Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение telomtr »
а как тогда подбирается катушка со стороны линии? экспериментально?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Симметричная линия передачи подключается к точкам Х и Х,
другой конец линии подключается к нагрузке равной волновому сопротивлению этой линии - например к симметричной антенне...
нет там никаких катушек
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение telomtr »
UA3ELR писал(а):Симметричная линия передачи подключается к точкам Х и Х,
А с другой стороны? Линия подсоединена к катушки связи с оконечным каскадом. Но эта же катушка связи имеет сопротивление не совпадающее с сопротивлением входа линии, согласование осуществляется подстройкой конденсатора?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Совершенно верно, для этого и применяются вышеприведённые цепи
Сообщение telomtr »
Осталось разобраться про согласование по току и напряжению. Такая информация только в к ниге Ротхаммель старого варианта? В новой найти не могу.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Если сопротивление линии меньше чем выходное сопротивление УМ (после катушки связи) то производиться согласование по току (линия передачи питается током, поскольку Rвых ум > Rлин),
а если наоборот - сопротивление линии больше чем выходное сопротивление УМ (после катушки связи) то производиться согласование по напряжению (линия передачи питается напряжением, поскольку Rвых ум < Rлин)
ps всё это зависит от выходного сопротивления УМ и от катушки связи, поскольку с помощью неё производится трансформация сопротивлений
Где у Ротхамеля это написано не знаю... скачайте, поищите...
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Потихоньку собираю данную конструкцию.
http://www.cqham.ru/tx16.htm
Возникли вопросы.
1)В статье написано что дроссель L3 можно намотать на резисторе ВС-2.Такого резистора не нашел.Есть КЭВ-1.Диаметр точно как с статье(8мм).Сопротивление 33Мом,как раз достаточно.
ВС-2
http://s006.radikal.ru/i215/1001/50/65be32fb7022.jpg
КЭВ-1
http://www.gzip.ru/pictures/rezistory_kev_1.jpg
Я думаю можно.Или я ошибаюсь?
2)В оригинале применена лампа 6п15п,обратно же такой лампы нет.Правда есть штук 5 6п43п-е.По параметрам вроде схожи.И всётаки допустима ли такая замена?
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Дроссель можно намотать и на таком сопротивлении - для данного УМ не имеет значения...
Насчёт ламп, то я сомневаюсь что они одинаковы - даже бегло смотря хотя бы на крутизну характеристики - 6П15П превосходит 6П43П в два и более раз...
другие характеристики не сравнивал, да и вообще за 30 лет не слышал о такой полноценной замене
ps надо внимательно рассмотреть их характеристики... - накрайняк как выход вместо 6П15П поставить в параллель две 6П43П,
а может и более :))
Сообщение RA3WSI »
L3 четыре секции по 100 витков на каркассе 6мм.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Действительно крутизна характеристики у 6п15п 14.7мА/в,а у 6п43п-е ~7мА/В.В таком случае больше подойдёт 6п14п.
Там всётаки 8мм каркас.
Дроссель L3 намотан на керамическом каркасе- трубочке диаметром 8 мм.
Сообщение sulik_JR »
Можно ли сделать амплитудную модуляцию 27МГц по такой схеме?
(5.27 КБ) 502 скачивания
Сообщение Алёша. »
Можно, но не нужно. Линейность плохая у подобной сземы. Чаще просто выходной каскад питают через эмиттерный повторитель на выходе которого выставляют половину питания.
Вот так примерно.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=113011#p113011
Здесь через эмиттерный повторитель питается задающий генератор, т.к. УМ здесь нет.
Вы же по такой схеме запитаете выходной усилитель передатчика.
А всех лучше применить модуляционный трансформатор. При этом мощность возрастет раза в четыре.
Почитать можно в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=115134#p115134
Сообщение telomtr »
В процессе чтения книги возник вопрос. Каково назначение конденсаторов CE и CА? Написано что с помощью CE востанавливается резонанс анодной цепи. Это имеется ввиду, что при подключении П-контура резонансный контур расстраивается? А что мы тогда настраиваем с помощью CА? Просто на рисунке видно что Lк и CЕ образуют параллельный колебательный контур. Значит П-фильтр должен настраиваться на резонанс с частотой паредачи?
(35.55 КБ) 451 скачивание
Сообщение gdoom »
Товарищи подскажите пожалуйста: - собираю программатор - но возник вопрос по поводу кондёров -
http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm
- это схема всем известная,
так по кондёрам на 22р которые стоят на кварце, если ёмкость кондёров будет другая - как это повлияет на работу программатора, изменение частоты? и кратко скажите их смысл в схеме?
Сообщение samuel »
Выходы передатчиков строятся с расчетом на согласование с фидером 25-100 Ом. Если сопротивление фидера выходит за пределы этих значений то "прямое согласование" не поможет. Что такое "прямое согласование"? Это просто подключение без согласующих контуров (П - контур)?
Сообщение svic »
gdoom писал(а):так по кондёрам на 22р которые стоят на кварце
http://voipchip.ru/content/view/490/33/ http://www.vt1.ru/mc/157.html
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55915 http://www.skilldiagram.com/gl5-19.html
Сообщение RA3WSI »
Са согласует выходное сопротивление УМ с П-контуром а также настраивает П-контур в резонанс.Ссв согласует сопротивление фидера или антенны с П-контуром.Вообщем как и говорил работает как два переменных резистора.
Сообщение gdoom »
Спасибо! разобрался :))
Сообщение RA3WSI »
К примеру к выходу Ум сопротивлением 50ом подключен фидер 50ом вот тебе прямое согласование.
Когда фидер или антенна имеет сопротивление отличное (в нашем случае 50ом)от сопротивления УМ то применяют согласующее устройство.(П-контур,Т-контур и тд.)
Сообщение telomtr »
Значит емкость слева( CE) согласует сопротивление выхода УМ с П-контуром, а емкость справа (CА) согласует сопротивление П-контура с антенной?
(35.55 КБ) 575 скачиваний
