Тороидальный трансформатор для БП усилителя
zzDIAzzz
Сообщение zzDIAzzz »
Прочитав кучу тем на форумах так и не смог найти ответ на свой вопрос..
Имеется плата НЧ усилителя. Напряжение до 40В , предполагаемая выходная мощность 80Ватт .
Как я понял для этого чуда нужен двуполярный БП на тороидальном трансформаторе.
Вопрос: какие должны быть параметры трансформатора?
Схема платы.
(97.69 КБ) 564 скачивания
просто КОТ
Re: Тороидальный трансформатор для БП усилителя
Сообщение просто КОТ »
40В 2А. Т.е. диаметр вторички 2мм, а про кол-во витков пока точно не скажу. . . У тебя сетевой или импульсник?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
zzDIAzzz
Сетевой,в этом деле не шарю.. Сказали лучше будет двуполярное питание... То есть +-20В? После выпрямителя напряжение увеличивается в 1,4 раза.. Значит нужен транс с выходом +-14В?
На схеме видно GND и Vcc+ а где Vcc- ?
просто КОТ
Схема эта для однополярного. Так что просто 40В. Берём 40, так как под нагрузкой просядет!
Первичку возьмём 2200 витков проводом 0,5мм. Вторичка -- 400витков проводом 2мм.
zzDIAzzz
Если 40В 2А то получается трансформатор 80Ватт.. Гдето я слышал что транс нужен раза в полтора мощнее чем выходная мощность.. Я ошибаюсь?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zzDIAzzz писал(а):Я ошибаюсь?
Нет, всё правильно..
zzDIAzzz
Ну тогда нужно транс не на 80 а на 120Ватт..
просто КОТ
Блин, 80Вт это мощность уся, тогда проволоку вторички ставь не 2мм, а 3мм!
zzDIAzzz
Что то я совсем запутался... :( У меня есть только плата усилителя.
Нужен к ней БП... Разъясните по подробнее что и как.. Транс сам мотать не буду, буду покупать и если нужно будет - отматывать вторичку..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Нагрузкой усилителя что будет, какие динамики, на сколько Ом?
zzDIAzzz
Динамики S90 4 ом 25 ватт если не ошибаюсь..
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zzDIAzzz писал(а):Динамики S90 4 ом 25 ватт если не ошибаюсь..
Динимики от S90 или сами колонки?
Если сами колонки, то они 50 Вт-ные.. как-раз для твоего усилителя..
zzDIAzzz
Да, сами колонки.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Если будут два канала, то ищи транс примерно на 150-200 Вт..
cap
Сообщение cap »
Незабывайте брать запас по току для трансформатора. Где то я читал, что нужно брать 40% от расчетной мощи.
Подвиг для радиотехника - убраться в комнате (на столе под столом, на полках, на полу, и тд).
cap
Сообщение cap »
cap
Сообщение cap »
zzDIAzzz
А можно ли по конкретней какой транс и какой выпрямитель.. канала будет 2 . то бишь нужно транс с 2 вторичками 40В 120ВТ ?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
zzDIAzzz писал(а):то бишь нужно транс с 2 вторичками 40В 120ВТ ?
Если хочешь развязать каналы по питанию, то да, нужны две вторички, но в большинстве случаев это - не обязательно..
Переменки с транса нужно 40/1.414=28-30 вольт..
просто КОТ
Итак, 30В 7А! 210Вт это на два канала плюс запас. Но не менее 200Вт!
