при повышенном вроде такое наблюдается тоже, если "таблетка" пробита...
и часто пластмасса у втулки подковы-диодов оплавляется... где болт-контакт "30" клемма...
При плохом контакте и "оплавлении", напряжение обычно падает, а не превышает норму ... .DiGiCat писал(а):
возможно диодный мост - упорная втулка пластиковая "поплыла" и контакт пропал... подтянуть гайку на клемме или в худшем разбирать только...
Напряжение всёж измерить... а то так экстрасенсов звать...Mishanyalyakh писал(а):Я напряжение не измерял, но стрелка сильно колеблится с частотой примерно 2-3 герца. И заметно мерцание световых приборов. Но напряжение точно выше 12 вольт)) Что это может быть?
Borodach писал(а):Viper_Snake писал(а):Щетки, регулятор.
Когда щётки выходят из строя, контрольная лампочка не горит ... .
