Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение sintetik »
iplogger а нельзя ли узнать о вашем открытии о котором на казусе догадались, но ни слуху ни духу7.
Сообщение iplogger »
Это не мое открытие, а совместная работа с уважаемым reviver по расшифровке записи на ТМ-01.
Сообщение ned1979 »
Вы не отписались по поводу настройки своего экземпляра эмулятора. Насколько я помню, он у Вас вообще не запускался. В чем была проблема-то? Может другим эта информация поможет.[/quote]
Ну почему не запускался . запускался ! Ситуация такая ! Когда собирал на макетной плате . При подаче питания нажимаем 1кнопку загорается 0 . клацаем кнопочками цифры переключаются туда и обратно при этом мигая !только стоит закончить переключение индикатор сразу гаснет через 2 секунды.На ключи и дата кабель никак не реагирует . Думал что собирал на макетке и где-то ошибся !Хорошо! Собрал на рабочей печатке ссылка см выше !Убрал резисторы !Потому-что с динамикой. И что-же ситуация такая -же ! Детали ставил новые проверенные ! И толку никакого .Всё десять раз уже перепроверил но никак не хочет работать !
ned1979 писал(а):Ну почему не запускался . запускался...На ключи и дата кабель никак не реагирует . Думал что собирал на макетке и где-то ошибся !Хорошо! Собрал на рабочей печатке ссылка см выше !Убрал резисторы !Потому-что с динамикой. И что-же ситуация такая -же ! Детали ставил новые проверенные ! И толку никакого .Всё десять раз уже перепроверил но никак не хочет работать !...
Возможно проблема с установкой фуз бит.Проверьте не установлен ли внутренний генератор на 8 МГц.
Сообщение ned1979 »
А каким образом ? Какие фьюз биты должны стаять ? Ставил только BOOTSZ0 остальные не стоят вообще !
Ну тогда норм, работает от кварца, а прошивка соответствует кварцу?Там 3 прошивки для разных кварцев.
Сообщение ned1979 »
Ну да 8 мгц и прошивка под 8мгц. может какието ещё ньюансы есть в программировании ?
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):При подаче питания нажимаем 1кнопку загорается 0 . клацаем кнопочками цифры переключаются туда и обратно при этом мигая !только стоит закончить переключение индикатор сразу гаснет через 2 секунды.
Ну гаснуть он и должен через 2 сек. переход в дежурный режим. Мигать не должен при переключении. Диоды правильно?
Программатор какой? Галочка в Пони? В других может быть наоборот.
На печатке перемычки впаяли все? 7,20 -питание, 8,22-общий.
Кошка случайно подсказала!
Сообщение ned1979 »
Диоды правильно . пробовал наоборот совсем не работает ! Перемычки yes! Галочка в поне прог 2000 !Программатор схема прикрепил ! Он без проблем читает и пишет микросхему . Кабель с микросхемой внутри . RX иTX нашёл с помощью специальной проги ! Небыло обозначения на плате . Единственное что у меня индикатор другой . но я по даташиту паял . у него есть отличие по ножкам чем у 39-11
(31.51 КБ) 816 скачиваний
Сообщение reviver »
Таким джигом AVR я не разу не шил, только флешь типа 25FL010 и им подобные. Так что ничего не могу сказать.
По СОМ Tx Rx эмулятор нужно подключать наоборот. Тх-Rx, Rx-Tx.
Я шью AVR классикой PonyProg.
Последний раз редактировалось reviver Сб янв 07, 2012 20:57:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ned1979 »
Т.е. я так понял можно напрямую подключатся с компа c порта rs 232 com1 к микроконтроллеру ? я пробовал пишет эмулятор не отвечает . местами контакты менял. Насчёт программатора Я ДУМАЮ РАЗНИЦЫ НЕТ ! Ведь он читает и пишет прошивку нормально . Считывал перепроверял прошивка остаётся та-же ! Хрен его знает что ожет быть . Я сам в шоке . Если только кварц остаётся поменять .
