- Красная черта, место излома.
- (16.57 КБ) 382 скачивания
Порван шлейф
Здрасте Вам. Как лучше запаять шлейф? Сделать короткие перемычки или заменить полностью шлейф проводами?
Можно по пробывать проводом в фторопластовой изоляции,он более мягкий
Провод тут все понятно, наверное лучше по всей длинне заменить.
По типу, как-то так: http://www.spektr-tv.ru/dreambox_lcd.php
Тоже способ, шаг дорог там большой 1,5 мм примерно, но провода наверное надежнее.
Andrei-85 писал(а):Как лучше запаять шлейф?
Все эти телодвижения дадут эффект на время. Причём, на не продолжительное.Andrei-85 писал(а): провода наверное надежнее.
Правильное решение - замена шлейфа на новый.
Всё это проверено, не однократно, многолетней практикой
У нас просто купить шлейф не реально, а если и будит, то цена конкретная
Ни каких проводов оторвутся через десяток открываний.
Я чинил такое и не один год работает. Подобрать подходящий шлейф можно прямой. К родной колодке припаять короткими одножильными проводками ф=0.3-0.4 разъём от подобранного шлейфа со сммещением на изгиб. Обрезаем шлейф по длине зачистить и залудить обрезаный конец. Всё соеденить и прозвонить.
Стоимость родного шлейфа соизмерима со стоимостью магнитолы.
А вот это надо до ремонта с клиентом обговорить.Я например ему говорю сколько будет стоить ремонт и сколько деталь,если он соглашается то вперёдAndrei-85 писал(а):У нас просто купить шлейф не реально, а если и будит, то цена конкретная
Это знакомому так сказать за спасибо.
Сам шлейф обломался по середине или ближе к разъёму лицевой панели?
На фото я нарисовал
на фото плохо видно,объясни на словах
