный образец является редким примером настенных часов на ГРИ.
Эти накладки не просто для красоты, они скрывают изъяны сурца, хотя с ними выглядит еще лучше.
Кнопочки сделаны из латунных болтов.
На этой и на второй фото максимально точно передан истинный цвет сего творения :)
Собсно как делалось. Быыл найден на антресолях кусок березы в ужасном состоянии, за неимением другого он был размечен, просверлен и попилен максимально выгодно. Как все уже догадались корпус сделан из цельного куска 8)
После всех (ну или почти) механических работ был покрыт морилкой и 4мя слоями лака из балончика.
Незнаю, сколько человекочасов потратил на изготовление корпуса - начал в июне и только что закончил :shock:
Принимаю заявки на написание подробной мини-статейки по изготовлению корпуса, опубликую в галерее уже со схемами и прошивками.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 09:27:49
Корпус впечатляет. Воистину человеческий разум и руки могут все. :P
suslogon писал(а):
при наших небольших токах разница в нагреве будет минимальна и практически незаметна.
Новые транзисторы более быстрые, быстрее закрываются - меньше требования к дросселю, больше его ток самоиндукции, выше возможное выходное напряжение и т.д. Лень расписывать.
suslogon почитай где-нибудь сам - разберешся.
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 10:43:15
Рейтинг сообщений: 21
Есть транзисторы доступнее и дешевле чем IRF840, а так как последний обладает не лучшими характеристиками, то использовать его нет смысла вообще. Да и зачем в часах на ГРИ транзистор на пол-киловольта? :shock:
Возьмите хотя-бы IRF630 - он наверное где хочешь есть, и заказывать не нужно.
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 12:38:13
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
Волосатый
классно получилось! молодец!
crocodil
я знаю про новые лучшие транзисторы) вопрос только в их доступности и цене для конкретного человека)
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 13:54:48
Достают же панаплексы за 350$ и ничего..
СообщениеДобавлено: Чт янв 05, 2012 14:40:43
Карма: 11
Чё-то по цвету они на латунь совсем не похожи) Но всё равно смотрятся классно :beer: Вот только дефект древесины на самом видном месте всё портит...
А задняя стенка тоже латунная? Или это покрытый лаком алюминий?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
