Зарядка для ноутбука
Вчера перестала работать зарядка для ноутбука.
Вскрыл, прозвонил резистры, визуально осмотрел кондеры, все вроде нормально. Включил загорелся индикатор работы зарядника, снял напряжение выдает 6,2В, вместо 19В, при подключение - ноутбук включается, но не заряжается АКБ ноутбука. Сейчас стал зарядник гораздо меньше греться.
В чем может быть не исправность зарядника?
Спасибо Вам за помощь!
Re: Зарядка для ноутбука
Осциллограф ё? Процентов 99, что там флайбек. Следовательно, мог умереть высоковольтный электролит на входе (самый большой). Проверять заменой.
hybroid писал(а):Осциллограф ё? Процентов 99, что там флайбек. Следовательно, мог умереть высоковольтный электролит на входе (самый большой). Проверять заменой.
да, флайбек. тоже при вскрытии сразу бросился в глаза этот кондер. послезавтра преобрету кондер
благодарю! с новым годом, кстати, вас!
достал совесткий, еще стрелочный мультимерт и решил измерить еще раз выходное напряжение: 19,1-19,2В. получается мне наврал мультиметр китайский и зарядка исправна, тогда почему не заряжается акб ноутбука?
Вот я и спрашивал про осцилл. Надо тыкнуть и посмотреть на выход. Может сдох электролит по входу, может те, что по выходу и на выходе "пила". Если есть информационная жила - может сдохла она и зарядка не определяется ноутом. Если мультиметр показал такое - видимо определённо надо менять электролиты на выходе. Хотя может быть просто мультиметр совсем китайский
hybroid писал(а):Вот я и спрашивал про осцилл. Надо тыкнуть и посмотреть на выход. Может сдох электролит по входу, может те, что по выходу и на выходе "пила". Если есть информационная жила - может сдохла она и зарядка не определяется ноутом. Если мультиметр показал такое - видимо определённо надо менять электролиты на выходе. Хотя может быть просто мультиметр совсем китайский
зря, конечно, я сделал такие поспешные выводы на счет мультиметра, снял напряжение "китайским", тоже 19В, пока думаю не спешить лезть в ноутбук, попробую все сделать ценой малых жертв
Igorusha
- Потрогал лапой паяльник
Первым делом замените ВСЕ электролиты. Они с вероятностью 99% и так все подсохли. А там и посмотрим.
Igorusha писал(а):Первым делом замените ВСЕ электролиты. Они с вероятностью 99% и так все подсохли. А там и посмотрим.
заменил 2 на выходе, остался высоковольтник на входе, менять? смена на выходе - без результатов
неужели трудно написать по-человечески тип зарядки, микросхем?...
Высоковольтный поменяйте всё-же, раз начали
Ёмкостью не меньше, и качественный.
vbfbk2020
А может, не менять, а просто пропаять? Скорее всего кольцевые трещины вокруг ног элементов. Недавно чинил БП от свича, вместо 9В, 3В. 9_ть непропаев решили вопрос.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Если ноутбук от блока питания стартует и работает, а заряд аккумулятора не производит, то очень вероятно, что проблема не в блоке питания, а в самом ноутбуке.
blgd писал(а):Если ноутбук от блока питания стартует и работает, а заряд аккумулятора не производит, то очень вероятно, что проблема не в блоке питания, а в самом ноутбуке.
И такое возможно только недавно у девушки так и решилось все.
Люди могут жить без мозгов.
Что-то мне подсказывает, что дело всё-таки не в буке. Хотя если у автора постоянно разряжалась и заряжалась батарея, то может быть.. В идеале, конечно, неплохо бы и в правду попробовать другой зарядник.
PS: нагрузите БП на его номинальный ток резисторами в блюдце с водой!
