Динамическая индикация + Регулировка яркости
Закрыто
Shurf
Сообщение Shurf »
Вот наткнулся на статью: ДИНАМИЧЕСКАЯ ИНДИКАЦИЯ И РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ
Я это понял так: По прерыванию компаратора таймера включаем один из разрядов семисегментного индикатора. По прерыванию переполнения гасим индикаторы. При фиксированной длине периода таймера гаситься и зажигаться сегменты индикатора будут с одинаковой периодичностью, а вот время от включения до выключения можно варьировать - чем больше OCR0A тем меньше он гореть будет, тем меньше яркость.
Попробовал это на Attiny2313. Код на С для AVRStudio:
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define BIT0 0b00000001
#define BIT1 0b00000010
#define BIT2 0b00000100
#define BIT3 0b00001000
#define BIT4 0b00010000
#define BIT5 0b00100000
#define BIT6 0b01000000
#define BIT7 0b10000000
char digits[]={   //разряды  для вывода цифр на порт В
	//hgfedcba
	0b00111111, //0
	0b00000110, //1
	0b01011011, //2
	0b01001111, //3
	0b01100110, //4
	0b01101101, //5
	0b01111101, //6
	0b00000111, //7
	0b01111111, //8
	0b01101111, //9
	0b01110111, //A
	0b01111100, //b
	0b00111001, //C
	0b01011110, //d
	0b01111001, //E
	0b01110001, //F
char m[2] = {0,0}; //переменная для вывода на индикатор - 0 - 1й разряд, 1 - 2й разряд
char posit=0; //текущий разряд
ISR (TIMER0_COMPA_vect){
	cli();
	PORTD |= 0b00000011; //Выключаю индикатор
	sei();	}
ISR (TIMER0_OVF_vect){
	cli();
	PORTB = digits[m[posit]];
	if (posit==1) PORTD = BIT0;//;(1<<(posit));
	if (posit==0) PORTD = BIT1;//;(1<<(posit));
	posit++;
	if(posit==2)posit=0;
	sei();}
int main (void) {
	TCCR0B |=(1<<CS10)|(1<<CS11); // Предделитель для T0 - 64.
	TIMSK |=(1<<TOIE0); // Разрешить прерывание по переполнению T0.
	SREG |= (1<<7); // Разрешить все прерывания.
	TCNT0=0;// Инициализация счётчика.;
	OCR0A = 128; //половинная яркость
	char i=1;
	DDRB = 0xFF;
	DDRD = 0b00000011;
	PORTB = 0;
	PORTD = 0b00000011;// Общий Катод - гасим индикаторы
	for (;;){
		m[0] = i%10;
		m[1] = (int)i/10;
		_delay_ms(1000);
		i++;
		if(i==100) i = 0;	}
	return 0;}//end main
Это первый опыт использования прерываний. Работать - работает, но яркость не меняет.
Если поменять код в прерываниях местами - не работает - индикатор не горит. Кажется не обрабатывается прерывание TIMER0_COMPA.
Danko
Re: Динамическая индикация + Регулировка яркости
Сообщение Danko »
Shurf писал(а):Кажется не обрабатывается прерывание TIMER0_COMPA.
Shurf писал(а): TIMSK |=(1<<TOIE0); // Разрешить прерывание по переполнению T0.
А где "разрешить прерывания по совпадению" ???
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
ARV
Сообщение ARV »
переменные m[] и posit я бы сделал volatile, ибо оптимизатор WinAVR вполне может их проигнорировать.
Shurf
Сообщение Shurf »
Danko писал(а):А где "разрешить прерывания по совпадению" ???
Хех) Вот и была проблема, спасибо. Утро вечера мудренее, однако.
ARV, в смысле так? volatile char m[2]; и volatile char posit; ?
Спасибо за volatile, а то я при компиляции специально оптимизацию отключал, чтобы он проверочные переменные не выкидывал).
А можно этот кусок так оптимизировать:
Не так:
А так:
PORTD |= (0b00000011&(1<<(posit+1)));
Где:
0b00000011 - маска, чтобы не сбились остальные биты PORTD
posit принимает значения либо 0 либо 1,
соответственно 1<<1 = 0b00000001 - включаем первый разряд индикатора
1<<2 = 0b00000010 - второй разряд индикатора
Извините, в побитовых операциях не силен, спрашиваю пока могу)
ARV
Сообщение ARV »
почитайте статьи про динамическую индикацию у меня на сайте - там я касался вопроса, что вас волнует. если не разберетесь - тогда и боговорим
loshvitalik
Сообщение loshvitalik »
Я вот почитал, почитал, но так и ничего и не понял...
Хотелось бы увидеть пример кода на си с регулировкой яркости переменным резистором, желательно для моего случая.
А мой случай такой: Atmega32, 7 разрядов на порте В0-6, 13 сегментов на портах D и С3-7, яркость регулируется переменным или фото резистором на порте А0.
Аlex
Сообщение Аlex »
А какая разница какой МК и куда подключены к нему индикаторы и переменник ? Принцип то для всех одинаков, тем более у Вас всё заработало. Прикручивайте теперь АЦП и перетаскивайте из него значение в компаратор таймера.
Не вижу никаких проблем, задача для ученика 1-ого класса...
loshvitalik
А кто сказал, что у меня все работает? я еще прошивку то не написал, только ищу нужные материалы...
Аlex
Сообщение Аlex »
Вы
Или эти эмоции говорят о другом ? :roll:
loshvitalik
Вы
Если вы заметите, то я не автор топика и не автор второй цитаты:) Я просто задал вопрос в этом топике, т.к. повторяться нельзя.
Аlex
Сообщение Аlex »
Тьфу ты блин, извеняюсь :))) Я почему то не обратил внимания на ник. Наверное мне пора спать :))
loshvitalik
Аlex писал(а):Тьфу ты блин, извеняюсь :))) Я почему то не обратил внимания на ник. Наверное мне пора спать :))
Мне бы тоже, но ложиться в 6 утра чтобы встать в 9 нельзя :( Вам везет.
Аlex
Сообщение Аlex »
но ложиться ..... нельзя
Значит нужно заняться динамической индикацией :))
Вы хоть расскажите что Вам не понятно, придут сутра АВРщики со светлыми и выспавшимися головами и Вам обязательно подскажут.
loshvitalik
Вы хоть расскажите что Вам не понятно, придут АВРщики и Вам обязательно подскажут.
Мне понятно как взять индикацию и приделать к ней еще один таймер, и что оно теперь управляется... но совершенно непонятно, как менять значение OCR2, тем более в зависимости от АЦП0...
GP1
Сообщение GP1 »
а что тут сложного? :shock:
- цепляешь к любому каналу АЦП переменный резистор
- в прерывании по готовности преобразования читаешь значение АЦП
- переписываешь это значение в OCRn
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Закрыто
