бегущий огонь из более, чем 16 светодиодов
Сообщение loki113 »
нужно сделать линейку с одним бегущим светодиодом на более, чем 16 позиций?
может есть какой-то простой вариант, а то представляю только один:
155ла3->155ие5->155ид3
при заполнении ие8 единичкой на всех 4 х выводах, триггер переключает на еще один счетчик и дешифратор.
а если из CD4017. (К176ИЕ8) собрать как-то?
Сообщение Кефир »
О нет, зачем мучится?! Просто нужно использовать МК (Микроконтроллер) и проблем не будет. Можно собрать на Attiny2313 что позволит управлять 15 светодиодами :)
Сообщение pyzhman »
Бяка мк в необходимости писать программу и программировать. Видимо это и сдерживает тс. А на логике - впаял и поехало. Используйте сдвиговые регистры.
Docendo discimus
Сообщение Кефир »
Хм, зато все эти навороты можно решить одной лишь МК. И программу написать для огонька не долга.
Сообщение pyzhman »
2ТС: вам куда эта приблуда? К стенду вокруг топлесс девицы?
Docendo discimus
Сообщение hybroid »
pyzhman: по 16 диодов на каждую сисяндру и производить массовый гипноз :)))
Сообщение loki113 »
это ж надо... стенд припомнили.... :))
не, не для стенда. игра "рулетка"
нажал кнопку - разрядил кондер на генераторе, держишь- огоньки бегают очень быстро.
отпустил - точка постепенно замедляет движение и останавливается на одном из значений.
просто всего 16 цифр - ну несерьезно.
сдвиговые регистры будут наверное сложноваты начинающим..... (для кружка) так же как и МК. плюс на МК проводов из матрицы на круг разводить..... когда один общий - а к остальным по 1 проводу - так проще. и себестоимость не последнее место имеет.
Сообщение pyzhman »
2hybroid: четырехразрядная девица? Не по-нашему! Даешь 32-ух(Ух!) разрядную! У такой текстура богаче.
Docendo discimus
Сообщение hybroid »
pyzhman: :)))
Кстати, не считаю, что сдвиговые регистры это сложно.. Вот МК тут точно избыточен.
Сообщение loki113 »
pyzhman, спасибо, примерно это и искал.
а исчо проще?
с дешифраторами - понял.
а как счетчики собрать, чтоб 6 разрядов 1 2 4 8 16 32 получить? ( нашел - 176ие1)
Последний раз редактировалось loki113 Пт янв 06, 2012 10:34:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sintetik »
Кефир писал(а):О нет, зачем мучится?! Просто нужно использовать МК (Микроконтроллер) и проблем не будет. Можно собрать на Attiny2313 что позволит управлять 15 светодиодами :)
Ну 15 это мало, тут на 13тиньке 12 сделали. http://radiokot.ru/circuit/light/run/48/
Сообщение pyzhman »
Вы в кружке, пардон, с какой стороны - за партой или за кафедрой?
У 176 серии питание 9 вольтов, у 555 - 5. Еси чё.
Docendo discimus
Сообщение loki113 »
за 555ие19 спасибо.
а если с согласованием, то можно так:
и кто сказал, что 176я серия от 5 вольт работать не будет?
я не за кафедрой - я за столом. просто некогда (да и лень, если честно) справочники перелопачивать - спросить проще 8)
(34.14 КБ) 570 скачиваний
Сообщение pyzhman »
Незачем лепить все в кучу. Родное оно работает надежнее. Решили КМОП - делайте на КМОП, делаете на ТТЛ(Ш) - используйте ТТЛ(Ш). Никому не нужны эти согласования уровней. Там ведь еще и действительно согласование уровней. Кому надо эти доп.микросхемы? Никому. Понятно, что будет работать. Да только некрасиво это, не по-людски получается (С) Три богатыря и Шамаханская царица.
Ёкрный, а как же вы аппаратуру чините? Бедолага KRAB...
Docendo discimus
Сообщение loki113 »
pyzhman писал(а): Ёкрный, а как же вы аппаратуру чините? Бедолага KRAB...
а краб-то - это кто?
конструировать и чинить - немножко не одно и то же.
за информацию - спасибо.
Сообщение pyzhman »
Да, согласен насчет чинить и конструировать. Поспешил. Приношу извинения. А KRAB... Выгнали его отсюда.
Docendo discimus
Сообщение Stalker007 »
pyzhman писал(а):Никому не нужны эти согласования уровней. Там ведь еще и действительно согласование уровней.
Если питать от одного напряжения - 5В, то всё будет проще. Уровни и так согласуются. :)
Единственно нужно следить за токами, ибо входы ТТЛ потребляют для выходов КМОП прилично. И если их будет много на одну ногу, то возможны проблемы. Но это тоже решаемо, в КМОП есть микросхемы с повышенной нагрузочной способностью ПУ... и ЛН2, если правильно припоминаю. Можно и ТТЛ использовать для увеличения коэффициента разветвления.
Я недавно делал таймер из КР512ПС10 (КМОП) и ТТЛ серии К155. Никаких проблем не было. :)
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение pyzhman »
Повторюсь. Зачем мешать все в кучу, если
Stalker007 писал(а):нужно следить за токами... возможны проблемы.
Впрочем, дело разработчика.
Docendo discimus
Сообщение Rokl »
К176 серия не 561 серия и на 5 вольтах работать не расчитана в принципе, потому можно крепко наступить на грабли и получить хорошенько по лбу. :)))
Сообщение Rokl »
loki113 писал(а):нужно сделать линейку с одним бегущим светодиодом на более, чем 16 позиций?
Если найдешь микросхему К1533ИР31 + К155ЛА3, то получишь 24 выхода с бегущими огоньками. :)))