Зарядник меньше греется именно потому,что уменьшился ток нагрузки из-за отключения заряда аккумулятора. Из всех вышеприведенных сообщений не ясно работает ли ноутбук только от аккумулятора при отключенном заряднике или нет? Почему-то все ударились в сторону зарядника, в его электролиты на входе и на выходе. Но если его индикатор светится и на его выходе присутствуют 19 вольт, то скорее всего он исправен. Надо копать в сторону ноутбука, что гораздо сложнее зарядника.
blgd писал(а):Зарядник меньше греется именно потому,что уменьшился ток нагрузки из-за отключения заряда аккумулятора. Из всех вышеприведенных сообщений не ясно работает ли ноутбук только от аккумулятора при отключенном заряднике или нет? Почему-то все ударились в сторону зарядника, в его электролиты на входе и на выходе. Но если его индикатор светится и на его выходе присутствуют 19 вольт, то скорее всего он исправен. Надо копать в сторону ноутбука, что гораздо сложнее зарядника.
при отключенном заряднике ноутбук сразу выключается. светодиод на заряднике не горит.
Пробуйте зарядить выключенный ноут. Возможно вообще дело и не в ноуте, и не в зарядке. У вас ноут в режиме сна не лежал долго? Может заряд батареи ушёл ниже минимума и контроллер батареи не стартует. В таком случае помогает "толкнуть" элементы батарейки, подзарядив их руками от другого источника.
У меня был такой случай с Acer One и его батареей.
PS: кста, в самих схемах батареи тоже есть чему умирать. Да и действительно, если напряжение с блока у вас нормальное и ноут (нагрузка более серьёзная, чем подзарядка аккумулятора) работает от этого БП, и батарея полностью высажена - надо рыть в её сторону.
Последний раз редактировалось hybroid Пт янв 06, 2012 14:17:01, всего редактировалось 1 раз.
hybroid писал(а):Пробуйте зарядить выключенный ноут. Возможно вообще дело и не в ноуте, и не в зарядке. У вас ноут в режиме сна не лежал долго? Может заряд батареи ушёл ниже минимума и контроллер батареи не стартует. В таком случае помогает "толкнуть" элементы батарейки, подзарядив их руками от другого источника.
эмм...не могу сказать. при выключенном ноутбуке загорается мигающий зеленый светодиод индикатор на ноутбуке, но зарядки не происходит(при зарядке он горит синим светом, непрерывно).
к сожалению, не разу не заряжал акб ноутбука вручную, подскажите как это сделать или же ссылку на статью, спасибо.
А что за ноут, кстати?
До этого видели "мигание" зелёным цветом или нет? Может поискать по форумам? Нередко ноуты разными перемыргиваниями пытаются донести до хозяина какую-то проблему.
Для ручной подзарядки вам надо будет, скорее всего, курочить батарею. Разобрав, надо подзарядить от внешнего блока хотя бы через резистор, следя за напряжением, током и температурой, чтобы не случилось пиротехнического эффекта. Зарядить нужно не полностью, продолжить в самом ноуте. Но это считайте одной из крайних мер. Пока вам не мешало бы измерить напряжение на элементах батареи. Если есть возможность - опробовать другую батарею в этом ноуте, посмотреть, заряжает ли он её. Так можно будет установить виноватого..
- DX168B
- Друг Кота
На БП надо проверить пайки деталей на кольцевой обрыв. Прозвонить шнур, замерить его сопротивление. Да-да, бывает и такое.
У меня была проблема, только не с ноутом, а с мобильником. Батарея заражадась до половины и дальше была бесконечная зарядка. Думал, батарею сменить, но зарядник накрылся раньше.
Так как достать такой же было негде, то сваял самодельный из транса 220 - 9V, диодного моста, кондёра на 2000uF и стабилизатора 78l05 + керамика на 0,1uF.
Сначала взял шнур от старого сгоревшего зарядника. Мобильник стал так же заражаться, как и со старым блоком. Думал, потом батарею куплю, но позже мой котэ сгрыз этот шнур.
Покопался в загажнике и нашел шнур mini-USB > USB и впаял в зарядник USB гнездо. Подсоединив этот шнур, зарядка пошла нормально. МобильнеГ зарядился полностью. Батарея и мобило оказались исправными. А вот шнур был хреновым.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
