Форум РадиоКот • Просмотр темы - Посоветуйте усилитель на микросхеме.
Текущее время: Вт мар 24, 2026 12:31:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1766 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте усилитель на микросхеме.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2011 17:40:49
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 967
Не так страшен чОрт, господа :tea: Я всю жизнь не-оригиналы покупаю, и ни одной внезапной смерти или глюка не было. Только разве что по моей вине :)) Хотя, это смотря где брать, и чьи это подделки... :) Мне вот тьфу-тьфу-тьфу везет)
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2011 10:52:18
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 114
Дело в том, что эти подделки могут даже работать. Но с худшими параметрами.
Например взять древнюю LM3876 и перемаркировать в LM3886. Не зря я про пятую ногу упоминал.
Или например стандартный корпус TO220 с 5-ю ногами, где 1,2 входы, 3 минус пит., 4 выход, 5 плюс пит.
В таких корпусах с такой цоколевкой микросхем море, и хороших и не очень. Вы допустим покупаете LM1875, а на деле там древняя TDA2030 (не А). Работать то будет, вопрос насколько долго.
СообщениеДобавлено: Пн янв 02, 2012 21:58:44
Долго долго!!! 8)
А2030 неизвестного производителя, купленная в 1993 году работает до сих пор...
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 01:50:51
Карма: 40
Все от напряжения питания зависит. ТДА2030 (не А), запитанная от ±12 вольт будет работать вечно. А от ±20 уже может треснуть, а это нормальное напряжение для, скажем ТДА2050. Так вот, если ТДА2050 не настоящая, то сами понимаете что будет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 04:24:17
А вот у нас в магазине покупаешь приходишь домой подключаешь (без пайки) работает значит все отлично. не работает несешь назад и говоришь что не нравится. Ну если конечно если есть что нести :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 03, 2012 05:20:16
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 623
Ога.. Мужики возьмите, чо-та не попёрла мне она, не нравится: :)))
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 00:40:32
р вот-вот среди серии тда729* подделок дохера :( :? больше только среди стк-шек. :evil:
паконэ это как котэ но только оригинальнее
СообщениеДобавлено: Пт янв 06, 2012 00:42:36
хм слушал я 7265 звук плоский сухой и баса мало вообщем 1560 в 9000раз лучше.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 13:38:31
народ подскажите какой нибудь простенький усил на реальных 50-60 ватт при макс искажениях на этой мощи примерно 0.5-1% , на довольно доступной дешевой микрухе, хотелосьбы с однополяркой а так все равно
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 16:58:16
Карма: 95
на однополярке дешево не выйдет, ибо единственная настолько мощная TDA1562 (до 55 чистых ватт при питании 15в., при этом жрет ток в районе 5А и стоить может до 500р. :)) в среднем 300р. ). На двуполярке можно взять всеми замученную TDA7293 или 7294, она как раз при питании +-25в. выдаст чистыми около 60вт., доступна повсюду, цена невысока. В общем, все довольно очевидно :tea:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 19:52:34
Карма: 40
Рейтинг сообщения: -1
Выйдет, :)
LM3886 дешевле.
Hottabich, а напряжение какое? мы же не можем гадать. Под твои требования подойдет как "автомобильная" TDA так и "домашняя" (LM3886). Разница только в напряжении питания.
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:10:38
Карма: 95
Говоря о сравнении авто- и домашних камней для применения дома, куда страшнее различия потребностей в силе тока. :roll:
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2012 20:20:22
Карма: 40
Но он же не написал куда, в дом или в авто, на какое напряжение, и вообще для каких целей. Информации очень мало.
А вообще я за меньшие токи и бóльшие напряжения.
С бóльшими токами проблем больше
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2012 14:42:16
27-11-11_0233.jpg [63.12 KiB]
Hottabich! Уменя около пяти лет работает УМЗЧ на двух TDA 2050 по схеме перекрестносимметричного моста. Мощность- до 100вт, однополярка. Можно применить TDA 2030, 2050,2051, LM1875. На 2030 и 1875 мощность естественно ниже.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:38:59
мне нужно для дома) а про ток - нууу если ток меньше то транс будет удобней мотать проволока тоньше) играть от уся должны 90-е 4-ома самые самые известные S-90) так то
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 11:40:33
да и еще я пока немного новичок) так к слову , но опыт небольшой, Витюшка а можно подробней, 2050 у нас стоит 44рэ и однополярка - заинтересовали да еще и 100вт, схему? , ах да народ я бы оооочень хотел печатку тоже ибо сам умею рисовать только предельно простые вещи , и про трассировку ничерта не знаю, да и говоря про лм3886 ее у нас никогда не бывает я уже когда то интересовался
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:12:40
Карма: 95
Если слушать через сколько-нибудь терпимую по качеству акустику (С-90 вполне хороши для непрофессионального неискушенного реальным Хай-Фаем слуха), то наверно все же лучше питать двуполярно. И раз колонки 4 ома, то наверно мост применить не выйдет, почти все микросхемы при включении двух штук мостом требуют нагрузку 8ом. Так что на мой взгляд взять следует либо одиночные ТДА2050 на канал (питание либо однополярное +36в., либо двуполярное +-18в., чистая мощность до 28ватт.) либо можно взять на каждый канал великую и ужасную ТДА7293 или 7294, только понизить ей питание примерно до +-23в. чтобы она не вдавала больше 50вт., все же у С-90 мощь отнюдь не 90ватт :)) Вот мой непрофессиональный взгляд, может, люди поумнее чего подскажут :))
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:17:53
ну дык 90 пиковая 35 номинал), а не покините какуюнибудь схемку попроще на 7293/94 с печаткой :oops: буду весьма признателен
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:20:49
а может есть какие двухканальные микрухи? скажем в пределах 400-500рэ?
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:27:57
Карма: 95
STK-шки Sanyo-вские разные есть мощные. И стерео, и квадро, разные. Но у них нагрузка стандартная 6 ом. Можно наверно понизить питание опять же на пару вольт, но проблема в том что они могут попасться левые. Да и недешевые они. Если брать, то в нормальном магазине