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):Т.е. я так понял можно напрямую подключатся с компа c порта rs 232 com1 к микроконтроллеру ? я пробовал пишет эмулятор не отвечает . местами контакты менял. Насчёт программатора Я ДУМАЮ РАЗНИЦЫ НЕТ ! Ведь он читает и пишет прошивку нормально . Считывал перепроверял прошивка остаётся та-же ! Хрен его знает что ожет быть . Я сам в шоке . Если только кварц остаётся поменять .
На восьмой странице я выкладывал шнурки-преобразователи уровней сигнала. Напрямую не пойдёт, уровни разные.
Насчёт праграмматора разницы конечно нет, но могут быть нюансы.
Я например с таким как у Вас джигом, пользовался вот этой прогой SPI_TT_v1.035.
Этим джигом с Пони не пробовал, возможно не корректно будет работать. Не знаю.
PonyProg - это программа. У него своё "железо". А будет прога Пони работать корректно с другим джигом типа Вашего, не знаю. Может кто подскажет?
Сообщение ned1979 »
Щас пробовал прикоснутся контактами домофон к самодельному копиру ключей сх ниже . Эмулятор загорается и показывает номер ключа а копир считывает ключ и входит в режим записи . ключ записал !там все FFFF ... ну это и понятно в памяти нет ключей ! меняю номер ключа на эмуляторе к примеру 7 и опять считываю .Загорается 7 и копир готов к записи . Значит эму жив . но почему не считывает ключи и не видит кабель ? Кабель использовал от сотового ALKATEL ONE TOUCH 535-735 PC он надеюсь подходит?
(67.03 КБ) 863 скачивания
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а): не видит кабель ? Кабель использовал от сотового ALKATEL ONE TOUCH 535-735 PC он надеюсь подходит?
Дрова на шнурок поставил? Порт должен появится в оборудовании ПК. Затем настроить ентот порт.
Должен появится например "СОМ3"
Шнурок какой? Этот?
Сообщение ned1979 »
НЕТ ! с одного конца USB с другого телефонный разъём ! На телефонном разъёме я нашёл RX B ТХ . когда его втыкаешь прога видит его как ком 5 . настройки нормально . дрова поставил .
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):НЕТ ! с одного конца USB с другого телефонный разъём ! На телефонном разъёме я нашёл RX B ТХ . когда его втыкаешь прога видит его как ком 5 . настройки нормально . дрова поставил .
Ну теперь со шнурка в эмулятор как выше писал наоборот Rx-Tx , Tx-Rx. Ну и общий естественно.
Жмём кнопку вызов затем, любую кнопку на эмуляторе и пока индикатор светится жмём Enter.
Должна появится фирменная надпись автора.
Сообщение ned1979 »
к плате эмулятора подсоединять с конца usb или с конца разъёма телефона ? с конца разъёма телефона нужно припаять разъём rs232 как описано в начале или я неправильно понял .
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):к плате эмулятора подсоединять с конца usb или с конца разъёма телефона ? с конца разъёма телефона нужно припаять разъём rs232 как описано в начале или я неправильно понял .
USB в ПК, разьём телефона в эмулятор! наоборот Rx-Tx , Tx-Rx. Ну и общий естественно.
Сообщение ned1979 »
Понятно ! Я так и делал . и концы менял местами . прога кейс 2 пишет эмулятор не обнаружен .
Сообщение reviver »
ned1979 писал(а):Понятно ! Я так и делал . и концы менял местами . прога кейс 2 пишет эмулятор не обнаружен .
Нужно для начала в терминале пробовать, а скейсом потом. Кстати я как то пробовал кей2 у меня тоже не пошел.
Как работать в HyperTerminal автор подробно описал 2в1: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/77/ или здесь для 3в1: http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
Так же там всё про фьюзы и про настройки EEPROM в прошивке.
Последний раз редактировалось reviver Сб янв 07, 2012 00:05:28, всего редактировалось 2 раза.
