Лазерно-утюговый метод
Сообщение Gudd-Head »
ROSS_1Andrey писал(а):на деле руки не оттуда)))
Понимаю. Бывает...
lluganet писал(а):как у кота яйца :)
А если у него как у меня — кошка? :))
Сообщение юрик Воронеж »
ага, у меня два кошака и собак, все девочки
lluganet писал(а):Ну это не супер паяльник- скажем так, он немного не для этого, он греет жало не по детски (если я правильно понял о чем речь).
И еще - в настройках принтера выставлял максимальный расход тонера?
И платку мелкой шкуркой, да так чтоб блестела как у кота яйца :)
а печатали на 333?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
Сообщение lluganet »
Если не под SMD и дорожки не тонюсенькие то и на обычной офисной получится, правда отмывать сложнее
ну не знаю - фотобумага рулит :beer:
Ну тут кому как, у когото и на ней не получается...
Кто то вообще на кульке для варки печатает, кто то на фольге...и тому подобное, а я боюсь картридж запороть - только купил новый (спецом под ЛУТ , чтоб оригинальный и без заправок) :( , самоклейки 333 на рынке не обнаружил (а может и смотрел плохо :))) )
Поэтому печатаю на офисной или страничках журналов - мне подходит по какчеству :) , я дороги 0,2 не делаю, а 0,5-1мм нормально выходят :)
Вот правда офисную смывать трудновато между дорожками и чтоб тонер не повредить...
а с фотобумагой почти та же ерунда. Покрытие то схоже!
Нет не схожи. Мне сделали в салоне фото на пропуск, капнула водичка, оно стало липкое.( фото не испортилось)
С одной стороны слой чегото. Или фотобумаги разные?
Вы какую используете?
ломонд матовую
Сообщение conler »
Да на кальке рулонной дешевой из магазина 0.2 печатается замечательно и одна сторона и обе стороны. Процесс переноса тонера на шлифованную номером 180 наждачкой медь виден воочию (включая моменты "расплыва" тонера от слишком горячего утюга), плюс ко всему на опыте "прикидывается" изменение геометрии носителя при нагреве. Термоперенос тонера - тема на пару сообщений, остальное опыт... Калькой двусторонние делаю, а простые чаще тонкими глянцевыми журналами.
я пробовал и на кальке, но её муторно заклеивать чтобы не заедало. - ну не заточил я руки на это. А фотобумагу - сунул, распечатал, проутюжил вот и платка
Сообщение dix88 »
ребята,
печатать на бумаге из дешевого глянцевого журнала, фольгу слегка шлифуем, обезжиривать не нужно
затем переводим аккуратно(тут нужен опыт и эксперементы) затем снимаем ненужную бумагу и................
Орловское ноу-хау (как я считаю) наносим горячий парафин и промакиваем салфеткой удаляя излишки. после чего травим в том что есть, я травлю в азотке, главное раствор не перегреть.
платы ВСЕГДА без подтравов и ИДЕАЛьного качества, дорожки 0,4мм
За подробностью и фото в ЛС
давайте закроем тему, тут нового что-то сложно писать, я книгу почти написал по этому методу и исполую его с 1999 года, когда его юзал первых лазерниках
ну не знаю - парафин может застрять между дорогами - на днях делал плату под атмегу в MLF - так муторно было выковыривать глянцевый слой между дорогами, зато всё протравилось :beer:
Сообщение MaslovVG »
Катридж в принтере обязательно должен быть фирменным не перезаправленым. После заправки качество очень резко ухудшается. Если на "родном" тонере можно получмть качественную плату с простой офисной бумаге, то после запрвки проблемы возникают и на факсовой термобумаге и на фотобумаге. На простой бумаге вообще ничего не получается.
MaslovVG
Так и есть и много раз уже пережовано в теме.....Вот читать люди не хотят, от того и разрослась на хрензна сколько страниц :(
Сообщение Xatrix »
Как можно придерживать бумагу, чтобы она не сдвинулась относительно платы во время утюжки?
Сообщение Сэр Мурр »
Вырезать бумагу с рисунком платы с припуском 1 см, и этот припуск загнуть на обратную сторону заготовки.
Сообщение Gineralotvertka »
А я делаю на обычных глянцевых листах из журналов (мелкие дорожки получаются почему то лучше :)) ) вот но самое главное это сразу после "утюжки" кинуть плату в месте с переклеенной бумажке в воду желательно потеплее подождать минут 5 - 10 пока она сама не отвалится. Вот а травлю я в растворе соли и медного купороса меньше часа ! :)) :)) Все вдруг кому пригодится.
Ошибка в НИке ?? не не слышал ...
Сообщение java »
Ну замумукался уже!!! В чём секрет, плата зачищена, обезжирена, прогрето отлично?
И вот результат http://www.youtube.com/watch?v=XR6geHq8 ... e=youtu.be
:cry:
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение otest »
Только кажется что плата прогрета. Такой лист этим утюгом не прогреть. Отреж лишнее может прогреет.
Сообщение bensaratov »
хм а что за полиэтилен?
с помощью чего делали?
плата не прогрета это видно сразу утюг на максимум
ни что в этой жизни не вечно!!!
