Управление с LРТ внешними устройставми (ЖЕЛЕЗО)
Сообщение Alt-f15 »
Люди, необходима консультация с железом.
Хочу подключить пульт от RC машинки у LTP, софт есть (пробовал на светодиодах), 8 сигналов хватает.
Подскажите какую выбрать схему и какие нужны детали (желательно подробно).
Напряжение в цепи 7,2-9в.
распишите подробно что надо (пробовал собирать сам, но возникли проблемы с реле)
какое реле использовать для этой схемы ??
http://wintel.ru/hmade/hmd0005.shtml
:cry: :cry: :cry:
Сообщение L29Ah »
Alt-f15 писал(а):Люди, необходима консультация с железом.
:cry: :cry: :cry:
В твоём случае никакого реле не нужно - у пульта машинки нет никаких сумасшедших мощностей, можно обойтись транзистором. Понимаю, что сейчас на меня будут шипеть, но оптопару я бы тоже выкинул ;-)
Ꙑ!
Сообщение dem-vr »
Есть архив со схемами и исходниками на Делфи на 43Мб.
Записка по подключению к LPT порту радиоаппаратуры и управление через компьютер китайскими игрушками. Радиокот не выдержал вложения даже в 1Мб.
Сообщение Alt-f15 »
Хотелось бы схему с реле. ИМХО так удобнее, и с опт парой - так безопаснее.
И если мона линк на исходники.
ARV
Сообщение ARV »
у меня на сайте есть 2 моих проекта - LptSWи HardwareControl. В первом есть вариант схемы для подключения к LPT, второй имеет более развитую программу управления.
Сообщение dem-vr »
Кнопки передатчмка включаются в LPT,
а в приемнике можете поставить и реле
на 5-9 вольт. А в записке много исследований
по передаче информации по китайскому
радиоканалу для игрушек- быстродействие,
команды и т.д. Выслать могу на мыло все.
А то коты не пускают вложения более 128 кб.
Сообщение Alt-f15 »
Спасибо за ответы, но похож меня не совсем поняли: Какое реле нужно к схеме из моего первого поста. хотелось чтобы это реле было в прайсе danomsk.ru. Ибо ни в классификациях ни в типах я ничего не понимаю, знаю только что ток коммутации 12в и ток цепи тоже 12в
Сообщение L29Ah »
Alt-f15 писал(а):знаю только что ток коммутации 12в и ток цепи тоже 12в
Да выкинь ты реле и поставь транзюк
Ꙑ!
Сообщение Shapa »
Будьте так любезны, помогите молодому радиогубителю. Мне бы пример работы с LPT портом в в любом из Сишек(С, С++, С#, можно даже в Java) желательно в C# или жаве. :?
Сообщение Пухич »
Shapa, есть возможность использовать драйвер giveio.sys? Тогда можно прямо в регистры на ассемблере жарить (ну или outport). Если в Линухе все это делается, то там прямо ioperm и все. Или все-таки под Винду и без вскрытия карты ввода-вывода?
Знание - сила!
Сообщение L29Ah »
Ададад, переходите под Linux и будет вам щастье! ;-)
Ꙑ!
Сообщение Shapa »
Пухич, спасибо. Я посмотрел "GiveIO.sys". возможно мне это подойдёт, но мне хочется узнать есть ли что-то вроде такого
ParallelPort LPT= new ParallelPort(/*список парраметров*/);
LPT.Open();
LPT.Out();
А с Линухой увы нету времени разбираться :roll:
Сообщение Пухич »
Такого, что вы написали я никогда не видел. Единственный "правильный" способ, который мне известен - WinAPI. Есть там все нужное вам. Пример у меня должен быть дома, когда-то я пользовался этим способом и для LPT и для COM, но я сейчас далеко от дома. Поэтому поройтесь в Инете. Если надо - я тоже пороюсь и вспомню как там и что. В принципе там все достаточно просто и базируется на старой доброй связке CreateFile, WriteFile, ReadFile.
Иначе giveio.sys. Он не в пример проще.
Знание - сила!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
