Proteus: вопросы и ответы
Сообщение Кот Павел »
Помогите! :o У меня установлен Протеус 7.8, и захотелось мне русские библиотеки компонентов. После их установки в Протеусе язык сменился на английский( раньше был русский ) и сами компоненты не имеют своей модели ( при моделировании не запускаются ). Что делать?
Сообщение Soir »
Кот Павел писал(а):Помогите! :o У меня установлен Протеус 7.8, и захотелось мне русские библиотеки компонентов. После их установки в Протеусе язык сменился на английский( раньше был русский ) и сами компоненты не имеют своей модели ( при моделировании не запускаются ). Что делать?
Удалить программу, почистить реестр, установить заново.
С русскими буквами в названиях моделей и путях к файлам проблемы в 90% случаях гарантированы.
Сообщение Peacemaker »
Вопрос:
Что это за элементы на картинке - GSC и BR, а самое главное - где их найти?
И еще вопрос, где в Proteus писать прогу для микроконтроллера?
http://imageshack.us/photo/my-images/100/33034459.png/
Сообщение Soir »
Peacemaker писал(а):Вопрос:
Надо спросить у автора схемы. Судя по тому, что соединители не подписаны, это какие-то "левые" элементы, не участвующие в работе устройства. Где Вы ее (схему) взяли? Описание есть? Что хоть за изделие такое, без окон и дверей...
Peacemaker писал(а):И еще вопрос, где в Proteus писать прогу для микроконтроллера?
Меню Source. Proteus плохо приспособлен для этих целей, лучше в программу заливать уже готовую прошивку.
Автора схемы еще искать надо :)))
Насколько я понял BR - это буферный регистр...
Я думал, что в Proteus есть что-то вроде редактора элементов, и они (элементы) самодельные... :kill:
Сообщение UL7AAjr »
Soir писал(а): Меню Source. Proteus плохо приспособлен для этих целей, лучше в программу заливать уже готовую прошивку.
Да уж... мне встроенные компилятор и редактор тоже не нравятся.
А чем еще пользоваться посоветуете?
[size=70]Жадность порождает бедность[/size]
Сообщение Soir »
UL7AAjr писал(а):Да уж... мне встроенные компилятор и редактор тоже не нравятся.
Советовать не буду, сразу появятся оппоненты, которые заплюют и начнется мерялка типа, у кого больше...
Поэтому, чем пользуюсь сам. Для PIC - MPLab, пишу в основном на C, компилятор HI-TECH PICC. Для AVR CodeVisionAVR.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
А я осмелюсь: VSM Studio, но толком не юзал.
Сообщение gfgeuf »
Soir вы же мудрый кот . то что делитесь своим опытом никого не должно обходить. а оппоненты будут всегда. а ваш опыт кто-то подхватит :)))
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение C@at »
Кнопка в протеусе имеется с возможностью фиксации, а тут для корректной симуляции проекта в протеусе нужна кнопка, у которой это удержание исключеню...
Подскажите, где ее взять.
(24.29 КБ) 5609 скачиваний
Сообщение Аlex »
Так жмите на саму кнопку, а не на красный кружочек. И будет Вам счастье :))
Сообщение C@at »
:) :) хороший совет, так я таким образом к кнопке могу нарисовать схему на тригере, и тогда действительно счастье ....
Нет , наверняка возможно что есть у кого то модель , без гарантированой фиксации.
Сообщение Joand8 »
Подскажите, как в Протеусе добавить порт PS/2? (очень очень нужен) В базовых элементах всё обыскал, порт так и не нашёл
Сообщение Engineer_Keen »
Протеус (P7.6 SP0) эмулирует биты FE, DOR и PE регистра статуса USART? В логе пишет RX Frame Error, а бит FE в UCSRA не выставляется :( Проверял на меге32. (Хочу автодетект скорости сделать)
aam
Сообщение aam »
Всех с Новым годом!
У меня с Протеусом такая фигня: при моделировании он использует какое-то "свое" содержимое EEPROM тиньки2313, сформированное в процесси работы схемы в протеусе, хотя я прямо указал путь к файлу EEPROMa (пробовал и *.eep и *.bin) Почему-то протеус на него плюет и у меня прога не пашет из-за того, что я ввел калибровочные константы, которые в процессе работы проги не меняются.
Сообщение Soir »
aam писал(а):Всех с Новым годом!
Это беда Proteus'а.
Почитайте здесь как ее обойти для PIC. Для AVR, думаю, аналогично...
aam
Сообщение aam »
Кароче, погуглил, разобрался.
Debug - Reset Persistent Model Data
И все загружается.
Сообщение Valeriy L »
Скачал и установил Proteus 7.8 SP2 Но в месте с ним в одной папке есть еще 2 программы VSM Studio и VSM USB driver, для каких целей эти программы, и может пока их не устанавливать.
Chettuser
Обе бесплатные.
VSM Studio - Студия для работы с микроконтроллерами, если есть установленные компиляторы Си. Вроде поддерживает АСМ.
VSM USB Driver - тоже для МК.
Понятно. Пока не буду устанавливать.
