вообщем мне тут отдали за так рацию megajet mj-2701 и некий к ней кирпич, который типа усилок. с усилком пока отложим - 100Ватт дури это уж слишком. рация заявлена что работает, но антенны к ней нет. на прием проверил - на одном канале еле-еле на кусок провода что-то ловила. как можно ее проверить на передачу (желательно с кем-то "связаться") без антенны, чтоб при этом не спалить? реально ли использовать какую-нибудь простейшую конструкцию а ля "кусок провода" или что-нибудь подобное?
з.ы. да, я в этом деле новичек, но сильно интересно))
проверка сибишки megajet
Re: проверка сибишки megajet
А вот этого лучше не делать..Gotor писал(а):как можно ее проверить на передачу (желательно с кем-то "связаться") без антенны,
Без антенны, если нет защиты, а даже если она и есть - выходному каскаду придёт "каюк"..
Проверить работоспособность, можно нагрузив на 50 Ом сопротивление соответствующей мощности и посмотрев осциллографом амплитуду сигнала..
А антену можно взять любую для станций этого диапазона..
да насчет включения без нагрузки я знаю. у нас в городе купить негде, а блин прям навязчивая идея. да и переходник еще надыбать нужно, там разъем TNC или BNC, а антенны в инете продаются под pl-259. проще всего вроде рамочную антенну сделать, но опять же вопрос - что в качестве материала использовать...МитяРа писал(а):А вот этого лучше не делать..Gotor писал(а):как можно ее проверить на передачу (желательно с кем-то "связаться") без антенны,
Да какую к мышам "рамочную", тут нужен четвертьволновый штырь, как минимум..
Димон126
- Опытный кот
самой простейшей антеной пожалуй будет 2 куска провода по 2,7м один кусок подключаем в центральный контакт разъема второй на корпус. и размещаем провода вертикально в итоге имеем простейший дироль пол-волны в качестве основы можно использовать удочку пластиковую
